smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
smoke написа: 10.08.2022, 20:48:14 Колата идва без кука за теглене! WTF! Има дупки с резби за завиване на кука отпред и отзад, но кука няма в комплекта в багажника! Не можах и да намеря като резервна част.
Връщам си думите назад и се извинявам на Шкода. Кука всъщност ИМА в комплекта в багажника!
Понеже куката е боядисана черна (докато на О2 беше сребриста) и е сложена отдолу под ключа за гуми в комплекта, тя се слива с тъмния стиропор и не съм я видял. Днес, когато слагах разни дреболии в свободните отделения на стиропора, гледам там отдолу нещо черно и дебело и "О, боже, куката!" :)
П.П. Иначе я има и като резервна част, струва 79 лв в Еуратек. Добре, че досега не се засилих да купя :)
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Колата я поръчах с екстрата "Отделение за вещи под пасажерската седалка", като си мислех, че това ще е като кутиите на О2 и О3. Оказа се, че е кутия, но е много по-малка от тези на О2/03 и на практика е почти неизползваема. Ето снимки на кутията на О4 - опънатите ми напред пръсти опират в задната част на кутията (тя е дълбока само 6-7 см), а разтворените ми пръсти (палецът и кутрето) опират в двете страни на "кутията":
Ето за сравнение какви големи са кутиите на О2 и О3:
В кутията на О2 събирам без проблем радар-детектор и навигационна система с калъфите им, кабелите им и зарядните им, щипка за закачане на телефон на стъклото, разклонител на запалката (доста е обемен) и още 1-2 такива неща заедно.
А в кутията на О4 не виждам какво може да се събере освен един малък телефон и зарядното му. Дори и малък сгъваем чадър не може да се събере, защото е по-дълъг от вътрешната широчина на "кутията". Иначе като пипах под седалката, отзад зад кутията има още поне 10 см празно място. Не знам защо тогава са я направили толкова плитка. Както и да е - не е голям проблем ...
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
О4 идва стандартно без задни калобрани (зa разлика от О2 Elegance, която беше с такива стандартно). Без калобрани задните гуми мятат кал по бялата броня зад колелата и става грозна картина. Затова купих и монтирах задни калобрани:
(Съжалявам за малко неясните снимки. Фотоапаратът се настрои към силния искрящ снежнобял цвят и черните детайли станаха много тъмни).
Според мен черните калобрани идеално се вписват в черните джанти, черните подкалници, черните странични отвори на бронята и черната ѝ задна долна част. Освен това погледнато отзад дават илюзия за малко по-голяма широчина на задницата. Много съм доволен от калобраните!
pepi
Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
Гараж: Octavia
Мнение от pepi »
Сложи и предни. Да е завършено.
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
На мен предните ми стоят грозно. Говоря от личен опит на О2 и О3. И на О4 най-вероятно ще е същото.
Но това си е мое мнение, де. Иначе са практични и намаляват мятането по предните врати.
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
pepi написа: 19.08.2022, 21:42:02 Сложи и предни. Да е завършено.
Задните калобрани добре се вписват, дори с тях колата ми изглежда по-добре отколкото без тях. Но предни калобрани ми стоят малко натрапчиво, а и на RS още пó не на място стоят, затова засега не мисля да слагам предни. Ето две снимки от Briskoda на O4 RS с предни и задни:
Иначе знам, че без предни калобрани гумите ще хвърлят кал по праговете (знам го от опит с моята О2), но въпреки това давам пас за предните.
ABBC3_OFFTOPIC
Задните калобрани имат и една скрита полза - когато паркирам успоредно назад с моята О2 и има висок бордюр, ако съм отишъл много към бордюра, калобранът забира в бордюра (калобранът не се поврежда от това) и аз спирам преди бордюрът да е ударил нещо.
Гараж: ***
@smoke,
Честита придобивка, само безаварийно и консумативи.
Около 10 пъти препрочетох всичко написано.
Ще кажа каквото мисля.
Човек?Спри с тая Октавия 2 , честно.Става банално.
Автомобил мислен преди 22 години .И автомобил мислен в началото на 2018.
Едното Елеганс , Другото 🔝🔝🔝 варианта на Октавия.
Аз се потресох от целите 18 на брой неща, които според теб , извинявай , че на ТИ почнах веднага🍺, не са ОК🙄😳 и са изтъкнати като негативи.
VRS e максимално спортно ориентиран модел.
Специално за седалките и жабката - добре, че изобщо я има, защото подобен тип Корита не позволяват каквото и да било, даже липсва памет при някои марки.
Позицията на седене се цели да е максимално ниска с цел спортно усещане и това е една от причините за дръжката,жабката, да не говорим, че замисълът е тази кола да се управлява 100% от времето с двете ръце на волана.
Най-общо казано това е спортен седан, а при тях основното е агресията и спортните неща.
Всичко друго е на заден план.
Изискванията преди 20+ години са били едни, сега са други.
Просто сравненията не са адекватни.
