Dzhelebov's 2018 L&K 2.0TDI 190cv 4x4 7DSG
Dzhelebov
Регистриран на: 09.04.2021, 10:23:07
Гараж: ..
Мнение от Dzhelebov »
Попаднах на един документ за обслужване на шкода Суперб 3 2015+
Вероятно е споделя, но аз не намерих из форума и за това го споделям, предполагам ще е полезен за много съфорумници:
Dzhelebov
Гараж: ..
OBDEleven поръчан!
Ако има колеги, които също се интересуват, използвайте ваучер "OBD5" за да плучите 5% отстъпка.
Dzhelebov
Гараж: ..
Мале колко е миниатюрно това нещо [smilie=sarcastic.gif]
Довечера ще разцъкам, да го понауча, какво може и какво не като започна от Waze и писането в движение (не от шофьора разбира се [smilie=kiss3.gif] )
Dzhelebov
Гараж: ..
Waze вече позволява търсене на адрес по време на движение! [smilie=yahoo.gif]
Предполагам само третия адаптейшан би бил достатъчен, но ги нацъках всичките свързани с андроид ауто.
Код за потвърждение: Избери целия код
Adaptation
    Control unit: 5F Multimedia
    Values:
        nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_video_playback:
            Old value: activated
            New value: Not activated
        nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_limit_displayed_message_length:
        nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_text_input:
        nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_setup_configuration:
Едит 21:27
Направих още една глезотийка през ОБД11 (огледалата да се сгъват само при продължително натискане на кесси бутона на вратата или от копчето на дистанционното, и да се разгъват при контакт) , която потвърждавам, че работи:
Стана ето така (използвам видеото на колега от форума) :
Dzhelebov
Гараж: ..
Днес извадих малка статистика за разхода на моя параход.
Трите извадки са подредени по следните начини:
1. Най-дълги пътувания
2. Най-нисък разход
3. Най-висок разход
По този начин всеки може да си направи изводите като сравни изминатите километри и средната скорост заедно с разхода за съответното пътуване. Аз като заключение мога да обърна внимание на това, че като карам по магистрала с доста високи скорости (160+) накрая разхода ми е над 7, но пък и средната ми скорост е над 90км/ч. Ако карам по алтернативни маршрути с по-ниска скорост (разбирайте до 120) разхода става около 5.5л/100км. От там разлика във времето може да има до 1ч обаче (на 320км), и разлика в общия разхода 8л нафта. От тук всеки може да си прецени дали си струва или не.
За в града си е според зависи трафика - ако няма такъв спокойно се слиза под 6л/100км, но пък ако има трафик - 9-10л/100км.
Среден разход за последните 3271км със средна скорост 39км/ч - 6.8л/100км (грубо 2300 извънградско, 1000 градско - тоест съотношение 70/30).
Моето заключение е следното:
извънградско - 6л/100км
градско - 8л/100км
подредено по най-дълги пътувания (в моя случаи Варна-Харманли и обратно, по магистрала и без магистрала, все през Бургас)
подредено по най-нисък разход
подредено по най-висок разход
Dzhelebov
Гараж: ..
Днес с голямо удоволствие, и още по-голямо закъснение посетих сервиза за смяна на масло и 4 филтъра. Както винаги всичко беше безупречно и като работа и като отношение!
След 10к км пак съм на линия!
За протокола - 132 928 км
viewtopic.php?p=234774#p234774
Dzhelebov
Гараж: ..
За протокола да запиша поредното обслужване при Сами:
12.01.2022
144 493км
Масло двигател, Маслен филтър, Въздушен филтър, Филтър купе, Горивен филтър
И също така да споделя наблюдения над NOKIAN SnowProof P (на зимните джанти размер 215/55/17), които сложих преди 2 месеца. Много тихи гуми, меки, приятни за каране. Интуитивни на сухо и мокро, тоест във всеки един момент знаеш колко още ти остава до белята.На сняг и лед още не съм ги пробвал, но на сух студен асфалт при температури до -10 не съм имал никакви проблеми. За момента смятам, че съотношение на цена/качество на гумите е супер.
