Проблем с лед подсветка
gygoff
- Регистриран на: 31.07.2021, 22:17:57
Привет, колеги.
Днес след автомовка след дълъг път ми се случи следното.
Изписа ми на таблото да проверя дневните светлини и за мое нещастие Лед подсветката под фара, не свети и фара леко се е запотил.
След отваряне на капака, забелязах, че явно от дългия път до морето, задния капак на фара беше паднал.
Може ли малко съвети, какво може да е, как да евентуално да процедирам, че много кофти така...
- zar
gygoff, На първо четене си провери връзките и куплунзите и ако можеш го коригирай.Ако е 03ф.л. знам ,че директно целия фар се сменя при повреда в самата лента
Преди да се зачета си помислих ,че имаш предвид амбиентното осветление в салона.
gygoff
Не звучи много добре това с цешият фар...
- zar
gygoff, Дано при теб да е нещо само с възките и да успееш да го откриеш!
gygoff
Някой добър майстор за фарове, че е малко специфинчно като цяло фарове и не искам да я водя при всеки!
gygoff, и майстор на фарове ще те изшие 500 лв за ремонт.
Този капак не може да падне сам. Нов е 35 лв в Еуратек. Иначе питай,кой последен е сменял крушка и не го е сложил.
Тази лед лента отпред не се ремонтира почти.
Фар втора употреба ти е 450 лв.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
gygoff,
Ако се оправяш с руския виж по техните форуми за някаква идея. Те са факири при справяне с нестандартни ситуации по всякакви теми.
gygoff
Tърся от няколко дни, ама за жалост не намирам нищо.А всички майстори на фарове, ислат фара да е свален..и до колко ще го оправят...господ знае...
gygoff, естествено, че трябва да е свален. А за да го свалиш си приготви "мамата" доста в запас. Трябва да свалиш бронята.
Има 2 малки болтчета отстрани,които са леко неприятни
gygoff
@bega4kata, да не би да си имал подобен проблем?
Имал съм,чрез каско се оправя
baijoro
Викаш, тъкмо вечерта щеше да оправяш фара и по обяд на паркинга някой го счупил...
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Не е първият, няма и да е последният.
