Scout 2,0 TDI 140hp силен удар при преминаване през неравност
flipshot
Регистриран на: 29.11.2021, 23:44:39
Мнение от flipshot »
Наскоро се сдобих с един Скаут 2009та, 2.0 tdi, с ръчни скорости. Като цяло колата е в доста добро състояние, всичко по окачването е сменено с хубави консумативи. Хората които я гледаха, казаха, че е впечатляващо, колко добре подържана е предницата, вози стегнато, нищо не тропа никъде, обаче.. при специфични условия се чува един доста неприятен удар отпред, усеща се и във волана. Чувал съм го при качване на легнал полицай с ниска скорост, на ниска предавка, чувал съм го, като се качвам с лява гума, с дясна, чувал съм го веднъж и с висока скорост при преминаване през неравност на асфалта с пропадане с ръб.. Като цяло се чува изключително рядко и дори като се качим в колата да я покараме, не мога да го възпроизведа. Звукът е еднократен силен и плашещ удар. По черни пътища го чух само веднъж. Гледаха отпред, на вид няма нищо по ходовата част, което да има смисъл да се сменя просто за експеримента защото всичко е топ. Подържана е в Трансексперт преди да дойде при мен есента. Знам, че е тъпо да се диагностицира по описание, но все пак някой да се е сблъсквал с подобен удар, преди да започна да търся под вола теле?
joro_kem
Мнение от joro_kem »
Огледайте добре всички тампони по окачването плюс тези на амортисьорите.
dalgia
Регистриран на: 28.09.2021, 10:16:18
Местоположение: Силистра
Гараж: Шкода Октавия3 2014 1,6 105 ps.
Мнение от dalgia »
Подобен удар имаше при мен на vwTouran.Оказа се лагер на предно колело.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
А в Трансексперт, какво мислят по въпроса? Славят се като добро диагностици и имат капацитет да се справят с всичко по тази кола. Аз бих я дал на Евгени, поне за мнение. Успех!
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
При мен так отчетливо тропаше, даже по едно време имах чувството че ей сега ще се изсипе предницата на парчета. Първо бях набедил рейката, свалях я няколко пъти, беше маалко разхлабена, но не толкова че да е причината за якото тропане, притегнах единия притискателен болт и вече не мърдаше, но пък волана стана една идея маалко по тежък.
Оказа се незатегнат болт на предния мост, разхлабен на 5-10 мм, при проверка на място и на подемник не се виждаше нищо ппдозрително защото останалите болтове прибираха плътно моста, но при усукване по неразбости и лежащи полицаи и усещането беше като все едно ще изпаднат една торба чарколяци. Болта беше на високо към шасито. Това го установих при поредното сваляне на рейката, защото все тя беше набеждавана и накрая купих нова и тогава свалих всичко долу и тогава се видя реалния проблем.
