Масло за ръчна скоростна кутия
m65
Регистриран на: 27.09.2021, 15:54:11
Местоположение: Горна Оряховица
Гараж: Skoda Octavia II 1.9 TDI (2007) - BLS
Мнение от m65 »
Здравейте!
Бихте ли споделили, какво трябва да е маслото за ръчна скоростна кутия, за доливане иде реч, тъй като имам усещането, че не е баш пълна, колкото трябва. :)
Двигателя е с код: BLS
PSG
Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
ŠKODA Superb III FL 2.0TDI 190hp DFHA '19
Мнение от PSG »
Ако маслото не е сменяно никога, не доливай, а го смени изцяло! Не е кой знае каква инвестиция, а ще направиш само добро за кутията.
Аз карам с такова в кутията, същото го дават и за твоята. Доволен съм, не намирам разлика в работата на кутията в сравнение с оригиналното масло.
https://www.ravenol.de/en/product/getri ... -3-sae-75w
ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI CFHC 4x4 '15
m65
Мнение от m65 »
PSG написа: 13.10.2021, 16:51:33 Ако маслото не е сменяно никога, не доливай, а го смени изцяло! Не е кой знае каква инвестиция, а ще направиш само добро за кутията.
Ами нямам представа дали е сменяно. От скоро имам това МПС, и някак си ми се струва, че има лисна на нужното количество,
А иначе, като цяло ме интересуваха спецификациите на нужното масло, и евентуално какво количество трябва да закупя, ако се подменя напълно?
Гараж: ***
Това какво е Вашето усещане нищо не значи.
Вие ли?
Хърка ли?
Тропа ли?
Трудно влизат скорости?
Аз съм имал доста коли ръчка и по над 400м км не съм пипал маслото.
Като цяло, който и да ме е питал - не препоръчвам смяна на ръчна кутия на масло, защото вероятност са има проблем - то той веднага ще се обостри със смяната с ново масло.
PSG
Мнение от PSG »
Ако нямаш представа дали е сменяно - сменяй!
Два литра масло ще ти трябват за смяната, кутията я дават да взима 1.9л.
Вискозитет 75W
Как разбра, че ти липсва масло? Усещаш проблем с превключването/шум?
PSG
Мнение от PSG »
ЦецоNOL написа: 13.10.2021, 17:27:24 Аз съм имал доста коли ръчка и по над 400м км не съм пипал маслото.
Аз пък сменям на 60,000км., независимо от марката на автомобила или пробега. За момента съм нямал (да чукна на дърво) никакви проблеми със скоростна кутия на какъвто и да е мой автомобил.
Ако кутията има проблем, той ще се обостри дали с новото, дали със старото масло. Масло проблеми не решава, а пази да не се появят такива. Ако се е обърнала вече каруцата....
m65
Мнение от m65 »
Усещането, заради което питам за доливане или смяна, е че усещането което получавам в ръката при превключване, е за механизъм без нужното смазване.
Това усещане е на базата на други автомобили които съм имал.
По някога трета скорост по трудно им намирам мястото. Все едно има само точно определено разстояние, и ако не насочиш лостът точно там, не влиза.
Други забележки, като странични шумове и виене, няма.
Четох, че има случаи на липсващо количество масло в ръчните скоростни кутии, без да има изтичане, и това още повече наля масло в огъня на моите притеснения. :)
zar
Мнение от zar »
m65, Колега ,така като чета ,според мен е най-добре да си смениш маслото с ново ;)
m65
Мнение от m65 »
zar написа: 13.10.2021, 18:04:50 m65, Колега ,така като чета ,според мен е най-добре да си смениш маслото с ново
Ами това бе и първото нещо което мина през умът ми, и поради тази причинна създадох тази тема. :)
zar написа: 13.10.2021, 18:04:50 m65, Колега ,така като чета ,според мен е най-добре да си смениш маслото с ново ;)
И то ОЕМ
m65, Точно на тия кутии, 3та скорост много често е така. Обикновенно смяната на маслото не помага особенно.
stronger
Регистриран на: 11.01.2020, 16:58:28
Местоположение: Г.Оряховица
Гараж: Октавия 1.9 tdi 105 bls 2008 г.
Мнение от stronger »
Моето го смених превантивно..Изображение
PSG
Мнение от PSG »
На старата ми кола беше разбит ябълковия механизъм на лоста - само аз си знаех местата на скоростите преди да го сменя. [smilie=sarcastic.gif]
От клеясали жила също може да ти превключва тежко.
Като цяло на тези коли скоростите влизат много точно и приятно. Поне това ми е впечатлението от всички ръчни VAG-аджийки, които съм карал до сега.
Не се шашкай предварително, че кутията има проблем. Трансмисията е сериозно натоварен възел, който вие, хърка, стърже, чатка като се разсипе нещо.