Това е за гумите като цяло, а сега да се оплача, че жена ми успя да пукне едната гума и изкриви джантата в една зверска дупка [smilie=ireful1.gif] Наложи се по бързата процедура да купувам нова гума и изправям джантата. Не бих казал, че това е заради мек борд на гумата, защото реално се водят XL... но дупката и ударът бяха доста сериозни, аз се возих на предна дясна седалка, и като нацели дупката аз изревах на умряло все едно удариха мен с лопата в гърба [smilie=dash1.gif] [smilie=girl_cray2.gif]
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Dzhelebov написа: 13.01.2022, 17:34:46 NOKIAN SnowProof
Такива взех за колата на сина ми и впечатленията са прекрасни, даже и през Петрохан като си дойде оня ден, беше възхитен от гумите
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
Dzhelebov написа: 13.01.2022, 17:34:46 успя да пукне едната гума и изкриви джантата
И двете неща можеш да ги минеш по каско (ако не си)
Гараж: ***
Dzhelebov написа: 10.05.2021, 12:32:06 но на сух студен асфалт при температури до -10 не съм имал никакви проблеми
То и с Летни гуми няма да имаш проблеми, даже ще са по-добре.
Зимната гума е гума за Сняг, гума за киша и толкоз🤷🏻‍♂️
Dzhelebov
Гараж: ..
kolyo b8 написа: 13.01.2022, 21:36:41 И двете неща можеш да ги минеш по каско (ако не си)
Колега за да мине по каско предполагам трябваше да викам КАТ и да пишем, а беше късно вечерта, студено и бяхме с децата в колата посред нищото, та реших да не се занимавам, сложих патерицата и газ към вкъщи.
ЦецоNOL написа: 13.01.2022, 22:18:12 То и с Летни гуми няма да имаш проблеми, даже ще са по-добре.
Тук съм напълно съгласен с теб, но това са условията във Варна, сняг и киша няма. Имах една идея вместо зимни да взема всесезонни за зимата, което мисля, че е адекватен вариант за нашите зими, но като огледах цените и се отказах. Почнах да чета за различните гуми и се оказа (нещо, което сигурно всички знаеха освен мен), че зимните гуми се делят на европейска зима и скандинавска/nordic зима (тук не визирам шипованите, те са трети отделен вариант) и всъщност европейската зима е точно мокро и киша с не много ниски екстремни температури. Та от там се спрях на Нокияна като не ми се даваха луди пари за други прословути и до болка коментирани марки, аз не съм състезател а градско момче което има 6км до работа :D
Много интересно видео по темата:
А за който го мързи да изгледа клипчето (12мин) ето най важното от него, графиките на сухо, мокро и обиколка на сняг:
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Ами незнам как ги четете тези графики ама аз виждам, че при студено и мокро зимната гума си е доста по добре. Аз не подкрепям мнението, че със летни гуми зимата е същото като със зимни. то е ясно, че колата ще се движи ама има 1% вероятност да ти се наложи да спреш екстремно е тогава какво правим.
А за каското е било нужно да отидеш на другия ден до застрахователя и да си попълниш щета. Да опишеш къде е станало и да снимат гумата и джантата.
5rar
Мнение от 5rar »
1% ли? Бих казал 100%
Правил съм експеримент да шофирам, през зима с лятна гума по черноморието. Вярно, че през повечето време става за лятна гума, но там зимата е много коварна. Тръгваш на слънце, прибираш се на дъжд с примес на сняг + вятър и става пързалка.
Dzhelebov
Гараж: ..
Архимандрит Дионисий написа: 14.01.2022, 11:28:47 Ами незнам как ги четете тези графики ама аз виждам, че при студено и мокро зимната гума си е доста по добре.
Е тъй де, и аз това казвам. Добавих само, че всесезонна също има смисъл предвид нашите зими. В никакъв случай летни!
За каското другия път ще знам, благодаря.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
И сега може да я заведеш , звъниш да ги уведомиш за събитието и отиваш в техен офис с джантата и гумата и завеждаш щета. Проверете и окачването на стенд задължително. Рядко се разминава само с джанта и гума.
п.с. имаш 3-7 дневен срок за уведомяване, така, че гледай да е "станало" преди малко събитието :)
