Бутон в купето заключване на вратите
stocher
- Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
- Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Здравейте!
Имам въпрос, колата има централно заключване, без дистанционно, отключване и заключване е само с ключ..., втори собственик съм, 2010г е модела, 1.6ТДИ, от Германия е внесена 2014, от тогава е и моя, в купето има бутони за отключване и заключване, но не работят?
Никога не съм ползвал и не ми е пречело, че не функционират.
Тааа..., основния ми въпрос е, Как мога да разбера възможно ли е тази функция да проработи?
Няколко пъти при нощни пътувания ми се налага да спирам и подремвам, реших че е по добре да съм заключен!?
По принцип ползвам основно за обслужване на автомобилите ми Люси център Пловдив, но не съм се досещал да им задам въпроса?
Какво бихте направили вие?
Благодаря предварително за отговорите!
- stanley
Попитай следващия път в Люси център - предполагам отговора на въпроса ти се крие в комфорт модула на автомобила.
- donci
- Местоположение: Видин
stocher,
А пробвал ли си от менюто на бордкомпютъра да не би да е изключена тая опция?
stocher
Благодаря ви за отговорите!
Не съм пробвал, нямам борд компютър...
Надявам се заключването не е създало проблем и това да е причината за изключването му от предишния собственик?
Предполагам е било работещо и в комплектацията на колата, щом имам бутон?
ИзтрЪпнал
Вероятно да, възможно е и самият бутон да не прави контакт също така. Дали ще е най-добре през VCDS да се провери дали би могло да се активира или не тази опция ?stocher написа: 10.01.2022, 19:18:39
- donci
Трябва да имаш на таблото - MFD се води и се влиза в него от ръчката на чистачките. Виж си книжката, там е показано.
- Ramzes
Дали е възможно да е дефектирало ключето за заключване/отключване ? За моята О2 си поръчах ключе за 20лв, смених си го сам и вече всичко работи нормално. Аз активирах автоматичното заключване и отключване. Предишният собственик му беше взел здравето на ключето от цъкане.
Бързах, но по този номер можеш да видиш различни марки и цени:
OEM номер за справка :5J0962125
Всеки магазин за авточасти може да ти предложи варианти.
- zar
stocher, Според мен е точно това ,което е споменато в горния пост - развалило се е бутончето ,деактивирали са го с VCDS - а и така е останало завинаги.
Не съм убеден, че въобще може да се деактивира бутона в VCDS . Тия неща се водят сейфти функции.
Според мен е кофти бутон или скъсан кабел.
stocher
Ако е проблема в бутона, ми е най лесната работа... Сега търся как да го извадя и да не счупя нещо.
Ако успея, ще го заменя и ще си каже, как ще продължим напред!?
Но, си мисля нещо друго, на тази кола няма заключване след като потегля... затова предпочитам да, ако ще се бърника с компютър, по добре да е разбиращ майстор, да не е преебем нещо друго?!
- zloQQ
Бутона не може да се деактивира. Явно се е прецакал просто и иска смяна.
Отделно, функцията "автоматично заключване при потегляне" по дифолт не е активирана. Може да се активира от всеки разбиращ. Успех!
stocher
Благодаря за мненията!
Но, колкото повече чета подобни проблеми... ми минава мерака да се занимавам.
Не желая да се заключва сама, само когато аз пожелая. Защото е дразнещо да отваряш на всеки пожелал да влезе или излезе от колата. Имам един приятел с един Мерцедес, направо ме вбесява като трябва да влизам в неговата кола... Последно имахме спор, че ще му счупя дръжката на вратата... че аз дърпам ли дърпам, той не бил отворил!?
В началото по автомивки ме беше страх да оставям ключа на таблото за да не се заключи, но с времето разбрах, че не то прави?!
Засега ще извадя ключа и ще го премеря!
- zloQQ
Няма такова нещо. Всеки един от пътниците сам си отваря вратата. Нужни са 2 дърпания на дръжката! Първото отключва, второто дърпане си отваря вратата. Автоматичното заключване е доста читава екстра от към безопасността. Например - седиш на светофара и точно преди да светне зелено, някой ти отваря пасажерската врата и ти взима лаптопа от седалката. Иди го хвани...stocher написа: 11.01.2022, 16:24:12 Защото е дразнещо да отваряш на всеки пожелал да влезе или излезе от колата.
stocher
Да, по тема безопасност си прав!
- makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
stocher написа: 11.01.2022, 16:24:12 Последно имахме спор, че ще му счупя дръжката на вратата... че аз дърпам ли дърпам, той не бил отворил!?
За различни неща говорите... от вътре се отваря с две дърпания но отвън ли си... чакаш да ти отключатzloQQ написа: 11.01.2022, 16:29:02 Няма такова нещо. Всеки един от пътниците сам си отваря вратата. Нужни са 2 дърпания на дръжката!
