За превключване на 5-та
froggy
Регистриран на: 27.02.2021, 16:19:23
Гараж: Škoda Octavia 1.6 TDI 110cv 2017
Мнение от froggy »
Здравейте! Екранът ми дава при 80 км/ч да превключа от 4-та на 5-та, но нещо двигателят (1.6 TDI) се мъчи и иска още газ да подам. Някой има ли наблюдение над този тип двигатели, и дали може да се настрои ръчно компютъра, че да ме известява за превключване на по-високата предавка при малко по-висока скорост?
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Всичко е направено за икономии, може би и ЕКО При мен на 75-80 дава 6-та. Можеш да пренебрегнеш пожелателното сменяне и да си сменяш когато си искаш.
Вие тия коли с усет ли ги карате,или чакате команди?
froggy
Мнение от froggy »
NRG написа: 12.03.2022, 14:25:24 Можеш да пренебрегнеш пожелателното сменяне и да си сменяш когато си искаш.
Така и правя. Само се чудя, дали има как да се коригира на компютъра, че не я карам само аз.
froggy
Мнение от froggy »
zzankov написа: 12.03.2022, 14:51:31 Вие тия коли с усет ли ги карате,или чакате команди?
Като Флинтстоун с крака ги караме. [smilie=fool.gif]
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
froggy написа: 12.03.2022, 16:44:34 Като Флинтстоун с крака ги караме.
На колата й трябва газ, още повече че на по-високи обороти като караш, по-рядко ще влиза в регенерации. Така че не гледай какво ти показва, а си карай както я усещаш ;)
Мойта не показва, но служебния Рапид показва, ама кой ли го гледа. [smilie=sarcastic.gif]
froggy написа: 12.03.2022, 14:09:42 Здравейте! Екранът ми дава при 80 км/ч да превключа от 4-та на 5-та, но нещо двигателят (1.6 TDI) се мъчи и иска още газ да подам. Някой има ли наблюдение над този тип двигатели, и дали може да се настрои ръчно компютъра, че да ме известява за превключване на по-високата предавка при малко по-висока скорост?
не ги гледай,карай по усет
stocher
Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Мнение от stocher »
Моята е същата, въпреки че е Фабия, просто не гледам дисплея!
Мъчи се мотора, ако следвам указанията, предполагам се троши маховик, запушва ДПФ...
Също съм привърженик на усета!
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
froggy написа: 12.03.2022, 14:09:42 Екранът ми дава при 80 км/ч да превключа от 4-та на 5-та, но нещо двигателят (1.6 TDI) се мъчи и иска още газ да подам.
"Интересното" е, че подобно нещо се появява и от 5-та към 6-та при изкачване.
Според мен този индикатор е напълно излишен. То да се чудиш от зората на автомобила до сега как са превключвали предавките без него.
Манев
Мнение от Манев »
В зората на автомобилите не е имало EURO 4.
Там някъде май стана задължителен този индикатор.
Моята е Евро 4 и няма. Служебния кошер има,Евро 6 е.
zar
Мнение от zar »
Индикаторът съм спрял да го гледам отдавна.Спазвам едно мое си правило - на 5-та карам в диапазон от 1750 до към 2000 и ако е така въобще не включвам 6-та.Правя изключения само ,докато е студен двигателя и температурата на маслото не е стигнала 80 градуса (до тогава не повече от 1500 оборота).
Последно промяна от zar на 13.03.2022, 16:53:51, променено общо 1 път.
5rar
Мнение от 5rar »
Поне може да го игнорираш...DSG(особено на Drive) ги реди, като изоглавено [smilie=sarcastic.gif]
