Повдигане на очакването на Октавия 2009 4х4 комби
Cavalino
Регистриран на: 21.12.2019, 17:29:35
Мнение от Cavalino »
Здравейте, колеги!
Прочетох темите от форума. Нямам конкретен отговор на въпроса си. Искам да повдигна очакването отпред и отзад с до 3 см. Обаждаш се в ЕТ-Плводив, но ми обясниха, че това не може да се случи за О2, само ми подхвърлиха за металната кора (1000 лв [smilie=pardon.gif]
Молбата ми е, ако има вариант, да ми посочите, как и къде мога да направя тази манипулация?
От Пловдив съм!
Благодаря Ви предварително!
3см не е ли множко?
Наскоро приятел повдигна Голф 4,на предно,с подложки под пружините отзад,и втулки над амортисьор отпред с 3см. Бая се вирна.Изображение
kalata
Мнение от kalata »
След 4х4 малко по-високи са само пружините на Скаут версията. Който е запознат да каже с колко мм са по-високи. Но не изхождайте от разликата в клиренса само. При Скаут и гумите са по-различни от при 4х4 версията.
Става с пружини от Туаран.
Cavalino
А какво ще кажете за този вариант?
https://m.olx.bg/d/ad/vtulki-za-povdiga ... 782oj.html
И какво очакваш, като вдигнеш оЧакването [smilie=sarcastic.gif] (два пъти очакваш нещо [smilie=sarcastic.gif] )
Вземи си 'жип. С тия интервенции най много да се пребиеш някъде.
kalata
Мнение от kalata »
Cavalino написа: 14.05.2021, 22:49:46 А какво ще кажете за този вариант?
Ще кажем, че този вариант е за Октавия I, а пък твоята е следващият модел.
По-горе ти казахме какво може - пружини от Скаут, или от Туаран ( според бегачката).
Cavalino
Ok. Благодаря.
Иначе, автокоректът не прощава :)
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Мнение от makaveli »
bega4kata написа: 09.05.2021, 23:03:26 Става с пружини от Туаран.
Самуиле, коя генерация да се гледа или няма значение, че и аз мисля леко да повдигна?
Точно тези купи моят човек.
makaveli написа: 15.05.2021, 08:07:46
1-ва и фейса
Ама бая хубаво вдига,не леко.
