Камера задно виждане
Radoo
Регистриран на: 04.08.2021, 02:43:45
Мнение от Radoo »
Здравейте! След инсталация на китайска медия и камера за задно виждане, камерата работи. Но при включване на контакт - работи перфектно(чиста картина), при включен двигател - има смущения и прекъсвания на картината. Към момента камерата взима ток от задна лява светлина, а масата е свързана към купето. Някакви идеи как може да се оправи? Ако е възможно и някаква схема на свързване да се покаже? Благодаря предварително!
zar
Мнение от zar »
Radoo написа: 29.09.2021, 22:29:07 Към момента камерата взима ток от задна лява светлина.
Ето това ти е грешката!
Последно промяна от zar на 29.09.2021, 22:37:32, променено общо 1 път.
Radoo
Мнение от Radoo »
А как трябва да бъде? От къде трябва да взема?
Реле имаш ли отзад сложено?
@JORDITO,
zar
Мнение от zar »
Radoo, Махаш релето(ако имаш)и връзваш към изхода на медията (camera pwr),не помня какъв цвят беше кабелчето ,но са маркирани и написани.Масата я взимаш от минуса на задна чистачка.
Radoo
Мнение от Radoo »
Нямам реле, мисля, че кабелчето беше розов цвят и пише reverse на него. Ще пробвам и ще пиша, благодаря!
zar
Мнение от zar »
Radoo написа: 29.09.2021, 22:51:31 пише reverse на него
Не от" reverse",а от "camera pwr" трябва да вземеш захранването.Сега гледах едни снимки - зелен цвят е кабелчето.
zar, не всички китайски медии са като твоята ;) В случая колегата се е доверил на китайската схема и се е пробвал сам да си сложи нещата. Интересно ми е защо никой не пита преди това, а винаги като се прецакат нещата :)
zar
Мнение от zar »
JORDITO написа: 30.09.2021, 09:05:38 никой не пита преди това
И на мен ми е чудно това [smilie=sarcastic.gif] Но пък аз имам добър учител в твое лице, иначе нямаше да ги зная тези неща ;)
Radoo
Мнение от Radoo »
Последвах съвета на колегата zar и от схемата на медията намерих кабела за захранване(в моя случай беше оранжево на цвят) на камерата и вързах там. Всичко работи засега и няма накъсвания или смущения. Благодаря!
zar
Мнение от zar »
Radoo, Благодарности най-вече на JORDITO, ,че ако не беше първоначално негов съвета сега щяхме да гледаме треперещи образи на заден ход и двамата ;) Радвам се ,че е станала работата!
Radobulgaro
Регистриран на: 24.01.2020, 16:34:22
Мнение от Radobulgaro »
Здравейте, ако мога да се включа в тази тема с един въпрос! Попадна ми оригинална камера вградена в дръжката за багажника, но видимо е малко по голяма от моята дръжка. Възможно ли е да има разлика от О3 и О3FL? Благодаря!
Radobulgaro, има 2 варианта на бутона. Вероятно ти си с по-малкият.
Radobulgaro
Благодаря JORDITO, а имали вариант да монтирам по голямата дръжка?
Radobulgaro, да, но ти трябва флекс ;) Не се занимавай с глупости. Ела да ти направя нещата като хората, че съм виждал всякакви творения на метода "направи си сам".
Обратно към “Superb II”
