Помощ за новозакупена Octavia Tour
помощ за новозакупена Octavia Tour
Аз се съмнявам компютъра да е заминал. Ланди е добра уредба,но скъпа за ремонт. Ланди инжектори се подменят успешно с други. Един на Ланди е 120лв.
Ивайло Димов
Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
Мнение от Ивайло Димов »
То се подменят ама трябва и да се обучи компа на ГИ ,за да ги разпознае .Тези в този сервиз ако нямат софтуер на Ланди директно са му предложили нов комп .....ми чи то 11 годишен изпарител ,ако и бутилката изтича.....направо ще останат само тръбите :)
От всеки дефект-ефект
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Ще си позволя да пусна един линк към сервиз от който почти всички познати, които имам и карат на газ, са доволни - http://www.sportgas.net
Аз карам дизел и нямам впечатления, но всеки ги хвали. Най-малкото - може да пробваш. Успех!
ArsenalChamp
Регистриран на: 23.10.2020, 11:07:18
Мнение от ArsenalChamp »
Благодаря много, знаех, че тук ще получа конкретни съвети. Ще отида до Спорт газ за диагностика, а е и на 5 мин. от работата ми. По първия въпрос имате ли мнение- да сложа ли нов универсален катализатор, втора употреба ми предлагат Walker или да карам така?
ArsenalChamp, не мога да кажа нищо относно катализатора за съжаление. Някой по-компетентен е добре да каже.
lubomirov1985
Мнение от lubomirov1985 »
Колега, защо не я закараш в сервиза на Ланди Ренцо, който е в двора на Маргел във Враждебна? Аз имах същата Октавия, там ми слагаха газовата уредба и бях много доволен.
https://landi.bg/landirenzo-%D1%81%D0%B ... %B8%D1%8F/
Бирата е божествена напитка!
Ивайло Димов
Втора употреба катализатор е като втора употреба високоволтови кабели ....не знаеш кога ще те оставят на улицата.
ArsenalChamp
Отидох в друг газ сервиз преди празниците- човека включи софтуера, каза ми, че дава грешка на трети цилиндър, изчисти я и сега вече 500 км. каране няма проблем с газовата, разхода извън града е около 7л./100км. Всичко отне около 5 мин. и човека даже не поиска да му платя проверката. Относно теча се оказа, че помпата на казанчето за чистачки леко се е завъртяла и след стягането й и фиксиране с малко силикон спря.Успешна седмица от мен.
ArsenalChamp
Здравейте пак. Имам отново няколко въпроса. При студено време след палене и подаване на газ оборотите играят - между 1300 и 1500 оборота, като се нормализират след 2-3 мин. Четох в youtube, че или датчик е за смяна или трябва да се почисти дросела. Някой имал ли е такъв проблем и как го е решил?Може ли инфо и как да си оправя долната част на предна броня и праговете отдолу, че са огъвани и стоят грозно. На бронята отпред нож ли се слага (мисля, че така се казваше) и откъде мога да го поръчам. Също така си поръчах капак за двигателя, но е 1,6 SR и не става за моята кола. Някой знае ли откъде мога да поръчам капак като на снимката? Благодаря.
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
ArsenalChamp написа: 08.04.2022, 11:23:56 Имам отново няколко въпроса.
Хубава кола, ама препоръчам да оправиш първо всичко по двигателя и тогава да мислиш за козметичната част. А капак може и в някоя морга да намериш, ако се разтърсиш. Успех!
kruba
Регистриран на: 23.04.2022, 08:31:30
Мнение от kruba »
Нищо не ми говори``двигател 1.6, 102 к.с.,``
Ако е 1.6 74 kW + 75 kW
Код мотор АЕХ(4/97>), АКЛ(8/97)
p.с
Можеме да .... [smilie=punish.gif]
kruba
Мнение от kruba »
Или
motor 1.6 /75kW1.6 /75кВ
Код ..... AVU(10/00>04/02), BFQ(05/02>)
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Мнение от Бай Ненчо »
Колега съжалявам, че ще го напиша, но праговете се оправят с нови. Или отиваш на тенекиджия да я погледне. Ако няма гнило ръбовете на прага се изправят. Какво и има на бронята?
ArsenalChamp
[/quote]
Бай Ненчо написа: 09.05.2022, 12:31:04 Какво и има на бронята?
Бронята и праговете са огъвани, явно от бордюр или са подпирани с нещо друго. Иначе нямат ръжда, просто не изглеждат добре. Здраве да е - ще ги оправя. Поздрави
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Тенекижия ти трябва колега
Обратно към “Octavia I”
