Мнение за конкретна обява - Superb 2.0TDI CR 170 DSG
SkodaWannaBe
Регистриран на: 14.11.2022, 10:13:13
Местоположение: Габрово
Гараж: Passat B8 2.0 TSI 280кс R-Line 4Motion
Мнение от SkodaWannaBe »
Здравейте, търся си семеен автомобил и съм се насочил към Skoda Superb II и по-конкретно към 2.0TDI CR DSG170к.с.
До скоро карах БМВ Е60 3.0д, но беше с ръчна скоростна кутия, а и годинките му станаха повечко и се наложи да се разделим.
Бихте ли споделили мнение относно следната обява:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=qbe3jl
Опитах се да разбера дали е комън рейл или помпа дюза и от всичката информация, която успях да изчета, разбрах, че всички Съпърб 170кс са комън рейл.
Единствено ще ми липсва подгрев на седалките, понеже виждам, че тази от обявата няма.
Благодаря!
lybrator
Мнение от lybrator »
Common-Rail трябва да е 170ката.
Конкретната кола ми изглежда добре на първо четене, като че ли има лека разлика във фугите на предния капак. Аз лично не вярвам, че 12г дизел на е на 190000км, но това има как да се провери с рамата на колата и запитване в Еуратек или в популярните сайтове за проверка на история.
Цената нямам идея дали е ниска или висока, не съм гледал пазара на конкретно този модел, но трябва да си сметнете регистрация 6-7-800лв, обслужване на двигател (ремъци, ролки, масла, водна помпа), скорости, спирачна течност, някоя и друга гума и т.н., тука са поне 1500лв минимум.
lybrator
P.S. Погледнах цените - то си е еб*ло майката. 10-12г дизели по 15-20000лв [smilie=hunter.gif]
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
комън рейл е , на последната снимка е сниман двигателя
Добре изглежда колата като цяло на снимките. Единствено километрите са подозрителни. Щом е взет от представителство, мо е да предоставят пълната документация и да се види пробега. Или ако няма документи от 2018 година да речем - да съдействат да се провери колата в базата данни на Еуратек.
Като цяло са читави, доказали са се като таксита из Европа ( Ели комбита са в Испания по спомен). Отиваш, гледаш, караш...и ако се харесате - взимате се. Успех с покупката!
SkodaWannaBe
Благодаря за отговорите!
Поисках VIN номера на колата от продавача. Каза, че ще ми го изпрати и ще и проверя историята.
Ако всичко изглежда да е окей, отивам да я гледам на живо, с готовност да я купя.
Едит: Човека каза, че колата е внос от Германия.
Добре я огледай отдолу. Не, че не са оправя тръгналата ръжда, но си иска почистване и боя. наздраве
SkodaWannaBe
Знам, че 2.0 TFSI се славят с това, че са големи масларници и е доста рискована покупка, но понеже карам 90% градско и то на къси разстояния 2-3км, мисля че дизела не ми е оправдана покупка. Четох, че започва да затлачва DPF и като цяло не е окей да се кара градско на къси разстояния, та се замислих за 2.0 TFSI. Ако трябва да се примиря с факта, че ще му доливам масло, няма проблем, стига да няма други подводни камъни. А иначе харесах следният екземпляр https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=qbwsdw , който е с доста повече екстри, спрямо линка от дизеловият Съпърб в първият ми коментар.
Баси цените... Октавиите държат по-големи... Относно "масларника" - славят се като такива, да. Но може да е минал през сервиза и да са го оправили. Или да имаш късмет да не е от тях. Не оставай с грешното впечатление, че ще доливаш и ще си караш. Не за друго, но в един момент ще спре да върви и без 4К+ наляти под предния капак - няма да иска да продължи. Поне преди 2-3 години бяха горе долу такива цените, сега предполагам са нагоре. Информирай се добре преди покупката.
SkodaWannaBe
Доста поизчетох и разбрах, че в Superb II 2.0 FSI се вгражда 2ра генерация на EA888 двигателя, който "уж" е подобрена версия на първа генерация, но това не ти гарантира че няма да имаш ядове. Като цяло навсякъде пише, че при оглед (дори в сервиз или лек тест драйв) не можеш да хванеш разхода на масло. Трябва да се покара извънградско 1000км и тогава ще си проличи, което означава че ще се разбере след като вече колата е купена.
stanley
Мнение от stanley »
SkodaWannaBe написа: 16.11.2022, 11:35:32 Трябва да се покара извънградско 1000км и тогава ще си проличи, което означава че ще се разбере след като вече колата е купена.
