engine fault workshop
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Здравейте колеги,
Тази сутрин тръгвайки към града да оставя жената на работа, се появи съобщението и започна да мига светлината за подгрева на свещите. Оставих жената, като загасих колата. След десетина минутки тръгнах и около две минути пак се появи. Спрях до един магазин да понапазарувам, тръгнах обратно за село и всичко си беше ок. Закачих й OBD II, сканират за грешки и нищо, никаква грешка не показа. Помислих са не е от стоп-машинката, някоя крушка да не е, всичко работи нормално. Колата не е губила мощност. Докато траеше сканирането /около 15 мин./, работеше си без индикации, сякаш нищо не е било. Някакви идеи?
zar
Мнение от zar »
donci, Сканирай я ,докато се движи и не я гаси ,за да видиш ,каква точно грешка набива.OBDII не знам ,колко релевантно би било в случая.
donci
Мнение от donci »
Понеже нямам VCD, затова с OBDII. Между другото преди малко ходих да взема жената от града от работа и ..... нищо. Утре ще я скандирам в движение, да видя какво ще покаже, ако покаже. Благодаря.
donci
Мнение от donci »
zar,
Най-голямото ми притеснение е да не е EGR-а, че като чета в нета....
Spunk
Регистриран на: 12.09.2020, 17:59:15
Гараж: Skoda Octavia Octavia II Combi 1.9 TDI 4X4 (105 Hp) 2006
Мнение от Spunk »
При мен се оказаха протрите кабели в снопа.
zar
Мнение от zar »
donci, Може и ЕГР да е ,но при теб излиза "Engine fault" а за ЕГР-а излиза "emission workshop".Затова не мога да твърдя ,че е той ,въпреки че имам съмнения и за него.В авариен режим влиза ли двигателя? Освен това има и някакъв макар и елементарен тест на ЕГР-а ,който може да се направи през "VCDS"- а.Всеки с VCDS го е правил предполагам.
donci
Мнение от donci »
zar написа: 01.09.2021, 17:40:28 В авариен режим влиза ли двигателя?
Слава богу не. Ще търся някой с VCDS да я закачим да видим.
zar
Мнение от zar »
donci, То ще е малко по-достоверно ако я закачите директно с VCDS-a, ако намериш и да я покарате ,докато набие грешката.Друго ,което е добре да разбереш е ,кога го прави - студена ,загрята и тн.Дано скоро успееш да добиеш ясна представа!
donci
Мнение от donci »
zar написа: 01.09.2021, 17:56:31 кога го прави - студена ,загрята
Днес го направи за първи път. Сутринта беше 10 градуса. Следобяд беше топло, така че....... Не знам, ще видим.
kalata
Мнение от kalata »
Много странна работа. Имаш ли някой около теб с VCDS да направите един пълен скан? Това, което го имаш (донгъл предполагам) може да не сканира всичко.
donci
Мнение от donci »
Намерих, но човекът е на почивка и ще се върне в неделя, така че другата седмица ще я сканирам.
donci
Мнение от donci »
Малко развитие по темата: току що сакнирахме колата с VCDS и е набила грешка Р3138. На първо четене - вихрови клапи, които обаче са премахнати физически, но явно по софтуера не е направено нещо. Съмнява се и в някакъв клапан до колектора. В понеделник се разбрахме да му я оставя, че днес нямаше време, и каза, че ще я оправи. [smilie=yahoo.gif]
kalata
Мнение от kalata »
Дано да е дреболия. Пиши после пак.
donci
Мнение от donci »
И така, колата ми е готова без проблеми, без да набива грешки, без да светят лампички по таблото [smilie=yahoo.gif] .
Оказа се вакуум клапана за управлението на вихровите клапи. Както казах и по-горе при мен са премахнати. Човекът го свали, замери го и каза, че работи. Покарахме с майстора и закачената диагностика - никакви грешки. Като се прибрахме в сервиза отново свали клапана, изчисти го, почисти и притегна клемите и го монтира. Вероятно не е давало добър контакт и при друсане е набивало грешка и светва лампата.ИзображениеИзображениеИзображение
kalata
Мнение от kalata »
[smilie=yahoo.gif]
