DPF принцип на работа
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Цецо75, имам подозрение, че преди малко ти дадох "палец надолу". Ако действително е станало така, моля за извинение. Станало е неволно докато превъртам екрана през телефона. Не знам как да коригирам.
- YYakovliev
baijoro
Лесно било, благодаря !
BateBo
- Регистриран на: 20.03.2021, 18:03:59
Братле виж си лс и драсни когато ти е удобноtuningmania написа: 30.07.2021, 11:10:41 До @BateBo - За София мога да ТИ препоръчам къде могат да ТИ махнат "Diesel Gate"-ския "Software". За Пловдив обаче не знамНякой Колега от Пловдив да подскаже, Моля.
- Ramzes
Викаш щом е палец няма проблем. Важното е да не е например среден пръст
- DoH_KuXoT
видях го днес, до сега не му бях обърнал внимание, ще го следя, благодаря!!! Има и някакви ****ms, това какво показва?Цецо75 написа: 15.08.2021, 10:11:51 Не е квадратче, показва се горе дясно при продължително движение.
Предполагам честотата на опресняване на информацията. Но само предполагам.
- DoH_KuXoT
Докато си гледам мг/км и направи нещо , което забелязвам за първи път. SOOT MASS беше на 20.3г , бях спрял на светофар на старт стоп и като потеглих, чух звука за старт на регенерация, гледам 24.3г това не ми го е правило до сега или просто не съм го хващал.
- zar
По-скоро е това!Лимитът за започване беше 22 или 24г.(не помня точно).
- DoH_KuXoT
24г , идеята ми беше, че скока от 20 на 24 за няма и минута ми се видя странен
- zar
Не разчитай на показанията изцяло.Аз оня ден гледах на живо подобни аномалии ,докато си гледах показанията преди ГТП-то ,защото бях притеснен да не взема да им опуша пункта с някоя съвпадаща регенерация
BateBo
Моята, също почва доста по-рано, на 17-18мг.
Мисля, че много зависи как са въртени километрите. Ако са градско, почва по-късно май. На извънградско, то реално можеш и 1000км да минеш без да стигнеш 24г. И явно задейства някакъв друг критерии, за принудително стартиране, не по грамажа
- zar
Задейства също и от показанията на сензора за диференциално налягане ,ако са изпълнени и другите условия за да започне.
