Škoda Superb 3 Facelift 2019
nenov88
Регистриран на: 03.12.2019, 12:30:16
Гараж: w210 e320CDI,w221 S500 4matic,w123 200d,Skoda 3 FL TSI
Мнение от nenov88 »
Здравейте ,
бихте ли ми казали дали и при вас е така както при мен , забелязах насоро че едното бутонче не свети като се натисне а именно ASR-то .
На клипа се вижда най-добре за какво говоря. Дали и при Вас е така или крушката я няма или е изгоряла ?
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
При мен си свети като го натисна. А като го задържиш няколко секунди минава ли на ESC Sport ?
nenov88
Мнение от nenov88 »
Не съм го задържал,ще пробвам довечера да видя.
nenov88
Мнение от nenov88 »
Здравейте отново,
наистина като се задържи минава на Спорт.
И си работят режимите пробвах ги днес.
Явно крушката или я няма или е изгоряла
nenov88, така си е
Stevek
Регистриран на: 19.05.2019, 03:20:27
Гараж: Superb III 2019
Мнение от Stevek »
Не свети при "задействане" и не е с крушка.
Изключва тракшън контрола и със задържане вкарва EPS в спорт или off, зависи как е конфигуриран.
Индикацията за това се показва в таблото.
VSG
Kamiq 1.0 TSI Vision
Мнение от VSG »
vankissa
Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Мнение от vankissa »
Понеже ми се струва, че спирачките ми станаха рязко доста шумни, особено при интензивно спиране и магистрална скорост, си записах час в ЕК за преглед. И си мисля - сега ще докладвам на куп каквото има, ама да проверя все пак ще ли мога да възпроизведа всеки проблем - няма да се излагаме и да занимаваме хората с глупости я...
И хоп - гадината се уплаши и вече долу-описания проблем не мога да го възпроизведа. Два дена се мъча и няма и няма - изчезна някъде след изминати 4К от както го забелязах с уточнението, че не мога да кажа кога точно се е изпарило, но до скоро все още го чувах...
Май след ходенето до Русе и Банско видя малко път и се натамани сама [smilie=sarcastic.gif] (но пък счупи спирачките [smilie=punish.gif] )
vankissa написа: 27.11.2020, 10:29:45 Става въпрос за виене, което е трудно да локализирам, но се чува от към задния мост, със следните коментари:
> няма музика в колата или е тихичка, че да направи впечатление;
> случва се при движение по инерция, т.е. в Drive режим, без подаване на газ;
> започва да се чува около 90км/ч, от 85 до 80 км/ч е ясно доловим, като след това до 70 км/ч затихва и изчезва изцяло;
> при ускорение изчезва и се появява малко след, като махнете крака от педала на газта, и сте в посочения скоростен интервал;
> предваката не е от значение - побвах на 7, 6, и 5-а - няма промяна. Звука си върви равномерно и не се влияе дори от самото превключване;
> леко обиране на спирачките не води до промяна.
Пропуснах да сменя режима към Sport или Comfort, карах само на Nоrmal, но вярвам че няма да има разлика.
Напомня ми за звук от ретардер на тежка машина, много по-финно разбира се :)
Не мисля, че е от гумите, щото щеше да вие и при ускорение...
Не е скоростна, щото не се влияе от смяна на предваките.
Остават Haldex, някоя помпичка евентуално... знам ли...
didoya
Гараж: BMW G20 330xD M-Sport
Мнение от didoya »
Спирачките отивай в ЕТ и им кажи - знаят какъв е проблемът и сменят накладки или дискове ако се наложи.
А за звукът от ретардер машина - лека-полека влизаш в клубът на вибрациите на С3:)
vankissa
didoya написа: 18.02.2021, 12:03:23 Спирачките отивай в ЕТ
Дам - в Сряда съм там по този проблем.
За другото - пу пу - дано не ама надали....
Баси,по новата ценова листа Супърб L&K plug-in чукна 90к лв. [smilie=shock.gif].
280-ката го гони [smilie=sarcastic.gif]
Луди Ора.
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Тия през колко време вадят нова ценова листа???
Докато дойде твоята, ще можеш с марж да я продадеш 😂
1000-1500лв. на всяка нова ценова листа. Тя е през месец-два... та 8-10к поскъпване на година... бах тая инфлация.
То мани,че вдигат цената на колата,ами и екстрите бутат с по 5-10лв.нагоре.
