Трак Дей на писта Дракон с. Калояново - 21.10.2022г.
Мнение от peyopetrishki »
Ненапразно самолетните гуми ги пълнят с азот, точно поради тази причина - при големи разлики в температурата на околната среда, азота запазва доста по-добре създаденото налягане. А и не само, азота се използва навсякъде - минни машини, състезателни коли, камиони и прочие.
Физиката казва също, че тези 20% кислородни молекули излизат през гумата доста по-бързо азотните, защото хем са по-малки, хем са по-тежки. Азота не е запалим и не задържа влага.
И пак казвам, няма как да е плацебо и всеки който има датчици на гумите може лесно да го види. Ако си направиш гумите на 2.5 на 20-25 градуса и някоя сутрин станеш на 3-4, тия с въздуха ще са на 2.1-2.2, а тия с азота ще си са на 2.4.
Vladi_a
Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
Гараж: Празен е
Мнение от Vladi_a »
Така е, но също може ако нямаш датчици да врътнеш една сесия на пистата, и на излизане да провериш налягането на гумите. При мен с въздух в гумите съм хванал, че като вляза на пистата с 2,2 на 4-те гуми след сесията съм на 2,8 предни и 2,4 задни. Ако ги спадна под 2,2 бордовете на предните стават на гъз с тая котва отпред, ако пък са повече от 2,2 се пързаля.
DIESEL само дънки
shpeki
Мнение от shpeki »
Азотът е бил проблема на обиколките. [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
Да бяхме сложили сликове или барнали камбъра или махнали задните седалки щеше да има доста повече смисъл за времената.
Vladi_a
Гараж: Празен е
Мнение от Vladi_a »
Остави времената, идеята е да не хабиш гумите зАлудо [smilie=sarcastic.gif]
DIESEL само дънки
mariyan
Мнение от mariyan »
peyopetrishki написа: 13.11.2022, 22:20:15 Ненапразно самолетните гуми ги пълнят с азот, точно поради тази причина - при големи разлики в температурата на околната среда, азота запазва доста по-добре създаденото налягане.
Това са гуми с високо налягане. И пак няма особена разлика - отново поради фактa, че газовете имат сходно топлинно разширение.
peyopetrishki написа: 13.11.2022, 22:20:15 Физиката казва също, че тези 20% кислородни молекули излизат през гумата доста по-бързо азотните, защото хем са по-малки, хем са по-тежки. Азота не е запалим и не задържа влага.
Първото на теория е вярно, но без значение на практика. Второто няма отношение към казуса с автомобилните гуми.
peyopetrishki написа: 13.11.2022, 22:20:15 И пак казвам, няма как да е плацебо и всеки който има датчици на гумите може лесно да го види. Ако си направиш гумите на 2.5 на 20-25 градуса и някоя сутрин станеш на 3-4, тия с въздуха ще са на 2.1-2.2, а тия с азота ще си са на 2.4.
Това долният приложен експеримент го опровергава напълно.
https://powertank.com/pages/nitrogen-truths-and-myths
Последно промяна от mariyan на 13.11.2022, 22:45:05, променено общо 1 път.
shpeki написа: 13.11.2022, 22:37:21 Азотът е бил проблема на обиколките. [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
Само да ти вметна, че имаше коли без задни седалки, демонтирани специално. Също така и със семи-слик гуми.
peyopetrishki написа: 13.11.2022, 22:20:15 Азота не е запалим и не задържа влага.
О2 също не е запалим, а поддържа горенето. Влага се съдържа във въздуха, в който има 78% азот.
Ако азотът в бутилката е изсушен, то същото може да се направи и с въздуха за помпане на гуми.
mariyan написа: 13.11.2022, 22:41:04 Първото на теория е вярно, но без значение на практика
Как да няма. Гумите са под напрежение постоянно - носят цялата кола, контактуват с пътя и неравностите му, деформират се постоянно, точно в такива случай леко по леко въздуха издиша, а азота не толкова.
mariyan написа: 13.11.2022, 22:41:04 Това долният приложен експеримент го опровергава напълно.
Този тест се прави на статично подредени, метални съдове, без износване и без действащи върху тях напражения, което не е точно като гумата на колата.
mariyan написа: 13.11.2022, 22:41:04 И пак няма особена разлика
Ако нямаше особена разлика, никой нямаше да се напъва да го прави )
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
Vladi_a написа: 13.11.2022, 22:34:36 При мен с въздух в гумите съм хванал, че като вляза на пистата с 2,2 на 4-те гуми след сесията съм на 2,8 предни и 2,4 задни. Ако ги спадна под 2,2 бордовете на предните стават на гъз с тая котва отпред, ако пък са повече от 2,2 се пързаля.
Трее си каране на писта, а ако има и кой да подскаже малко с подобни важни моменти ще е още по-добре.
На мен два ми бяха проблемите:
1 - гумите бързо прегряваха;
2 - отне ми доста обиколки докато почна да нацелвам по-добре моментите за спиране. Това бе пряко свързано с навика да пазя спирачките и докато се пречупя...
Вярвам че има ка0кво да се смъква във времената с подобрение само на тия две работи...
Vladi_a
Гараж: Празен е
Мнение от Vladi_a »
Бързото прегряване е от високото налягане, това е ясно :) Остави времената, важно е да си правиш кефа, пък с времето и километрите по пистата те сами ще паднат, трябва си каране :)
DIESEL само дънки
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Бре деба...точно колко по-бързо точно излизат тия молекули?!? [smilie=sarcastic.gif]
Помпането с азот на кола за ежедневна употреба е пълна простотия... разбира се, грам не ми пречи, всеки да си помпа гумите с каквото намери за добре и каквото му е кеф.
За хората отишли на писта 1 път в годината (или в живота си) - просто се спада налягането, за да не се батисат гумите...
Идеята на карането на писта (би трябвало да) е да научиш повече за идеална траектория, точка на завиване, апекс, как се държат спирачките и гумите при агресивно спиране и тн важни неща, а не да се чудиш дали да махнеш крика и аптечката и с каква смес да си напомпаш гумите.
Абе аз си ги помпя с азот и това няма нищо общо с пистата, пък нека няма кяр.
За пистата въобще няма какво да се коментира, ние сме си аматьори, само @SilverBullet се взе по-насериознор, видно и от резултата [smilie=hunter.gif]
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
peyopetrishki написа: 14.11.2022, 11:53:48 За пистата въобще няма какво да се коментира, ние сме си аматьори, само @SilverBullet се взе по-насериознор, видно и от резултата
Ся пък на сериозно съм се взел..... [smilie=pardon.gif]
Така ли стана [smilie=sarcastic.gif] Представям си ако се вземеш [smilie=hunter.gif]
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Мнение от MHlebarov »
Нека бъде коректни, псевдо-сериозно.
