Octavia III FL 2.0 TSI REVO STAGE 1 6M - Rangel
Такава кола и въже за теглене са несъвместими понятия. [smilie=sarcastic.gif]
Аз си взех преди време колан с куки. Перфектен е! 5 пъти го пробвах - без грешка дърпах всичко, което беше на другия край на колана. Тея карикатури дето се мъчи Рангел с тях - според мен са за 1 издърпване от калта...и до там.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Rangel написа: 09.04.2022, 23:49:31 Опитах се. 20см. трябва да влезе, набутах го не повече от 5-6.
Е как да влезе повече от 5-6 бе Рангеле?! Явно си то е толкова [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif] [smilie=thank_you2.gif]
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Rangel написа: 09.04.2022, 22:28:23 Опитах се. 20см. трябва да влезе, набутах го не повече от 5-6.
Събираш дебелара част и тя става още по дебела и съответно центъра се разширява и тънкия край ще влезе макс навътре.
После при опъване се самозатяга.
И спокойно, няма да изпусне, ама 20 см навътре инче не става.
Слагам ги само за да го имам тук като история, кога съм долял. Надявам се да не се налага отново.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Не се притеснявай, дори и да започне да губи течност отремонтира се гаранционно и няма да се повтори. В моят случай преседя 1 ден в Дружба и от 40к км не съм имал проблеми, и не съм доливал.
VRS
Вчера взех голямото дете и един приятел. София - Еко пътеката при Луковит - разходка с лодка по реката (топ!) - каменните къщи пак там - Панормата в Плевен - Проходна - София.
Момчето с мен, беше страхотен привърженик на Супърба ми. Той обича комфорта, да му е широко и изобщо ми се чудеше на акъла. Няколко пъти му казвам, че трябва да отидем до някъде, щото в София няма как да разбера, защо ме кефи Октавията. След края каза "и аз бих избрал Октавията".
Колата няма кво да я говорим, разход 10/100 твърдо. Изключителна еластичност на скоростите, почти през цялото време 6-та от 90 до 190. Няколко пъти връщания до 3-та, за да се прескочат колони от по няколко ли.
Разбира се много засилен трафик от София по Хемус, погром от ОЛИГОФРЕНИ, но аз си се бях настроил. Лафехме се, смеехме се на детските песни на детето и така докато не стигнахме един чисто нов Мерцедес. Модела не е важен. Беше там където Хемус е ограничен на 120 км/ч. Не съм му святкал, не съм му се лепил, защото имаше колона до него и коли пред него. В един момент обаче колите свършиха. Той продължава да държи 120 лява. Пуснах мигач и ускорих, той реши, че ще ме "възпитава" или и аз не знам какво. Така 5-6 минути пред мен не мърда със 120 и няколко пъти скачане нарочно на спирачките. Ок, момчето до мен вика споко с лапето сме, викам да бе... всичко е точно, така или иначе на магистрала от дясно не изпреварвам. Светнах 2-3х той обаче продължи брейк тестчета да ми прави. Ок, в някакъв момент ми падна пердето 6-4-та и изобщо докато разбере кво става го прескочих през средната лента, минах пред него и такъв брейк тест му направих, че не посмя повече да се доближи под 500м. Идея нямам какъв му беше проблема, после съжалявах кви съм ги сътворил...
shpeki
Мнение от shpeki »
Много е лошо като падне пердето, винаги после горчиво съм съжалявал за тези моменти. Много е трудно да се научиш да се сдържаш в моменти като има олигофрени около тебе. Но с известна практика се свиква, трафика в София помага да си натренираш нервите. [smilie=sarcastic.gif] [smilie=sarcastic.gif]
Мнение от peyopetrishki »
Аз съм срещал доста хора, които карайки с ограничението не мислят, че е нужно да се прибират. Ако няма трафик си ги изпреварвам отдясно и ич не си го слагам на сърцето, ма в началото ме дразнеха доста [smilie=sarcastic.gif]
shpeki
Мнение от shpeki »
Аз имам познати които карат нарочно в лявата лента под огранието за да превъзпитат другите. [smilie=sarcastic.gif]
Един го бяха замервали с пластмасова бутилка. [smilie=sarcastic.gif]
Куковци всякакви, трябва да се абстрахираш от тях.
mariyan
Мнение от mariyan »
Възпитават останалите да не нарушават, като самите те нарушават правилата. Много нелепо.
... ако сега ми се случи, ще мина пред него от дясно, но няма го брейктестна. Не заради него, ами все пак има и други коли в движението, които не са наясно, каква е "играта".
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Мнение от istoyanov »
Иникални тъпаци има! Днес по Хечмус 30 мотора караха лява лента със 120 км/ч.. След 10 км търпение го изпреварих от дясно, за което рвзбира се посое съжалявах, защото аз самия категорично не удобрявам подобна постъпка. След като ги изпреварих пуснах вс епак аварийни и заминах. След 15 секунди единия (вено младок) ме изпревари на педв от отлефалото ми все едно бях спрял к на няколко пъти ме брейк тестнс [smilie=fool.gif]
Пак там преди месец SQ5 в лява лента с 80!!! Светнах му, 20 минути ме брейктестваше, пускаше и после изпреварваше със 180 сигурно. [smilie=fool.gif]
Уникални просто :) Добре, че жената ми вика само спокойно спокойно, което не ме успокоявс, но по-добре така [smilie=kiss3.gif]
Що се нервите - не знам. Разполагате с 2 варианта.
Вариант 1. Намалявате до 90 и карате така 5-10 минути и после си продължавате на чисто и без въпросните идиоти.
Вариант 2. Настъпвате малко повечко и след 200, 99.9% от идиотите спират да ви гонят и да се правят на мъже. 5 минути така и сте достатъчно далеч...
Проблема е, че е много вероятно да попаднете отново на идиоти [smilie=sarcastic.gif]
istoyanov
Хахахаха
Не знам дали ще направи 200 1.5 TSI [smilie=pardon.gif]
А и вече съм плащал сериозна снимка. По-добре да ги дам за друго удоволствие [smilie=beach.gif]