Абсолютно вярно. При този мотор въпросът не е дали, а кога ще дойде времето за "големият" ремонт. И тук правилно са ти обърнали внимание, че е възможно колата да е "оправена", но трябва да се покажат солидни доказателстава и сервизни докуенти, фактури и т.н.
За 1.8TSI специално, първа генерация е безпроблемна и от втора генерация започват проблемите, Там се гледа колата да е 2008 с евро4 или след 2014г. При 2.0TSI не знам как точно стоят нещата, но е хубаво да се провери, че после много боли финансово ако се наложи основен ремонт.
Иначе съм сигурен, че ако мотора е изряден, ще е много приятен за каране.
@peyopetrishki, по спомен е притежавал Шкода с този мотор и може да внесе малко яснота кое как е при 2.0TSI.
Мнение от peyopetrishki »
Има няколко ревизии на бутала/сегменти, но последната такава е мисля през 2012 година. Тоя мотор в супърб е винаги предно (същo както в октавия), щеше да е супер да го има 4х4....
Задължително историята трябва да се провери. Освен проблема с маслото, моторите от това поколение имат и проблем с обтегача на веригата и много са сменени по гаранция точно заради това. Моята бивша врс-ка беше така, но това го имаше в швейцарската история и го знаех преди да я купя.
Кола с подобни проблеми без история е финансов риск )
SkodaWannaBe
@stanley, , @peyopetrishki, благодаря ви за насоките.
Да, това с обетгача на веригата (timing chain tensioner) също доста го споменават в чуждите форуми.
Звъннах на човека. Каза,че е закупена от Швейцария от гараж, който продава коли за вътрешният пазар и дава гаранция за автомобилите.
Също така каза, "че няма кой в Швейцария да кара 10 годишна кола с пробег над 200 000км и да я остави да му гори няколко литра масло на 1000км."
Колата е с валиден технически преглед и като цяло държали доста на доброто техническо състояние на автомобилите.
Предостави ми VIN номер за проверка:
TMBJH73T3B9042673
но каза, че може и да не излезе история от Еуратек, понеже Швейцария не е в Европейският съюз и не е сигурен дали тамошните коли фигурират в базата данни на Еуратек.
В обявата пише, че колата има "пълна сервизна история". Ако колата има, но няма как да я провериш в България, все едно няма [smilie=pardon.gif] Според мен, ако продавач е сложил такова описание е редно той да предостави историята. Аз лично не знам да има разделение между ЕС и извън, тя системата е на производителя и е една за всички ...
SkodaWannaBe написа: 16.11.2022, 12:58:47 който продава коли за вътрешният пазар и дава гаранция за автомобилите.
Това винаги ми е било интересно - отиваш в някоя автокъща и им казваш "взимам ей тая кола и я изнасям от Швеицария", а он ти казва "а се мащаш от тука, тая я продаваме само за вътрешния пазаро" [smilie=sarcastic.gif]
За теб има ли такава гаранция и той как я е закупил, след като явно не е за вътрешния пазар )
SkodaWannaBe написа: 16.11.2022, 12:58:47 Също така каза, "че няма кой в Швейцария да кара 10 годишна кола с пробег над 200 000км и да я остави да му гори няколко литра масло на 1000км."
Може и да няма, може и да има. В Швеицария не живеят само швейцарци.
Общо взето ти се дистанцирай от приказките и си гледай фактите - история има ли, какво пише там. Всичко друго е ала бала...
Според мен вероятността тази кола да не харчи масло е голяма, но никога 100%.
SkodaWannaBe
@peyopetrishki, понеже го попитах дали в сервизната история пише дали са сменяни бутала и сегменти или обтегач на верига, той каза че не може да каже със сигурност и е най-добре аз да си погледна. Между другото аз също незнам точно какво да гледам в сервизната книжка, но факт е, че има такава и е при него.
Обратно към “Superb II”
