Подлакътник за Амбиенте
MrBean
- Регистриран на: 20.08.2022, 14:03:00
Здравейте, някой купувал ли си е такъв подлакътник, който влиза точно в дупката за чаши? Не ми се иска да пробивам нищо, то хубаво си влиза точно, но въпроса е дали се клати. Става въпрос за този модел:
https://maxauto24.com/pr-podlakatnik-po ... tavia-2007
g1kata
- Регистриран на: 29.03.2022, 23:53:10
И аз ги гледах много тези, но така и не се реших... ще се радвам ако някой е пробвал да сподели мнение, че иначе трябва да се взема цялата средна конзола, което също съм си го мислил.
Даже като се замисля бих искал да ползвам темата да попитам дали някой е минавал през този филм, да вземе оригинален подлакътник и да го монтира? Дали колите ,които излизат от завода без подлакътник имат място да се сложат въздуховоди и след монтажа на оригинален да духа и от зад? Като цяло лесна ли е интервенцията?
MrBean
Аз до няколко дни ще взема решение, ако го взема, ще е този с еко кожата, и ще пиша мнение. В сайтовете за обяви го има и с текстилно покритие, но то не ми харесва. Иначе 11 см е широк подлакътника, което е напълно достатъчно. На дълъг път много се усеща разликата като нямаш.
g1kata
Сложи и една две снимки ако го вземеш.
soyan_trifonov
- Регистриран на: 01.08.2022, 13:25:32
Момчета, аз си купих... като цяло не съм доволен, но е по-добре отколкото никакъв. Проблема е, че ако не се пробие дъното за чашите, мърда и не е ОК. Аз не съм го пробивал все още, ползвам го така. Друг проблем е, че е много висок и неудобен.
Има ли някой който е слагал оригинален и ако да, как се прокарват въздуховодите и духа ли отзад след поставянето?
pepi
- Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
- Гараж: Octavia
Доколкото знам при тези с климатик има тапи, които се махат и се прекарва въздуховода за отзад и след това се монтира цялата конзола с подлакътника. Преди време, когато още беше в продажба, с оригинален подлакътник вървяха и въздуховодите.
- deas
- Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
- Местоположение: XackoBo
- Гараж: Octavia 1.9
kruba
- Регистриран на: 23.04.2022, 08:31:30
MrBean
Благодаря, с текстил е отгоре този чешкия, тук в България са по 60-65 лв. същите. Ще поръчам този с еко кожата от Максауто, попитах ги и ми казаха, че пасва добре и е стабилен без да се закрепва с видии. Като пристигне и го поставя, ще кача снимки и ще изкажа мнение.
kruba написа: 22.08.2022, 23:52:12 Метнах един поглед и тука за 110 лв.
https://www.perfektnidomov.cz/loketni-o ... via--2007/
kruba
``Като пристигне и го поставя
Ще поръчам този с еко кожата``
Няма проблем
Няма проблем
MrBean
Здравейте, както обещах, качвам снимки на подлакътника. Пасва точно, не се клати. А за скърцането между двете части, които се закрепват една за друга с малко изолирбанд помежду им, се решава проблема. Не е удобен за ниски хора обаче, ако сте под 1,80 ще ви е много нагоре ръката, или ще трябва да си вдигнете максимално седалката.
kruba
``една за друга с малко изолирбанд помежду им``
Може би ,трябвахте ,да опитате и така
https://www.skodaoriginal.cz/Loketni-op ... d28483.htm
p.s
Моята е такава
https://www.sbazar.cz/autosimpach2/deta ... tavia-ii-2
p.s
Моята е такава
MrBean
Проблемът вече е решен, остава само калъфките на тапицерията да сменя с черни, та да се връзват цветово, те старите и без това са за смяна вече.
kruba
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Да вземеш да си зашиеш джобовете
