Е, аз затова минах на 225/45 R17
Попитай майстора?
- donci
- Местоположение: Видин
Попитай майстора?
- skodko
Попитай майстора?
От пакета лоши пътища е. Вози като каруца.
Kuko
- Регистриран на: 07.05.2019, 19:34:59
Попитай майстора?
имам проблем с паленето на Октавия 3FL. Последните ден два на жената и прави проблем с паленето, а тази сутрин след като реших да я подкарам даже на завъртя. След подаване на ток с кабели от друг автомобил пали, но гасне непосредствено щом ги разкача. Това е което ми изписва като грешка:
За жалост в ЕТ имат свободен час за след 10-тина дни, а ми предстои почивка преди това, тоест приемам съвети
nmnikolov
AUTOCOMPLEX RS
- Регистриран на: 04.05.2017, 17:19:32
- Местоположение: софия
- Гараж: Сервизът се намира на бул. Европа 130 и Анри Нестле.
Попитай майстора?
За нов акумулатор най вероятно ако няма друг проблем.
- donci
Попитай майстора?
За нов акумулатор - да, но защо да гасне след като е запалил от подаден ток и свалени кабели. Може би проблем с алтернатор или някое реле?
Най-добре намери отнякъде стар, но палещ акумулатор, закачи го да запали и проверка дали се зарежда, напрежение...
Попитай майстора?
Щото новите AGM/EFB са с изкуствен интелект.donci написа: 14.07.2022, 09:58:59 но защо да гасне след като е запалил от подаден ток и свалени кабели.
Усеща, че акумулатора е съвсем заминал и не ти дава да я подкараш, за да не те остави на пътя. Не, че е изключено да е повреда, но най-вероятно просто му трябва нов акумулатор.
Попитай майстора?
Това и докато е с кабепите може да се измери, само другият автомобил трябва да е изгасен.donci написа: 14.07.2022, 09:58:59 Най-добре намери отнякъде стар, но палещ акумулатор, закачи го да запали и проверка дали се зарежда, напрежение...
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Умрел ти е акумулатора. Повече от ясно е.
- pdimanov
Попитай майстора?
Някой имал ли е проблема с механизма за височина на предните колани? Чак вчера за пръв път реших да ги пробвам дали работят и нито един от двата механизма не успя да мръдне. Малко ми е странно, ако и двата едновременно не работят. Да не би това да е някаква екстра, за която да не знам, че изобщо е екстра и да я нямам? ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Прикачвам снимка, за да стане по-ясно за какво става дума.
Попитай майстора?
pdimanov, свалян е панела и после не е центриран на позиция за мърдане на коланите. Ако искаш мини някой ден да ги погледна.
- pdimanov
Попитай майстора?
Нещо пипкаво ли е или е просто отваряне на корите и някакво малко нагласяне?
Попитай майстора?
До @pdimanov - Настройването е по-лесната част. Разглобяването/сглобяването без щети е по-трудното..
Попитай майстора?
Затова си имаме Жорето. Оставяш му я в ръцете, запушваш си очите и ушите и стискаш зъби...
Попитай майстора?
pdimanov, горе зад надписа airbag има едно винтче, което в 90% от случаите пада долу и става двойно разтлобяване
Иначе, вероятно ще се справиш и сам.
