Vw golf 7 2015
Vw golf 7 2015
А какво беше преди това?
На Ауто включват ли се фаровете, като стане тъмно?
Между другото вчера забелязах, че в кодинга на 55 пишеше, че колата е Т-крос...ама явно някой бая е "щракал" ...
Може да се пробва този: 029A00000B000200
Отделно в менюто някои имат отметка за дневните светлини...да не би да са спряни от там, от медията?
Ако ги нямаш така се активират:
Блок 09→
логин-парола 31347→
адаптация →
(2)-Daytimerunninglights-TagfahrlichtAktivierungdurchBADoderBedienfolgemoeglich → activ
miraclem
Регистриран на: 15.12.2020, 10:51:07
Местоположение: Ямбол
Гараж: VW Golf 7 Wagon 2.0 TDI 6DSG Highline
Skoda Octavia 4 Moon White 2.0 TDI 7 DSG Edition +++
Vw golf 7 2015
Мнение от miraclem »
todor87 написа: 29.06.2021, 09:26:31 А какво беше преди това?
Блок 09→
логин-парола 31347→
адаптация →
Отметката в менюто я имам, но като е включена пак не се пускат LED диодите във фара..
Като стане вечер, се пускат фаровете автоматично.. проблема е през деня, че нищо не свети освен километража и като изкарам ключа светватсветлините в дръжкитеи огледалата
miraclem
Vw golf 7 2015
EDIT: чакам колега със същата модификация да ми изпрати неговия файл с адаптации да видя кое е различно и кво му има на моя котур вече ..............
Vw golf 7 2015
Еми направи една карта( add map) на 09 и ти, може па да ти помогнем... [smilie=pardon.gif]
miraclem
Vw golf 7 2015
todor87 написа: 30.06.2021, 13:42:49 Еми направи една карта( add map) на 09 и ти, може па да ти помогнем...
https://www.transfernow.net/dltransfer/ ... content=en
Vw golf 7 2015
Може да пробваш следното в 09:
IDE06864-ENG115734-Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO not active
IDE06864-ENG116591-Daytime running lights-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge active
IDE04926-ENG116608-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung 46400 lx
IDE04926-ENG116605-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung 12 lx
И кодинга на 55:
069A00000B000200
miraclem
Vw golf 7 2015
todor87 написа: 30.06.2021, 23:45:13 Може да пробваш следното в 09:
И кодинга на 55:
069A00000B000200
Ще пробвам.. това в 55 канал вчера омацах и нагласях фаровете наново .. ще видя какво ще излезе днес стози кодинг, относно колегата където казваше че кодинга е за T-Roc, пробвам да го сменя на GOLF, но не ми позволява..
Vw golf 7 2015
Какво омаца?
Копираш и поставяш кодинга, който ти написах горе, не съм сменял модела, само активирах rain/light сензора в byte 1, който каза, че е слаган допълнително.
Също така мисля, че и самия сензор е грешно кодиран, пробвай следното:
09: Cent. Elect.
Coding
От падащото меню избираш сензора - RLHS
И сменяш кодинга на:
90A8DD
Кодирай всичко и при кодиране ги ресетвай( отметката) модулите.
miraclem
Vw golf 7 2015
todor87 написа: 01.07.2021, 08:37:54Какво омаца?
омацах снощи като ровичках, но си ги върнах,, добре, че правя backup-и ..
Кодирай всичко и при кодиране ги ресетвай( отметката) модулите. - това с ресета малко обобщение ще ми е нужно, че не го разбирам как трябва да стане, иначе кодинга ще го направя довечера.
Ще пиша, като направя всичко и имам резултат.
Благодаря до момента с отзивчивостта и помощта Ви. [smilie=pleasantry.gif]
miraclem
Vw golf 7 2015
И така.. обзор на кодинга и другите тъпотии - CH/LH се появиха неочаквано след като влезнах в автомовката и решиха да работят до ден днешен( да не му е уроки) .. светлините кво ли не правихме и нещат да тръгнат само предните дневни .. някой с други идеи ?
