Супърб 1 без светлини в купето
Kostadinp98
Регистриран на: 28.08.2021, 15:48:39
Мнение от Kostadinp98 »
Здравейте колеги. От скоро съм собственик на Супърб 2004 1.9 тди 131 к.с
Имам проблем с плафоните в купето който не светят. Тези над сенниците, тези отзад за вратите и главния плафон в средата отпред също.. Проверих бушона е здрав от къде може да е проблема?
Насочи се към комфорт модул,и бравите на вратите. Една диагностика не е излишна.
Kostadinp98
Къде да го търся този модул колега?
Под мокета на шофьорското място. Огледай за лоши,корозирали връзки. Не е изключено да е наводняван.
Simov
Мнение от Simov »
Аз залагам на микроключетата в бравите (ако са там). За проверка - при включени фарове и отворена врата, ако не пиши зумера, значи не работят микроключетата.
За това писах, диагностика. Тя ще хване бравите. Може и 4-те да са сгънали. При мен бяха три. [smilie=pleasantry.gif]
Но при отключване/заключване плафоните светваха. С кофти ЛЕД лампи може да се прецака комфорт модул също.
Но при колегата модула е на много кофти място сложен. Доста народ запознат с проблема го мести.
Kostadinp98
Колеги проверих и задните плафони на вратите всъщност си работят..Зумера пищи при отворена врата и включени фарове... Само предния и тези над сенниците.. Като този отпред средния му светят двете червени лампи когатото пусна фаровете, но крушките не светят..
Kostadinp98
А здрави ли са лампите в централния плафон?
bushido71
Регистриран на: 29.11.2018, 18:43:40
Мнение от bushido71 »
При мен беше същото. Имах прекъснати кабели под левия заден праг.
Kostadinp98
zzankov написа: 29.08.2021, 11:14:24 А здрави ли са лампите в централния плафон?
Трябва да ги проверя, но малка е вероятността според мен да са изгорели и те и тия над сенниците [smilie=pleasantry.gif]
Остави тия в сенниците,там може да има прекъсване на веригата. Тия дни ще питам колега с А6,той имаше такъв проблем,как го реши.
Kostadinp98
Благодаря колега
Обратно към “Superb I”
