Здравейте, изгоря ми лявата крушка на късите светлини. Въпросите са ми два. Какъв вид е, за да си купя и може ли да се сменят и централните крушки с някакви по-силни?
Благодаря! А другите дали мога да ги сменя? В сайта излиза само един вид за къси. Сега вече ми хрумна, че като е на къси с тях светят и дневните. Трябва да проверя.
Beroe написа: 22.12.2022, 23:49:31
Всъщност е дясната. Гледат се по посока на движението.
Beroe написа: 23.12.2022, 00:03:42
При О2 може чрез VCDS (или друг такъв уред за диагностики и настройки) да се конфигурира дневните светлини откъде да светят - чрез късите, чрез дългите или чрез фаровете за мъгла. Може и да се настрои на колко процента от мощността си да светят. Предполагам, че това го може и при Рапид. Така че ако те притеснява силата на късите, можеш да настроиш дневните да светят по-слабо или пък в ролята на дневни да светят например дългите на 30-40%. През фаровете за мъгла е проблемно, тъй като в закона пише, че трябва да светят "дневни или къси светлини". Когато вместо това светят фаровете за мъгла, катаджиите се хващат за това и се заяждат.
