Маншон за бутона на багажника.
dalgia
- Регистриран на: 28.09.2021, 10:16:18
- Местоположение: Силистра
- Гараж: Шкода Октавия3 2014 1,6 105 ps.
Здравейте колеги.Търся въпросният маншон за бутона със който се отваря багажника от вън.Става въпрос за Шкода Октавия 3 .Може и комплект със бутона да бъде.Иде зима и се притеснявам да не влезе вода и да не даде на късо нещо.
dalgia, кой вариант си ? Дай снимка, защото са 2 варианта. А колко има сменени с камери и се търкалят по багажниците на колегите, няма да казвам
dalgia
- mariyan
Отивай за още някой лев отгоре @JORDITO да ти слага камера.
dalgia
Не е проблем за камерата. Проблема е че съм от Силистра и нямам скоро път към София.А са си километри все пак.
- blindbard
Ако @vankissa се връща скоро към Силистра, предполагам ще ти донесе каквото е нужно.
По темата: Пробвай да уплътниш със силикон ръбовете на маншона. Преди това почисти добре всичко вътре.
dalgia
Мисля си за вътрешна гума от колело.Ако мога да измайсторя нещо като маншон.
dalgia
А някой знае ли как се вади бутона.Трябва ли да се вади кората?За да видя какъв е точно.
dalgia, бутона ти е 92х35мм. Не се мъчи да го поправяш. Няма смисъл.
@zoovanka, продай на човека бутона бре.
Ако искаш поръчай го от Али за 30 лв.
€ 8,25 26%OFF | New 5E0827566 Car Auto Rear Trunk Lock Release Handle Switch For VW Polo Skoda Yeti Rapid Fabia Octavia Superb
https://a.aliexpress.com/_mOOc7tW
dalgia
Бутона е намерен и сменен.
До @dalgia - Дай повече информация за бъдещо ползване от други в същото положение. Мерси.
tuningmania, ти къде се обаждаш бре? Твоя няма да подаде, нали е китайски.
dalgia
От Megaparts.big. 51 лв здрав работещ бутон втора употреба.Смяната малко тегава, но се справих.То и старият ще стане, ако се вземе каучук от някой гумаджия.
dalgia, при чисто нов 57 лв и 2 годшна гаранция, да дадеш за втора ръка 51 лв е чист мазохизъм.
dalgia
То и тоя е чисто нов.Поне изглежда като такъв.Не можах да намеря на друго място.