Поздрави
ЦецоNOL написа: 19.08.2022, 23:04:39 Автомобил мислен преди 22 години
18
Гараж: ***
ЦецоNOL написа: 19.08.2022, 23:04:3918
2004 е пуснат, Стефчо, а е бил на чертежите от преди 3-5г преди това .
Ся всичко е дигитализирано и сроковете са минимални
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
ЦецоNOL написа: 19.08.2022, 23:04:39 само безаварийно и консумативи.
Благодаря!
Аз се моля най-вече за незабравими преживявания и удоволствие от шофирането :)
ЦецоNOL написа: 19.08.2022, 23:04:39 Аз се потресох от целите 18 на брой неща, които според теб не са ОК и са изтъкнати като негативи.
От въпросните неща, които съм коментирал като негативи, само седалките и кората на мотора са нещо, което е специфично за RS. Останалите неща от списъка са същите и при другите модификации на О4.
Изказал съм личното си мнение, с което не задължавам никого. Имам О2 и затова сравнявам с нея. Нали темата е за обсъждане на модела? Какво обсъждане да има, ако не правим сравнение с нещо друго? И кое е по-подходящо за сравнение, ако не предшественик на модела?
Очаквам кола, която е 16 годин' по-нов наследник на О2, да е във всичко по-добра. Съжалявам, ама някои неща не са по-добре и затова съм ги коментирал. Видимостта (и през задното стъкло, и на страничните огледала, и пред предния капак) е по-зле от на О2. Подлакътниците, отделенията за вещи и очила, копчетата за отваряне на стъклата и управление на огледалата са по-зле. Други неща пък са много по-добре и също съм ги коментирал.
Коментирал съм ги, защото друг не ги е коментирал и затова мисля, че биха били полезни на останалите. Например, преди време, когато се чудех "с DCC или без DCC" питах за впечатления от DCC-то, никой нищо не отговори, не можеше и да се пробва в Еуратек, затова го поръчах насляпо. А ето тук аз съм казал впечатление от първа ръка. Препоръчвам го, страхотно е на Comfort по ръбестите улици, но би било ОК и без него. А за въпросната кутия под пасажерската седалка, ще те поздравя, ако намериш някъде в Интернет коментар или снимка. Аз не можах.
ЦецоNOL написа: 19.08.2022, 23:04:39 VRS e максимално спортно ориентиран модел.
Тук ще се усмихна :)
П.П. А вече не се казва vRS, а само RS. Емблемата остава "vRS", но името на модификацията вече е само RS.
Драгомир
Мнение от Драгомир »
smoke написа: 10.08.2022, 20:48:14 трислойните акустични
Акустичните стъкла чувствително по-дебели ли са сравненни с тези на О2 например. Как е шума вътре в колата при висока скорост?
Мнение от peyopetrishki »
Самите стъкла са доста по-тънки от обикновени такива. Просто са две и между тях има поставена изолация. Помагат доста при магистрално каране, но по-скоро спомагат за цялостното усещане в съчетание с други фактори - добра изолация на цялата кола основно, вместо да го създават.
Драгомир
Имаш предвид, че всяко едно от двете стъкла, които са слепени, е по-тънко от единичното обикновено.
Иначе дебелината на двете стъкла в слепен вид би трябвало да е по-голяма от тази на обикновеното единично. Така ли е?
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Драгомир, акустичните стъкла са със същата дебелина като нормалните странични стъкла. Просто акустичните са 3-слойни, подобно на челните стъкла - два тънки стъклени слоя + слой фолио/слюда между тях. Когато се пипне ръба на стъклото, ясно се усещат двата стъклени слоя (външен и вътрешен) и фолиото между тях. Общата дебелина е като на нормално странично стъкло. Акустичността идва от фолиото по средата.
Колата е добре обезшумена (доколкото мога субективно да преценя, сравнявайки я само с моята О2), с изключение на шума от движението на гумите по пътя. При затворени прозорци шум от околните коли и от вятъра при движение почти не се чува. Обаче осезаемо се усеща шумът от гумите и пътя. Малко е странно усещането - шум отстрани/отпред/отзад почти няма, но има шум отдолу (от гумите и пътя).
Какъв е шумът при висока скорост не мога да кажа, тъй като колата все още е под 1000 км и не съм качвал над 180 км/ч, а и тогава не обръщах внимание на шума. А пък и тогава бях в режим на шофиране Normal, където работи и звуковият генератор.
Erebus
Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Мнение от Erebus »
Миналото лято, когато правих тест на О4 с ниво Бизнес (не съм сигурен дали имаше акустични стъкла), ми направи впечатление, при скорост от около 200 км/ч, че вътре е учудващо тихо. Дори след това на е класата, която карах тогава, ми се стори по-шумно. Това разбира се е по скалата 'на ухо', не съм ползвал техника за замерване на шума.
Въпроса е, че са надградили добре О3, където имаше приказки, че положението е страшно.
Обратно към “Octavia IV”
