Попитай майстора?
Попитай майстора?
Факт е,че 6 степенната е проблемна.
Попитай майстора?
До "ВСИЧКИ" - Имам въпрос за Skoda Superb 2 Facelift Combi, 2014г, 2.0TDI, 170кс, 4х4, 6DSG - При рязко, макар дори и малко, подаване на газ, първо има едно леко чукване (все едно нещо си намира точното място) и след това започва ускорението. На какво може да се дължи?
optimax
Попитай майстора?
Мнение от optimax »
ABBC3_OFFTOPIC
tuningmania написа: 06.07.2021, 17:33:12 При рязко, макар дори и малко, подаване на газ,
ти даваш газ? [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
До @optimax - Имах подозрения, че не постъпвам правилно но сега като го спомена и вече ясно се вижда грешката ми [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
tuningmania написа: 06.07.2021, 17:33:12 чукване (все едно нещо си намира точното място)
Явно излиза от будната кома,към която си я държал до сега [smilie=sarcastic.gif]
Извинявай не се сдържах и аз [smilie=kiss3.gif]
Попитай майстора?
До @igeorgiev82 - Извиненията се приемат само под формата на "Coca Cola" [smilie=hunter.gif]
Попитай майстора?
tuningmania, не ти се отрази добре да се прибираш с нас от събора [smilie=sarcastic.gif] Особено да караш след Крум Бавния [smilie=music.gif]
Попитай майстора?
Има луфт някъде.Най вероятно маховик...ако карета и всичко по окачването и тампона централния е здраво и завито :)
Попитай майстора?
До @bega4kata - Сетих се за още един симптом, който може да има връзка с първия - тръгвам да ускорявам, без значение колко рязко/бързо но спирам точно преди "DSG"-то да качи следващата предавка, като спирането на ускорението не е да отпусна газта изцяло а полека започвам да я отпускам. Точно преди да се върне Автомобила в положение "без газ" или както се казва там, когато Автомобила сам се движи лекипко, пак има подобно на гореописаното почукване, съпроводено с нещо като "олекване" след това. И двата симптома мога да ги избегна по всяко време с мнооооого плавно натискане/отпускане на педала на газта. Тоест, по някога ги има ясно изразени, в следващия момент изобщо не се усещат..
silent
Попитай майстора?
Мнение от silent »
Здравейте, колеги, имам едно питане свързано със съобщение за преглед на дисплея, ако някой се сблъсквал с подобен проблем.
Колата е Рапид 2018. Обслужена е преди около година от тогава съм минал почти 10000км. Принципно изискването за обслужване е 30000км или 2г.
Дискусия на колко време да я обслужвам не желая, наясно съм. Въпроса е какво ми казва съобщението от снимката в частност преглед след 30дни. При последното Т.О. не е нулиран интервала или има някакъв проблем заради който трябва да ходя в сервиз. Принципно нямам някакви индикации за проблем, но ми прави впечатление че в анимацията(графиката) на колата има промяна и все едно е колата е с ударена предница. Толкова тъпотии са натворили като за прости хора вместо да опростят съобщенията че явно или аз съм още по-прост или малко по-умен и затова не схващам.
Прилагам снимката моля за тълкуване.
https://prikachi.net/image/6oSgw
Попитай майстора?
silent, какво неясно има?
Имаш сервизна инспекция на 30 000 км или 1 година. Тази инспекция е задължителна,когато колата е в гаранция. Влиза в Еуратек и се проверяват компоненти по чек лист 4 страници.
Ако си извън гаранция не си задължен да го правиш. Аз лично го правя, за да се види ако има някъде проблем. Примерно по ходова част или теч на масло от картер. 52 лв е инспекцията в Еуратек.
Интервала за смяна на масло е друг и ти го пише отдолу.
silent
Попитай майстора?
Мнение от silent »
Ок , много ти благодаря. Първата година не са ме викали и не знаех, че има такъв преглед извън Т.О. Ще ползвам случая да си сменя и маслото.
Лошото е, че не планирах подобни затруднения докато съм с една кола но ще го измисля някакси.
Междувпрочем не може да се откаже гаранция на автомобила изцяло за пропуснато обслужване или преглед. Може да се откаже гаранционно покритие на повреда която е настъпила поради пропуснато обслужване или преглед при това аргументирано, но като цяло това малко хора го знаят а и малко биха се занимавали да си търсят правата.
Попитай майстора?
Това е интересно като информация. За всички вносители ли важи? Че Рено Дачия Враца нещо се правят на интересни.
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
tuningmania написа: 06.07.2021, 17:33:12 При рязко, макар дори и малко, подаване на газ, първо има едно леко чукване (все едно нещо си намира точното място) и след това започва ускорението. На какво може да се дължи?
Може да провериш кръглия тампон на скоростната кутия(тампона е от 2 части). В него влиза един "кокал" и ако е разбит тампона при подаване / отнемане на газ-та е възможно кутията да мърда леко и да се получава описаното почукване.
silent
Попитай майстора?
Мнение от silent »
zzankov написа: 07.07.2021, 11:04:45 Това е интересно като информация. За всички вносители ли важи? Че Рено Дачия Враца нещо се правят на интересни.
Важи за всички вносители....доколкото знам е европейска директива....може да ти откажат ремонт на двигателя заради това че си пропуснал обслужване ...но не могат да ти откажат гаранционна смяна на стъклоповдигач например...
