Поръчка на нова Октавия.
До @zloQQ - Ъгъла на видимост (поне по хоризонтала) дали е същия при ТЕБ и при "OEM"-а?
- Eager
- Регистриран на: 05.12.2021, 18:58:16
- Гараж: Škoda Kodiak 2 RS
ex Škoda Octavia 4 Combi 2.0 TDI
Или аз използвам грешен режим, или при снимане на екран не прави добра стабилизация самсуняка. Уж затаих дъх да не ми треперят ръците толкова... Но реално погледнато не виждам надписа на регистрационни табели, и наистина перспективата е изкривена от рибешкото око. На камерата на входа ми е така и съм свикнал, да показва навсякъде, но да.
Някви си хиляда лева, и като бонус мигачите отзад мигат... странно. Като на Q5
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Това със странно мигащите мигачи е някъв фийчър, който поради някаква причина се харесва на много хора.
Иначе те май са си включени в Едишън, без допълнително доплащане?
Мда и аз не мога да разбера, що задната камера, върви в пакет с фул лед светлини отзад.
Иначе на мен си ми харесва да мигат така, даже се чудя дали да не сложа и на огледалата.
До @Цецо75 - Понякога имам чувството, че нарочно връзват много търсена екстра с много малко търсена, за да пробутват малко търсените. Иначе, където казваш, какво е общото между стоп и камера. Гавра.
- Eager
За това не знам, но знам, че един приятел всъщност си взе Q5 върната на 15000 км. и нямаше странни мигачи, ама после си купи една флашка от ибей и ги заима, както и амбиенто осветление в купето. Та, не ми беше за мигачите толкова, ама камерата си я ползвам.
- smoke
- Гараж: >
Хей сега говорих с дилъра, колата ми е отложена от 9-та седмица (началото на март) за някъде през м.май. Всички Октавии били отложени. Затова ще ходя да използвам отлагането, за да добавя заветната камера :)))
Но се замислих и за добавяне на електрическо отваряне на багажника (става въпрос за O4 хечбек). Честно казано, на мен не ми трябва - висок съм, никога не ми е било досадно или неудобно да отварям и затварям ръчно. Тази екстра много се харесвала, казват, на жени. Така се оказа и при мен - питах жена ми дали тази екстра ѝ се вижда смислена и тя каза "категорично да". Много ѝ било гадно всеки път, когато трябвало да отваря и затваря багажника (въпреки, че е висока) :))) :)))
Та, кажете какво мислите за електрическото отваряне - съображения "за" и "против". Преди години хората са се оплаквали, че ги дразнело, че бавно се отваря и бавно се затваря, но аз гледах клипчета с О4 и Голф и не виждам да има проблем със скоростта сега.
- andreev
аз държах да го имам, не е кой знае каква екстра, но на мен ми харесва идеята да не засилвам с ръка
Като с повечето екстри - ако имаш пари за харчене, взимаш. Ако не - живее се и без него съвсем спокойно.
- Eager
Жена може и да не съм, ама ел. отварянето и виртуалния педал под теглича си ги обожавам
Колко е необходимо може да спорим, но освен, че впечатлява страничните наблюдатели всъщност е много удобно.
Във вратата има копче, като завивам покрай блока да оставя покупките преди гаража - жената слиза, аз натискам копчето, отваря ѝ се багажника, взима. ги.
В супера като мъкна две торби, дори рпи заключена кола - ритам въздуха под купето, багажника се отваря, закачам си торбите на кукичките.
Много си харесвам и ел. отварянето, и педала.
До @smoke - Хубава глезотия е електрическото отваряне/затваряне на багажника. За съжаление много Хора като не знаят, че го има дърпат/бутат, което, не се опасявам, че може би вреди на електрическите амортисьори, които са, меко казано, странно скъпи като резервна част.
- VSG
- Регистриран на: 12.11.2018, 13:43:55
- Гараж: Superb 3 FL 1.5 TSI Edition
Kamiq 1.0 TSI Vision
И на малки деца
Синът ми (на 4 г.) не позволява на никой друг да отваря и затваря багажника в негово присъствие.
Иначе мога да дам още един глас "за" виртуалния педал. Както казаха колегите - можеш и без него, но е приятна глезотия.
shpeki
Напълно съгласен, можеш и без нея но ако имаш пари - хвърляй смело.Цецо75 написа: 16.02.2022, 11:31:27 Като с повечето екстри - ако имаш пари за харчене, взимаш. Ако не - живее се и без него съвсем спокойно.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Хубава екстра е, но е и също още една възлова точка за проблеми. активен контрол на багажника и ако блокира контролера или някое кабелче се скъса или протрие и окъси какво правим, няма отваряне на багажника.smoke написа: 16.02.2022, 11:25:22 Та, кажете какво мислите за електрическото отваряне - съображения "за" и "против".
Има клипчета за разпробиване на патрона/бутона за отваряне.
- smoke
- Гараж: >
Не съм на този принцип. Аз вземам нещо само ако ми трябва. Никога не купувам неща, само за да ги има или на които ще ползвам само 10% от възможностите им.
Доколкото видях в това видео (въпреки че то не е за Шкода), те не са точно амортисьори, а са пружина накрая с шайба, която се придвижва напред-назад с въртене с електромоторче по един дъъълъг винт:tuningmania написа: 16.02.2022, 12:33:16 електрическите амортисьори, които са, меко казано, странно скъпи като резервна част.
Това предполагам значи, че на ръка капакът не може да се отваря/затваря, нали?
При Октавия не може да се поръча електрическото отваряне/затваряне без виртуалния педал. В конфигуратора има "Пакет Комфорт 2" (който го няма в актуалната ценова листа, имало го е в предишните листи, но продължава да го има в конфигуратора), който е виртуалният педал + електрическото отваряне/затваряне. Струва 1011 лв при RS и Sporline и 1343 лв при другите нива на оборудване.
Дилърът каза, че тази опция му била "в синьо" в неговия софтуер, което значело, че била проблемна. Било му пишело "полупроводници" (сещай се снахо). Но май проблемът бил само за комби-версиите. Утре като отида на място, ще доизясня и ще реша тогава.
