Вибрации при потегляне Octavia 3 Vrs DSG 6
Venomm
- Регистриран на: 14.04.2022, 16:03:47
имам следния вероятен проблем:
При потегляне (без газ) в колата се усещат вибрации, а и също така леко чукане (когато е на 4-5-6-7км). С кутията нямам никакви проблеми, превключва си перфектно, нито има някакви грешки на компютъра. Колата е 2.0 TSi, 220HP, DSG 6. Някакви съвети, препоръки, човек който да я чуе?
Благодаря предварително!
- SilverBullet
От къде си колега?
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
каре? при въртене на волана?
Venomm
Пребивавам в София. Иначе и аз си помислих за каре, но не знам възможно ли е да има такива вибрации ако е то, за това искам по-компетентен човек да погледне.
- SilverBullet
Само тогава ли го има това чукане? При над тази скорост има ли вибрации и чукане? Щом не е от кутията, от мотора ли се чува или по-скоро по задвижването?
Venomm
@SilverBullet, Нагоре в другите предавки не го чувам в никакъв случай, нито има вибрации.. сякаш е само когато тръгвам и мотора се зацепва към кутията, все едно маховик ли.. За мен се чува откъм ходовата част, чета из интернет за маховици и т.н, но не ми се връзват другите симптоми, които трябвя да има колата, когато е за маховик..
Venomm
А и бтв.. не знам дали не е от кутията, просто споменах че няма никакви признаци или проблеми с нея..
- SilverBullet
На колко хиляди км е колата, маховика би трябвало постоянно да си тресе , не само при потегляне.
Venomm
@SilverBullet, 207 000. Няма никакво постоянно тресене, само при потегляне без газ.. в момента в който подам и вс спира/изчезва..
- SilverBullet
Да не задържа някоя спирачка леко и да се чува от тях?
- donci
- Местоположение: Видин
Тампони на двигателя?
Venomm
За спирачките не знам и аз, но защо да има вибрации от тях.. а за тампоните.. би трябвало и на P да се усещане, а не само при тръгване.. ще видя с познат майстор в събота, но ми се щеше ако има някой по-запознат..
Venomm
Здравейте. Сменихме маслото на кутията, защото имахме опасения за него, но след смяна пак си е така (междудругото кутията вече си сменя още по-добре от преди, не се усеща). Ето и линк за шума който се чува.. (чува се само когато колата е загряла) - https://files.fm/u/9jahck3km
Venomm
Ето и клип от току що, на който ясно се чува проблема - в дадената ситуация намалям скороста и пускам спирачката, без газ. https://files.fm/u/g2y5x4m9n
