Теч на масло dsg 6
mishokam
Регистриран на: 12.05.2022, 19:09:56
Теч на масло dsg 6
Мнение от mishokam »
Здравейте колеги, днес оглежда колата за нещо неестествено по нея и попаднах на странно омасляване по скоростната кутия над капака на мехатроника. След като нямаше видим теч никъде, развих буксата на мехатроника и вътре имаше масло. Предполагам проблема е в опръстен уплатняващ буксата но до колкото успях да видя той ще да е отвътре. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако да нека сподели решение и цени. Благодаря ви
Последно промяна от mishokam на 28.11.2022, 20:30:58, променено общо 2 пъти.
mishokam
Теч на масло dsg 6
Теч на масло dsg 6
Всички, айде почти всички са така...не я пипай, нищо й няма.
mishokam
Теч на масло dsg 6
Пак да уточня, вътре в буксата като я развих беше пълно с масло. Нормално ли е да е така?
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Теч на масло dsg 6
Мнение от SilverBullet »
mishokam написа: 28.11.2022, 22:05:29 Нормално ли е да е така?
Не, не е нормално и не трябва да е така, но е доста чест проблем при тези кутии. Не е хубаво ,че си я развивал без антистатични ръкавици, но вече е свършено. Моята лично сълзи от 2 години и 30к км. По-добре не я пипай да не сгъне мехатроника.
Теч на масло dsg 6
Сложи добавка в маслото,да раздуе гумичките
mishokam
Теч на масло dsg 6
bega4kata, А това с добавката добър вариант ли е? И каква добавка?
jeck_7
Регистриран на: 17.11.2016, 10:58:27
Теч на масло dsg 6
Мнение от jeck_7 »
И аз го имам този проблем , на голф 6, 2.0tdi 140кс, DQ250 ..., иначе автомата си бачка прилично, но докога знае ли се ?
Намерих майстор който отстранява проблема , ако някой има инфо да каже.
