Когато е даден контакт и фаровете са изключени (както е показано на снимката) свети само десния фар?!? Може ли някой да ми обясни каква е логиката или как да направя че да светят и двата? Благодаря предварително на отзовалите се!
koevoet написа: 18.08.2022, 14:26:15
Въпрос:
При Рапид-а при 0-лево положение на ключа трябва да ти светят дългите на 30% като дневни светлини /или бяха с крушка H15 с 2-на жичка/ или да имаш вградени такива в основния фар или във фаровете за мъгла...
При теб какво свети, една къса светлина, една дълга или...?
Последно промяна от makaveli на 18.08.2022, 15:07:01, променено общо 1 път.
koevoet написа: 18.08.2022, 14:52:42
При мен свети само късата на десния фар.
Провери ли крушката на левия дали е здрава? Като завъртиш ключа наляво светят ли и на двата фара късите?
А има ли въобще дневни светлини модификацията на твоя Рапид?
На служебния Рапид дневните са ЛЕД и са вградени във фара - 2018г. е.
donci написа: 18.08.2022, 15:08:01
Проверих я крушката и свети. Всички светлини са ОК.
Когато завъртя ключа надясно (по посока на часовниковата стрелка) светят всички светлини. Интересува ме само в положение "0" защо не светят и двете? Да си шофирам и да не мисля - пуснал ли съм ги или не съм ги пуснал.
Колата е Рапид 2015 90 к.с. 1,6 дизел.
Аз не разбирам има ли дневни светлини колата, или не? Какво означава "светят всички светлини". На "0" трябва да светят дневните светлини (ако има колата), на първа позиция надясно трябва да светят габаритите, а на втората - късите светлини.
Каква е логиката на "0" да светят късите светлини? Случаят ми прилича на изгоряла крушка за дневни светлини в единия фар.
koevoet написа: 18.08.2022, 15:29:12
Ако нямаш дневни светлини, в положение "0" не би трябвало да свети нищо. Ако имаш и в пожение "0" късите играят роля на дневни, то най-вероятно причината е в ключа, щом казваш, че крушките са здрави.
Simov написа: 18.08.2022, 15:38:58
Сега се разходих до колата и положението е следното. Крушката която е за дневни светлини, на положение "0" не свети. Но пък същата крушка свети при включени дълги светлини. Тази крушка (H7), има две степени ли - Свети и при дневни светлини по един начин, и при дълги светлини по друг начин?
Извинявайте за лаишкия израз, но колата я притежавам от 2 месеца и много неща все още са ми неясни...
koevoet написа: 18.08.2022, 16:57:09
Н7 е с една нажежаема жичка, просто като се ползва като дневни, е с намален капацитет както каза колегата makaveli . Щом си свети на дълги, а като дневни не, значи проблемът е другаде. Свали ключа и го провери, буксата отзад също - това на първо време.
donci написа: 18.08.2022, 17:15:11
После ще ги разменя двете крушки и ще видя дали проблема е в ключа. Благодаря все пак. Картинката се изяснява горе-долу
makaveli написа: 18.08.2022, 17:56:45
koevoet, Провери все пак крушката на дългите... да не е Н15, тя е с две жички за дълги и за дневни... да не е изгоряла за дневните?
И тук има логика. Може да е H15 Колко много неща може да научи човек с питане...
Благодаря много!
Сега видях в гугъл - Н15 е крушката. Но какви са тези цени за една крушка? 50 лева? Има ли алтернатива това нещо?
