като за първо показване да ви попитам за този странен проблем с клапите на климатика. При натискане на копчето за духане в краката не се случва нищо освен, че се чува щракане някъде от таблото. Прегледахме с VCDS и програмата изкарва следната грешка:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5E0 907 044 E HW: 5E0 907 044 E
Component: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Coding: 02010104002100011005000000100000
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_SK37.rod
VCID: 275D4D9D5EED1372B4-8072
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
2 Faults Found:
328964 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 3
Mileage: 148837 km
Date: 2021.07.02
Time: 14:30:29
Voltage terminal 30: 13.5 V
Outside air temperature: 28.5 °C
Interior temperature: 32.7 °C
Front air distribution flap: actual value: 19
Front air distribution flap: actual value: 1.5 %
Front air distribution flap: specified value: 26
328965 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 148872 km
Date: 2021.07.12
Time: 18:17:25
Voltage terminal 30: 12.2 V
Outside air temperature: 33.5 °C
Interior temperature: 30.7 °C
Front air distribution flap: actual value: 0.0 %
След прегледа грешките не са чистени.
Та въпроса ми е какво трябва да се направи и ако е възможно да препоръчате сервиз за ремонт.
Octavia III 2.0 TDI проблем с клапите на климатика.
sheki
- Регистриран на: 30.07.2021, 13:23:34
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
sheki
Пробвах го и това, никакъв резултат.
- Aelyon
- Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
- Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
150 е моторчето+ още горе долу толкова да ти го сменят
sheki
А ако може да препоръчате сервиз в София, ще съм много благодарен.
- stanley
Сервиз Елбатрон: ул. Райовец №16, 1151 с.Лозен - 0895428161, 089 679 9135 - много са добри на климатици и парно. Правят също така всякакво стандартно обслужване на ВАГ. Редовно ги ползвам откакто са в новия сервиз и за сега нямат грешка.
