Разход на масло на Шкода Кодиак
lubo lilov
Регистриран на: 14.10.2021, 04:09:41
Мнение от lubo lilov »
Здравейте. На 03.2021 си закупих Шкода кодиак 7 местна с двигател 2.0 - 200 коня дизел, автоматик . Като минах 7000 километра колата ми сигнализира , че няма масло в двигателя. Отидох до сервиза и доляха 1 литър масло. Като стигнах 14000 пак ми сигнализира , че няма масло и отново посетих сервиза , като отново доляха 1 литър масло в двигателя. Когато стигнах 18000 км ми се наложи да сменя филтъра на купето и тогава ги помолих да проверят маслото отново и се оказа , че са доляли още 600 мл масло. До колкото разбрах , маслото трябва да се сменя на 30000 км или 2 години , но при мен с тези темпове се очаква до 30000 км да съм долял 4,5 л масло, което ми се струва много странно. Това ми е първата нова кола, която си закупувам и затова не съм много наясно с разхода на масло при нови автомобили. Ползвал съм други 3 автомобила преди това , но не чисто нови и никога не ми се е налагало да доливам масло между смените на маслата, затова ми направи впечатление. В сервиза ме увериха , че няма теч на масло. Карам колата доста спокойно като средния разхода на 850 км ми е 6,5- 6,9 на 100 км , като я карам с 90-120 км . Въпроса ми е дали това е нормален разход на масло за този модел , без да има теч на масло? На някой случвало ли му се е такъв разход на масло преди? Как е решил проблема , защото аз не съм сервизен специалист , но такъв голям разход не ми се струва много нормално. Какво бихте ме посъветвали като действия да предприема. Благодаря ви предварително за всеки един съвет или коментар по темата.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
За чисто нова кола не е нормално.
Между смените макс 500-600 мл да се долее.
Мнение от kograman »
С тези алуминиеви блокове е така. Не си първият който се оплаква от висок разход на масло от този двигател.
Първо - Привет
После
С оглед на горивата в БГ и качеството на въздуха.
Сменяйте маслото на 8-10 000км.
За мен 30 000км си е погром.
Закарайте колата и в друг сервиз просто да я огледат за течове.
Така да се каже “второ мнение”, ама нова кола да тече.
С какво масло е?
mukot
Мнение от mukot »
ЦецоNOL написа: 14.10.2021, 09:25:46 С какво масло е?
С каквото са сипали от завода. :)
3 л. за 20 хил. си е доста. Тя като двутактова, ебаси. Едва ли има много хора със същият мотор, които да споделят достатъчно мнения за да се направи сравнение. Пиши и в по големи форуми в чужбина. Макар че, според мен си е проблем, който не ти трябва да решаваш сам. В книжката има някакви безумни допуски вероятно за харч на масло и в Еуратек се уповават на това. Настоявай да я оправят. Ако трябва да сменят маслото с друго и да се види ,дали не е от него.
mukot написа: 14.10.2021, 09:43:12 С каквото са сипали от завода.
Като чета първият пост вече не е със заводското [smilie=sarcastic.gif]
morpheus
Гараж: Passat b8 2.0 tdi
Octavia 3 2.0 tdi
MB GLE
Мнение от morpheus »
30 000 майка… [smilie=fool.gif]
Иначе НЕ е нормално да гори масло този мотор,това с алуминиевите блокове ще го пропусна….
Карай им колата да си търсят проблема
Сменяй маслото максимум на 15. Най добре на 10 000! В някой друг сервиз без да нулират интервали,само да слагат оем филтри! И слагай 5-30 масло!
Ще намалее драстично разхода.
Новите тди са с алуминиев блок и никасил на цилиндрите и май се изложиха пак от ваг. Но времето ще покаже.
Мичев
Мнение от Мичев »
И чехите споделят за по-висока консумация на масло от този двигател :(
https://forum-skodahome-cz.translate.go ... nt-2542488
Иначе при мен за малко над 7к км не е светвала ламБата за масло (и силно се надявам да няма нужда да светва).
До @lubo lilov - Привет.. Май все още няма Колеги в този Форум с точно този Двигател или са единици. Според мен, може би, евентуално в първите няколко хиляди Километра, може да намалее малко Двигателното масло ако при днешните Двигатели може да се говори за нужда от разработване, но тези количества са меко казано странни. А очевидно и не намалява загубата с навъртането на Километри. Какво Двигателно масло са добавяли в Двигателя при трите доливания според Документите? Иначе, най-доброто за Двигателя е да му се сменя масло на около 10.000 Километра. В "Еура Тек" могат други неща да ТИ обясняват но ТИ като кажеш, че искаш през 10.000 Километра да ТИ го сменят, ще го правят.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Виж bega4kata какво ти е казал и го спазвай. Сменяш на 10хил км с 5w30 с оригинален маслен филтър, някъде , без да уведомяваш еуратек. Остави си 1-2 литра в багажника и нечакай да ти светва лампата никога. Гледай да го държиш между минимум и максимум , в никакъв случай на и над максимума!!!
След като направиш 10хил км сметни колко точно си долял , за да имаш реална представа.
п.с. подобен разход на такъв автомобил мен лично би ме разочаровал много ....
Има една тема за С3 с този двигател от поколение EVO, където собственика се оплаква от абсолютно същото. Гори масло.
DoH_KuXoT написа: 14.10.2021, 10:37:02 Сменяш на 10хил км с 5w30 с оригинален маслен филтър, някъде , без да уведомяваш еуратек.
Еуратек работят с мое масло 5/30 на гаранционни коли и май само на един колега бяха отказали.
Ако покрива спицификациите - може да иде и при тях с маслото , от тях филтъра и труда и така ще има и запис при тях.
Но човека ще си прецени🥃
bega4kata написа: 14.10.2021, 10:13:15 Новите тди са с алуминиев блок и никасил на цилиндрите и май се изложиха пак от ваг. Но времето ще покаже.
С умиление си спомних поста на колегата с Пасат В8 2.0/150 ТДИ,на 455000км,със сервизен интервал от 30000км.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
