viewtopic.php?f=92&t=440fallenfbsd написа:благодаря stefan L, да вероятно това е причината
чел съм за твоя голф - имаш ли някъде тема с актуална информация / клипчета. Също така, в спора на форумните vRS-ките пускан ли е да се мери?
O3 Vision TDI 150hp
След много питане и разпитване ... нова Octavia Vision
- Гараж: под наем
Благодаря La Furia Roja!
Аз от месеци следя форум(а/ите) и съм запознат с важността на джантите
ако сме живи и здрави другият летен сезон ще ги обмисля. Както споделих за малко се разминах с L&K - още са ми в главата турбините с топаз
Но на този сив цвят виждам Голус, ако ще са 18". 17" предложи Сами - ще гледам и такива, но натам.
Мааалко ме притеснява да дойда на събора - чух, че било заразително после да се сменят неща по колите
)) аз минах и през етапа - един път се живее, vRS ще карам! но съм практичен, нямаше да се позная с такова решение, нямаше да съм аз
Да сме живи и здрави, планирам да се видим и за познаем на живо.
- micyri
- Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
- Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
- Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS - Обратна връзка:
Честито и от мене
Не разбрах от къде си,ако има значение
.....не разбрах също защо си криете номерата по снимките?
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
хахахаах....fallenfbsd написа:
Мааалко ме притеснява да дойда на събора - чух, че било заразително после да се сменят неща по колите)) аз минах и през етапа - един път се живее, vRS ще карам!
- Sawyer
- Гараж: ///
Не от значение дали е vRS или L&K, а да е такава, че да си казваш "Това е точно моята кола" от първия момент. При теб се е получило, това е важното.fallenfbsd написа:аз минах и през етапа - един път се живее, vRS ще карам! но съм практичен, нямаше да се позная с такова решение, нямаше да съм аз![]()
- lubomirov1985
O3 Vision TDI 150hp
Честито, колега. Много безаварийни километри и щастливи мигове
Бирата е божествена напитка!
- Гараж: под наем
Благодаря!micyri написа:Честито и от мене![]()
Не разбрах от къде си,ако има значение![]()
София. Другото е професионална деформация и начин на живот, нищо повече от това,както и нищо конкретно
- Гараж: под наем
Благодаря на всички колеги за пожеланията!
@sawyer - качвам се днес пак е 'точно моята' и да прав си това усещане е важното
@Маджо - хъх той ме подкара за джантите, сега разбрах как протича после филма. Макар,че моя разум все надделява -днес бях при брат ти да ми сложи набързо едни секрети и да ми видят на колко са ми оставили гумите при издаването. И той ме филмира,че няма метални 16" на пазара и да оставя тези и да взема други 16" лети или на Сами мухата дето ми пусна 17" за лятото
- The Hooligan
Чесно казано аз не рзбирам, защо трябва зимните гуми да са със стоманени джанти? Не си разваляй визията, само надграждай. Ако ще взимаш други джанти, задължително по-големи. Колко големи ти ще прецениш, но не и 16-ки.
- Sawyer
- Гараж: ///
Ето, пример - това с джантите. Не е "облъчване", просто тук са се събрали най-големите фенове и маниаци, с най-хубавите и глезени шкоди и... човек неизбежно попива ако не всичко, то една много голяма част от нещата, които хората правят с и за колите си.
Мирише на 17-ки минимум.
Последно промяна от Sawyer на 13.07.2016, 21:05:43, променено общо 1 път.
Най-важното!fallenfbsd написа: @sawyer - качвам се днес пак е 'точно моята' и да прав си това усещане е важното
- Гараж: под наем
17ки ще са за следващия топъл сезон, тези ще ги обуя със зимни. Към момента така го виждам,прави сте ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- Гараж: под наем
няколко питания ми се появиха :
1. пише просветът е 140 mm, но спрямо двигателя. За дизела по-малко ли е, или са имали в предвид примерно vRS-ката?
2. забелязах, че ксенона се движи спрямо волана, но не разбрах на колко км/ч става това. Не съм засичал, но по-интересно е, че преди това карах на приятел L&K и като палеше неговата си правеше нещо като тест на ксенона - нагоре, надолу, събира и раздалечава двата снопа светлина. Не че държа, просто се зачудих.
3. видях, че мога да настроя огледалата през Болерото, дали да се прибират като я заключвам или не. Исках да питам - има ли опция да направя с някакви натискания на дистанционното (като прозорците примерно)
4. четох във форума, книжката също и предишната кола по същия начин. Но все пак да питам - първите 1000-1500км по-леки ускорения, по-бавни спирания (ако е възможно), оборотите под 3000 и да не седи много време на едни обороти (автопилот). Купих масло и антифриз от Еуратек, предполагам може да 'глътне' при разработката. Каране в оборотите на турбината 1750-3000, когато е възможно. Нещо друго (ръчка е)?
Поздрави!
Поздрави!
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
1 - нямам идея
2- това го прави на всяка Октавия с ксенон /лед. Когато нямаш режим на движение, може би се движи нормално ксенона - все едно на нашите е на нормал. (понеже при Еко е изключен, а при спорт е много яко- при най-малкото завъртане и веднага завива)
Иначе- за завиващите халогени (да вмъкна) те са до 38 км. , може и през Ваг Ком да се коригират стойностите.
3- то като я заключиш и огледалата трябва да се свиват. Ако искаш , включваш опцията да не се свиват и това е.
4- за разработката всичко си е до твое усмотрение. Иначе е хубаво, да не се настъпва рязко и да я караш нервно. Плавно ускорение и превключване.
(Аз по принцип- дизела го взех и удри уйно- никви ядове, но все пак е и до късмет. Имам много приятели които процедират така. Вземат и я боцат яко. До сега никой не е имал проблеми, но знае ли човек.)
1. Не е височината на картера, а някакъв усреднен просвет.
3. Като са настроени от радиото на автоматично свиване, а не искаш да ти се свиват при всяко заключване - копчето го сложи на положение сгъване.
