Skoda Octavia 1.4 TSI 2016
Ivo123456
- Регистриран на: 08.12.2022, 19:29:40
Здравейте!
Имам проблем със смъкването на лявото стъкло, ляво огледало и мигача на огледалото от същата старна ... Искам да махна комфорт модула, да му видя номера за да поръчам нов ,обаче не знам къде се намира , ако някой може до помогне ще бъда благодарен! (Колата е десен волан.)
- blindbard
- Местоположение: Силистра
Ако си от София, търси колегата @JORDITO.
- Taratajki
ABBC3_OFFTOPIC
Що набеди модула? Не е ли по логично да са прекъснали кабели или извадена букса?
Не че знам къде е модула, извини ме.
По-скоро кабели в маншона. Иначе смъкваш кората и модула на вратата е отдолу.
Ivo123456
Проблема възникна при подаване на ток от друга кола.
В Шкода казаха,че е комфорт модула ,но и те не са сигурни, смениха бушони не е от тях. Гледаха за прекъснати кабели и т.н нищо не откриха.
Според други майстори по електроника трябвало платки на вратите да се сменят,които стрували 270лв за брой и също и те не са сигурни.. Не знам вече на кого и какво да вярвам.... Ще трябва проба грешка
Пропуснах да отбежа ,че и прозорците не се вдигат от ключа,след задържане на копчето....
- lybrator
Това, че прозорците не се вдигат от ключа, вече си мирише на модул.
- todor87
А от копчетата на дясната врата работи ли?
Какви грешки записва?![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
Ако си от София мога да ти дам модули във вратите за проба.Но трябва да се обучат.Ivo123456 написа: 05.01.2023, 13:31:29 Проблема възникна при подаване на ток от друга кола.
За огледалата - няма да се сгънат
Втори случай на "правилно подаване на ток" за последният месец. Е това нещо няма ли го на акумулатора?
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Аз такава лепенка нямам, но знам, че минусовата щипка трябва да е на планката на купето.
По-интересно ми е защо.
Ако е върху "-" на акумулатора не е ли равносилно все едно на поставяне на акумулатор с по-голям капацитет?
Ivo123456
Не съм от София от Велко Търново съм.
Отговарям на няколко човека едновременно тук.
Todor87 от копчетата се вдигат и се смъкват 3 прозореца ,без левия преден,като същия не се смъква от нито една страна... задните два се смъкнат от дясното копче и двата
тотално сбъркана работа.. Относно лепенка на акумулатора с такъв знак нямам. И до този не момент не съм предполагал ,че може от едно подаване на ток да стане такава каша
mykacu
- Регистриран на: 08.06.2021, 10:26:07
- Гараж: 2016 Octavia 3 Combi DSG 2.0 150 (CRMB)
Защото не искаш искри около акумулатора, особено на отрицателния полюс, където масовите автомобилни (оловно-цинкови) батерии отделят водород.
https://www.engineering-review.bg/bg/vr ... ii/2/1460/
baijoro
То при правилно включване на зарядното устройство искри въобще не се появяват, пък и планката не е много далече от минусувата клема.
alex_ad
- Регистриран на: 04.01.2018, 13:15:22
До клемата на минуса (между планката и клемата) има токов сензор.
Когато се подава ток от друга кола идеята е да се пропусне този токов сензор, но и да не е направено, би трябвало той да се повреди, а не модула за управление на стъклата. Остава автомобила даващ ток да е бил с повреда на регулатора на напрежение и да е пускал страшни спайкове или модула да не е оразмерен правилно и да се поврежда при най-малкото EMC.
До колкото виждам случая е само един, просто колегата е писал в две отделни теми.
Успех.
Когато се подава ток от друга кола идеята е да се пропусне този токов сензор, но и да не е направено, би трябвало той да се повреди, а не модула за управление на стъклата. Остава автомобила даващ ток да е бил с повреда на регулатора на напрежение и да е пускал страшни спайкове или модула да не е оразмерен правилно и да се поврежда при най-малкото EMC. До колкото виждам случая е само един, просто колегата е писал в две отделни теми.
Успех.
