Проблем със сервото 1.6mpi
abelutov
Регистриран на: 29.11.2022, 19:09:15
Мнение от abelutov »
Здравейте ,карам шкода октавия 2 1.6mpi ,чудесен автомобил .За 8г. само консумативи,радиатор на климатик и лагер на главина.
От известно време имам проблем със сервото ,волана олекна и не втвърдява при по висока скорост.Днес човек който даже не погледна каза при ВАГ това е проблем сменя се електрическата рейка и това е.
Питах няма ли някякъв датчик нещо друго което да се погледне преди смяна на рейката каза не.
Сега едни хора ми казаха ,че може да е от сервотроника ако колата има.
Искам да ви попитам преди да прибегна до смяната на рейка дали има нещо друго което да се види,датчик,сервотроник,бушон,реле,помпа.
И дали някой е рециклирал,намерих хора които се занимават с това в Дружба.
pepi
Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
Гараж: Octavia
Мнение от pepi »
Как разбра, че има проблем? Кормилото на таблото свети ли? Ако да, в какъв цвят? Имам същата кола и никога не съм забелязал волана да се втвърдява при висока скорост. При мен при десен завой с висока скорост светва понякога. Сред рестарт угасва. Казаха ми ,че евентуално е от датчик за положението на волана, който е в кормилната колона.
Закачете я на ваг ком, да си каже какво е. А на такива майстори дето даже не ги поглеждат им пращай поздрави от бялата мечка от зоопарка.
Има сервизи от белия списък в тоя и в другия форум, в краен случай Еуратек
abelutov
Нищо не свети ,Пепи.
Усещането е супер гадно като въртя на място все едно предницата ми се върти във въздуха.Все едно карам върху лед никакво съпротивление .
Имам и голф 6 при 140 волана е леко твърд и ти дава усещането за стъбилност .
При шкодата сега със 140 я усещам супер не стъбилна.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Да не би просто да трябва някаква адаптация/ресет/калибриране или нещо подобно?
abelutov
Нямам представа,мислех ,че тук хората разбират !
abelutov написа: 29.11.2022, 19:23:08в Дружба.
Отивай в сервиз "Трансексперт".
