Проблем Check Engine
Заключено
Venomm
Регистриран на: 14.04.2022, 16:03:47
Мнение от Venomm »
днес ми се появи следния проблем - колата е Skoda Octavia 3 2.0 TSi 220hp 2014. Излезе ми check engine лампата на таблото, но да подчертая - колата и към момента си върви без абсолютно никакви показатели/признаци за проблем. Закачихме я и излизат 2 кода като грешка - P006800 и P227900. Клоним към спукан маркуч, защото в 1-2-3 скорост при рязко подаване на газ се чува като 'духане' от пред, точно като спукан маркуч, но уви.. не намерихме никъде такъв. Ако някой има някакви идеи.. са добре дошли, или поне човек в София, който им разбира повече и може да погледне (пс утре ще се прибирам с нея до София, дано нямам проблеми).
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
Venomm написа: 14.05.2022, 23:43:27check engine
Преди години на един VW 2000 г. бензин ми се появи този индикатор, каквото и да правихме, можеше да се загаси за макс. половин час и после пак светваше. Имай предвид, че тази лампа понякога просто си светва от грешка на компютъра, а на автомобила всичко му е наред. Все пак аз си минах ГТП с голфа и карах още 20 хил. км. така. Това беше около 2015, но знам сега, дали са затегнали нещата. Но твоята Шкода е с по-нов и по-сложен двигател, и би трябвало като се върже на компютър, всичко да си изпее.
Трябва си диагностика, може да дърпа паразитен въздух от някъде, може да е картерна вентилация, и още работи.
Venomm
Мнение от Venomm »
Здравейте. Темата е приключена. Оказа се незатегнат дросел и от там дърпаше въздух. Благодаря Ви!
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Гледахте ли маркучите на на кулера?
Заключено
