Обновяване на навигация през USB
- Мичев
От известно време опитвам да си обновя картата на навигацията, но безуспешно. Явно изпускам нещо важно, но не установявам какво.
Та, тегля си картата от сайта на шкода, като си въведа VIN номера. Изтеглям успешно 27GB zip. Форматирам 32GB флашка на FAT32. Разархивирам архива със 7zip и копирам съдържанието в руута на флашката. Давам контакт. Слагам флашката в usb-c-то до запалката. Отивам в "Настройки"->"Системна информация" и избирам "Актуализиране на софтуер". Има 3 опции в падащо меню и на нито една от тях не се показва нищо на екрана. Пробвах същата процедура и със запален на място двигател - няма разлика. Пробвах и с рестартиране на медията - нищо.
Ходих да търся в навигацията да няма опция за ъпдейт на картата, но не откривам такава.
Дори влязах в системното меню на медията и от там нищо.
При мен няма никакви слотове на медията в жабката, та остава само чрез флашка през USB-C-то. При избор на "App" от медиата се вижда, че флашката е разпозната. Като сложа мултимедийни файлове - ги възпроизвежда. Остава просто някоя от началните стъпки да не правя правилно, но не успявам да разбера коя.
Направих до момента сигурно 7 опита без никакъв резултат.
Та, дали някой е успявал да направи процедурата и ако да - как?
- todor87
"The USB-C stick must be formatted in the "exFAT" or “NTFS” format so that it can be recognized..."
Разархивирай директно на флашката и я извади с "safely remove hardware and eject".
- Мичев
С "exFAT" пробвах вече. Май само не съм я разархивирал директно на флашката. Ще опитам. Благодаря.
Върнах се в сайта на шкода да прочета още веднъж упътването в случай, че нещо съм изтървал. Разбира се има 3 линка - за Амундсен (MIB2), Коломбус (MIB2) и.. един самотен MIB3. По файловата структура на ъпдейта на картата, излиза че съм с MIB3 (има ли сигурен начин как да го проверя? Официално съм с Amundsen). Според описанието - само трябва да се включи флашката в USB-то и да се шофира, като картата щяла сама да се обнови. По някаква случайност и това правих в опитите си да я инсталирам - не се виждаше какъвто и да е прогрес, където и да е.
От друга страна като пусна MIB3 в гугъл - се говори само за новата Октавия 4.. както и се вижда такава снимка в упътването.
Може ли сайта на шкода да връща грешен ъпдейт за навигацията??
Прилагам и линковете -
Карта
MIB2 AMUNDSEN
MIB2 COLUMBUS
MIB3
Карта
MIB2 AMUNDSEN
MIB2 COLUMBUS
MIB3
Последно промяна от Мичев на 20.09.2022, 14:22:08, променено общо 1 път.
- todor87
MIB3 е.
- Мичев
Направих всичко по описанието - т.е форматирах флашката отново на exFAT, разархивирах на нея директно зип-а. Извадих я с "eject". Сложих я в usb-то до запалката и си покарах 40 минути. Нищо не се случи визуално. Версията на картата продължава да си стори "22.8". Започвам да се чудя дали не се е обновила на предните тестове тихомълком и просто да няма по-нова версия
Има ли къде да се провери коя е актуалната версия?
- todor87
Демек 08/2022
- Мичев
Направо не знам как не се усетих За съжаление отново остава мистерия дали съм успял с флашката да обновя картата или в някой от последните OTA ъпдейти (само тази година бяха поне 4) нещо е дошло и за картата.
картите незнам дали се ъпдейтват през OTA, файловете са много големи.
- mariyan
На моята от години не съм ъпдейтвал картите. Загубих интерес, тъй като се оказа, че просто не ползвам вградената навигация. Но когато го правих, просто слагах оригиналната СД-карта в четеца на компютъра, изтривах всичко (без да форматирам), след което екстрактвах даунлоуднатия архив директно върху картата. Работеше си, и продължава да си работи, без никакви проблеми.
- mariyan
- Мичев
Из многото ровене по въпроса не само тук, но и в чужди форуми, стигнах до извода, че не се прави цялостен ъпдейт а само се пачват специфични ресурси на картата. Т.е от всичките файлове, които са към 28гб разархивирани, вероятно само няколко файла са били обновени. Не изключвам възможността да съм получил няколко ресурса за картата по OTA (в бришкода пишат, че доста народ така си получава ъпдейт на картите).Цецо75 написа: 23.09.2022, 11:29:42 картите незнам дали се ъпдейтват през OTA, файловете са много големи.
Описанието на OTA ъпдейтите е шокиращо зле - т.е не носи никаква полезна информация, та не мога да съм сигурен какво точно са "оправяли".
Вече няма къде да си я сложи човек тая карта.
Предполагам медиите са ни различни, въпреки, че изглеждат еднакво външно. Такива опции за ъпдейт в настройките никъде няма (писал съм го в първи пост). Отделно разархивирането директно на флашката отне малко над 1:30ч (смъкването беше много по-бързо
- mariyan
При мен отне 5-6 минути, но аз съм с 16 гб карта и слагам един от по-малките архиви с частична карта на Европа и Турция.Мичев написа: 23.09.2022, 15:34:35 Отделно разархивирането директно на флашката отне малко над 1:30ч
Но така или иначе разархивирането върху флашка ми се струва двойна работа - един път разархивиране, един път прехвърлянето през медията върху картата. Освен ако наистина медията прави само инкрементален ъпдейт и цялото нещо там се случва бързо.
- 111E8
- Регистриран на: 07.05.2021, 10:03:38
- Гараж: Superb 2021 2.0 TDI 110 kW
И аз като @Мичев реших да си ъпдейтна картата. Свалих 27 гб файл ЕСЕ2022/2023 Valid since CW 25/2022, който разархивирах в root-a на флашката. Поставих го на мястото му (медията го засича правилно) и опитах да мина през Settings - Software Update, но не ми излиза ъпдейт там. После зачетох последната стъпка в ръководството за MIB3:
В момента версията на навигацията е:
което ако следва логиката да е септември 2022, може би се е ъпдейтнала ОТА.
Ще проверя след няколко дни дали има промяна.
Ще го оставя тия дни така да видим дали ще "ъпдейтне" нещо.INSTALLATION
Insert the USB Flash Disc into the proper connector in the front part of the car.
The vehicle uses the data on the USB disc while driving to update the
required map regions. For proper updating, we recommend to leave the
USB Flash Disc plugged into the vehicle connector each time you drive
,което ако следва логиката да е септември 2022, може би се е ъпдейтнала ОТА.
- 111E8
Днес погледнах и навигацията се е ъпдейтвала от 22.9 на 22.10, явно ОТА.
