Здравейте, търся си фенерче за багажника на Супърб 2014 Greenline, моето работи само докато е сложено в гнездото, като го сваля не работи смених и батериите, и пак не работи.
Ако някой има такова за продаване или знае от коя морга да си взема в Пловдив, моля да пише Благодаря!
Купувам фенерче за багажник Супърб 2014
pepo0505
- Регистриран на: 14.08.2021, 13:33:07
Оригиналното свети по-зле от свещичка, та според мен не си прави труда.
До @pepo0505 - Провери дали гнездото зарежда фенера.
pepo0505
Благодаря че се отзовахте, но как да проверя че зарежда, той си свети явно си има ток а самото зареждане мисля че идва от самото фенерче, познавам един майстор по схемотехника, ще провери всеки компонент във фенерчето и ще видя колко ще струва, но няма да 95 лв и няма да свети като свещичка ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
Пак ще свети кат свещичка, толкоз си може.
Иначе не свети извън гнездото, щото батериите са одъртели и не може да ги зареди. Могат да се подменят, ако успее да го отвори.
Но пак казвам - безмислено е, за фенер не става, свето по-слабо и от китайски ключодържател. Единственото ти удоволствие е, че просто колата ще е в заводски вид, но реално работа не върши.
Говори с Jordito да ти сложи едни ледове на плафоните да стане вътре ден и няма да се сетиш повече за фенерчето.
До @pepo0505 - Мда. Щом свети, като го сложиш в гнездото, значи остава Проблема да е в самия фенер. Реално, като за Цената си като нов, свети слабо. За половината Пари може да се вземе много по-силен фенер, който да стой в жабката и да може да се зарежда от запалката. И аз имах Проблем с този фенер (изгорял предпазител на нездото за зареждане) и го смених и се оправи
Не, че го ползвам а за да знам, че всичко е топ!
