Проблем при запалването
tcomag
Регистриран на: 20.07.2017, 10:29:04
Мнение от tcomag »
the_lord_92
Регистриран на: 28.09.2021, 11:32:32
Мнение от the_lord_92 »
Здравейте колеги,от скоро и аз съм собственик на октавия III 1.6 105к.с 2015г.От около месец насам започна да ми прави и на мен проблем с паленето,върти и запалва чак след 3,4 завъртане,акумулатора е ок замерван е в норми си е.Подгревните свещи са здрави няма изгорели.Проблема е само в първото палене от там на сетне няма ядове.Колата е напълно обслужена сменени ремъци,филтри,водна помпа.На скоро я закачах на компютър показа грешки на водна помпа,перка и темп.датчик на маслото.Не знам от къде да започна да търся проблема.Някакви идеи???
the_lord_92
Атанас 90 написа: 26.10.2020, 12:15:10 Здравейте колеги и аз съм със същия проблем.
Търсил съм много из интернет за този проблем
Теми в различни сайтове за проблема писано много но никъде точен отговор един пише сменил акумулатора бил се оправил проблема друг пък бил го сменил не се оправила
Също така пишат за ввт клапана почиствали го или го сменят със някакъв подобрен и се оправя проблема. Да но моята кола няма такъв клапън и акумулатора си ми е добре. Също така пишат за помпата в резервоара подменя се с нова подобрена което ме довежда до мисълта че моя проблем е този. Това което съм забелязал със първото палене е между 9° и 21°. Когато е под 9 градуса помпата започва да се върти по бързо и напълва рейката с навта и колата си пали веднага без забавяне от там идва логиката ми че когато външната температура е под 21°
Се получава вакуум във резервоара и засмуква навтата от рейката и за това се получава този проблем със първото палене.
Това което направих е да оставя капачката на резервоара отвита за през ноща и на сутринта колата си запали без да се замисля.
Така че пробвайте това със капачката и ако нямате проблем със паленето значи проблема ви е помпата в резервоара дано да съм ви полезен със информацията поздрави на всички и успех с разрешаването на проблема.
Вчера изпробвах това което сте написали за капачката на резервоара,след престой цяла нощ с отворена капачка сутринта на приблизително 12-13 градуса външна температура качвам се да паля и познай... от оборот и половина макс колата запали за моя огромна изненада утре ще изпробвам пак и ако запали отново ще премина към смяната на помпата.
Andrian7
Регистриран на: 02.08.2022, 17:00:02
Мнение от Andrian7 »
Здравейте, от скоро притежавам октавия 3, 1.6 дизел и тази сутрин запали изключително трудно, като след това изпуши голям облак сив дим отзад. До сега не съм имал подобен проблем. На диагностика не изписва никакви грешки.
Andrian7, изкарай я малко извънградско. Явно доста градски цикъл я движиш.
Andrian7
Като цяло предишния собственик ми каза, че не е карана извънградско поне 5000-6000км може и повече. Интересното е, че това ми го направи, след като се прибрах от пътуване към Габрово. Не че там може да се каже извънградско, понеже частта с магистралата е около 80км.
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Andrian7, ако имаш възмошност на магистрала и там да я "продухаш", да изчисти "геометрията".
Andrian7
Днес ми казаха, че може да е от ЕГР-а. А и все пак аз си я покарах на магистралата, все пак около 80км си изминах. Между другото изписа една грешка (U112100), но тя беше за климатика.
Parisatis
Регистриран на: 22.12.2020, 18:02:39
Гараж: Škoda Octavia II 1.9 TDI BLS
Мнение от Parisatis »
Andrian7 написа: 02.08.2022, 17:02:28 Здравейте, от скоро притежавам октавия 3, 1.6 дизел и тази сутрин запали изключително трудно, като след това изпуши голям облак сив дим отзад.
Провери дали някой "разбирач" да е пипал по dpf-egr. Понеже спират софтуера, но оставят карантията и тя се запушва.
Тази кола не влиза ли в регенерация по някое време?
Andrian7
Parisatis написа: 02.08.2022, 18:10:59 Провери дали някой "разбирач" да е пипал по dpf-egr. Понеже спират софтуера, но оставят карантията и тя се запушва.
За регенерацията не знам. А за дпф-а не съм сигурен кой може да го провери дали е баран.
Andrian7
Да добавя, че първо дадох на контакт и чак след минута, две завъртях да запаля. Дали е повлияло на помпата за горивото?
Andrian7, колата е умна. Даваш на контакт и чукваш еднократно ключа напред. Тя си преценява кога да запали. Изкарай я и я дръж на около 2700 оборота около 20 минути да поиздуха. Ако пак ти се появи подобен проблем отиди при квалифициран майстор.
Сивият пушек не е ли сигнал за неизгоряла нафта? След въртене се пълнят цилиндрите и след като/ако запали излиза сив дим. Не знам защо ще я "продухва", ако е изпушила от това? Но съм съгласен, че от икономично каране само ядове [smilie=sarcastic.gif] ТрЕбе си раздаване [smilie=sarcastic.gif]
Andrian7
Taratajki, повече не го направи, даже като е по-хладно запали от един оборот. Взех си vcds и никакви греши не излезнаха, освен на климатика.
Kamen
Регистриран на: 12.02.2018, 20:18:17
Мнение от Kamen »
Здравейте и от мен.
Да Ви споделя и моят случай. За последните няколко месеца имаше две интервенции по колата:
- сменена подгревателна свещ на 2-ри цилиндър
- сменени филтри и масло на двигателя.
Някъде около тези интервенции колата започна да пали след малко по-дълго въртене. Ако преди е палела виу, виу, бръм то сега започна да пали след 3-4 пъти повече превъртания на кол.вал. Това става суприн при първото палене, дори и сега, лятото. Не бях карал колата 10-ина дни и си мислех, че ще запали след доста въртене, но бях изненадан, че запали почти веднага. Това ме кара да си мисля, че ако има оттичане на нафта обратно в резервоара би трябвало да върти повече докато вдигне налягане.
Вчера, преди да запаля отворих капачката на резервоара, за да изчистя ако има вакуум в него поради повреден клапан например – (първата ми кола беше Трабант и запушена от мазнотии и прах дупчица на капачката на резервоара можеше да те направи луд), но колата запали пак с повече въртене. Т.е изглежда, че проблемът не е от вакуум в резервоара. Освен това колата върви прекрасно.
Забелязах и нещо друго, което се появи горе-долу по същото време. Свързано е със Старт-Стоп системата. Когато тръгна сутрин, системата започва да работи след около 5-6 км. и си работи съвсем нормално. Ако обаче загася двигателя за макар и кратк време и след това го запаля отново, системата вече не иска да се включи и на таблото излиза съответният символ за деактивирата старт- стоп система, дори да карам и 30-40 минути.
За сега не откривам някаква закономерност при мен защо пали малко по-трудно, затова и аз ще продължа да следя темата. Ако пък открия нещо с удоволствие ще го споделя с Вас.
Поздрави и хубав ден.
Човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му.
Mazda 6, 2.0 CD, 121 к.с., '03г. - бивша,
Skoda Octavia ІІІ, 2.0 TDI, 150 к.с., '13г. - бивша
Skoda Octavia lV, 2.0 TDI, 150 к.с, '24г. -настояща.
