Проблем със Skoda octavia 1u2!
SamoubbiEC
Регистриран на: 25.05.2021, 23:34:38
Гараж: Octavia I 1.9 110hp
Мнение от SamoubbiEC »
Здравейте колеги, както и в заглавието пише модела на колата е Octavia 1u2 2000г. 1.9 110к.с. Имам проблем със централното заключване (някой път заключи, някой път не) плафоните на купето и багажника (при отваряне на врата не светят или ако светне не гасне) и с реотаните на задното стъкло. При натискане на бутона за включване няма никаква индикация че работят. Ще помоля ако някой е имал такива проблеми да даде съвет от какво идват. Благодаря предварително [smilie=thank_you2.gif]
Извинявам се объркал съм страницата. Ако може модератор да я премести или да я изтрие да пусна нова тема.
Централното и плафоните,проблемни брави,и скъсани кабели. За нагревател, проверка първо на предпазител.
SamoubbiEC
Благодаря, за нагревателя открих предпазителя беше изгорял. А за бравите предполагам трябва да се свалят корите?
kalata
Мнение от kalata »
Кабелите в маншона между купето и вратата се претъркват и късат. Отвори вратата, дръпни маншона и огледай внимателно кабелите. Всички врати провери.
SamoubbiEC
Значи на 3 от вратите няма проблем, обаче на предна дясна е правено някакъв ремонт (от предишния собственик предполагам). Кабелите са навити с изолир бланд и точно тази врата отключва всички други, но неще да заключва. Дали проблема не е в нея?
HerpaMoTeH
Гараж: VW Touran 1.5TSI
Мнение от HerpaMoTeH »
SamoubbiEC, най вероятно ще трябва да рециклираш бравите, че имат елементи, които след време сдават багажа и не работят. В София съм рециклирал при Електрон Доцев и съм останал доволен от тях, даже дават гаранция 1 година.
SamoubbiEC
Няма ли да е по-добре да ги заменя примерно с такива втора ръка от някоя шкода за части от същия модел?
HerpaMoTeH
SamoubbiEC, може да ги смениш. При мен рециклирането с демонтаж и монтаж излезе по евтино от брави втора ръка.
Рециклиране и труд - 160 лева, 2 брави втора ръка - 180 лева. Разпитай и виж кое ще ти е по изгодно и ще ти реши проблема.
Втора употреба брава за тоя модел автомобили не бих купил. В Али Експрес имаше читави,с добри отзиви,за по 50+лв. Предните се свалят сравнително лесно,но задните е члЕн голЕм. Особено ако си с големи ръчички.
SamoubbiEC
Намерих ги и тук за по-малко от 50лв. (https://www.avto.bim.bg/Bravi-za-vrati- ... e_id=16152.
Попитах и тук-там някой друг приятел и имали възможност да е някакъв комфорт модул който да управлява централното и плафоните? Да подчертая на таблото не ми светят никакви лампи за грешки и т.н.
kalata
Мнение от kalata »
SamoubbiEC написа: 27.05.2021, 15:57:10 Кабелите са навити с изолир бланд и точно тази врата отключва всички други, но неще да заключва. Дали проблема не е в нея?
100%
Пак ти казвам - провери отново всички кабели. Може самата брава да си е ок все още. Ако решиш да я смениш с друга - в никакъв случай с втора употреба. То тя "новата" второупотребявана може да е по-износена от твоята. Ето в авто.бим си намерил нова.
SamoubbiEC
За по обстоен преглед трябва да свалям кората на уж проблемната врата. Иначе немога да видя нищо на маншона при свивката. А някой да има идея за нагревателя на задния прозорец, смених предпазителя и неможа да изгори, но се беше разтопил.?
Малко на сляпо,виж кабелите в маншона на задната врата.
Обратно към “Octavia IV”
