Fabia || 86 кс бензин 1.4 2007
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2007г. до 2014г.
uunclepaulie
Регистриран на: 29.04.2022, 14:19:12
Мнение от uunclepaulie »
Здравейте, Шкодъри! Имам проблем при запалването, когато не съм я карал ден-два.При опит за първо запалване се получава нещо като задавяне, яко претрисване на двигателя и изгасване. При повторен опит се получава същото с една идея по-леко претрисване и пак изгасва. От третия четвъртия опит си пали и след това цял ден нямам проблем с паленето, но на следващия ден всичко отначало. [smilie=beee.gif] Та моля за съвет преди да потърся помощ в сервиз, дали бензиновата помпа не покачва достатъчно гориво? Благодаря ви предварително!
Газ има ли
uunclepaulie
Не
Като отвориш вратата помпа чуваш ли
uunclepaulie
Моля за малко повече подробностти, когато дам контакт ли да отворя вратата или кога по-точно?
uunclepaulie
Чува се помпата да
Когато дадеш 4 пъти на контакт,как пали?
uunclepaulie
След 4 контакта преди палене няма промяна. Пробвах с добавка в бензина за прочистване на инжекцион.. Нямаше ефект, нз какво да правя освен да я оставям някъде
Има ли промяна в паленето при различни стойности на температурата навън? Например зимата при -10,и при топло време,да кажем например при +25.
uunclepaulie
Цяла зима не съм я карал,понеже не бях в Бг. Напоследък все я паля сутрин когато го има проблема и после цял ден си пердаша като я запаля 7-8 часа след паркиране, пак същия филм.. Казаха ми да махна акумолатора за 1 час после пак да го вържа и да пробвам сутринта, уж с идеята че може да има проблем в компютъра.. Някой датчик освен ??
Това с махането на клема на акумулатора не работи още от времето на Голф 3. Диагностика правена ли е?
uunclepaulie
Не, утре това ще направя
raicho
Регистриран на: 15.05.2022, 20:45:42
Мнение от raicho »
Имах същия проблем. Същия двигател. Некачествен бензин. От магазина Шкода ме посъветваха да зареждам от бензиностанции с голям ОБОРОТ. От тогава няма проблеми. Провери акомулатора и зареждането.
uunclepaulie
Зареждам на Бенита, акумулатора е на няколко месеца.Това, че е голям оборота дали значи, че бензина е добър
Между бензин и бензин има разлика.
Обратно към “Fabia II”
