Проблем с централен плафон Супърб 1
Kostadinp98
- Регистриран на: 28.08.2021, 15:48:39
Здравейте имам проблем с централния плафон,който не свети а крушките са здрави и червените светлинки светят...не е предпазител проверих го.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Колко теми смяташ да пуснеш по този въпрос?
Kostadinp98
Нали уж е форум за тва питам,защото не мога да открия проблема ..
Kostadinp98
- zloQQ
Отвори ли го? И погледна ли кабелите там? Буксата? Сигурен ли си, че не са изгоряли? В смисъл - пробва ли с различни?
Kostadinp98
Свалих ги една по една колега здрави са крушките и с други пробвах...някъде другаде е този проблем понеже явно този плафон и тези над сенниците са свързани заедно,защото и те не светят...
- zloQQ
Потърси ел. схемата на автомобила. Ще видиш от къде минават кабелите и колко са. Не знам, два кабела отделно ли са или е пуснато захранването само по един. Може да пробваш и с друг плафон. Може в самия него нещо да се е прецакало.
- zzankov
Имаш ли амбиентно осветление в краката на пасажерите отзад? Човека с А6-ицата му беше окъсило от там, гореше предпазител. И плафони нъцки. Но аз продължавам да се съмнявам в комфорт модула ти.
hvp800
Защо мислиш , че проблема с вратата ТИ е различен от този с плафона ?
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Kostadinp98
Не знам дали са свързани двата проблема ,но не мога да разбера от какво е..и един въпрос къде се намира комфорт модула...
- zzankov
zzankov написа: 28.08.2021, 17:09:41 Под мокета на шофьорското място. Огледай за лоши,корозирали връзки. Не е изключено да е наводняван.
dudomir
- Регистриран на: 27.12.2020, 02:49:00
Проблема ти е в кабелния сноп, който върви по пода от лявата страна (левия праг). При легена на задния ляв пасажер (зад седалката на водача) са кабелните връзки от които отива захранването на плафона. там е и снадката на CAN-шината по която се управлява отключване/заключване на вратите,
вдигането на стъклата и т.н. Разглоби облицовката на прага, вдигни мокета и ревизирай всички кабелни връзки.
Казвам го от личен опит ! Това е конструктивен дефект на всички Passat-и 5 / 5.5, Audi A4 & A6 и разбира се - Superb I.
С годините започва да влиза вода покрай компютъра на двигателя, без да я виждаш под мокета охива в кръкътъ на пътника зад водача и корозират кабелните снадки.
