Супърб 1 проблем с вратата
- MYSTIKAL
- Регистриран на: 22.10.2015, 14:22:15
- Местоположение: Добрич
- Гараж: Skoda Superb 1.9 TDI 131 hp
Здравейте колеги,колата е супърб 1 и от няколко дни задна дяснаа врата не ще да се отвори,ни с централното ни ръчно,ни всякак...някой да е имал такъв проблем?
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
- PVV
- Регистриран на: 24.02.2015, 20:37:53
- Местоположение: гр.Разград/гр.Шумен
- Гараж: Skoda Octavia Super - 1963г. ELIŠKA
Отвори предната и отключи и заключи няколко пъти. След това виж дали се отваря. Моята така се оправи , но може би временно. Самуил беше писал , че трябва се сменя микроключето / май може/ или цялата брава. Но моята засега си се отваря след предната процедура и съм в режим на изчакване.
Виж тук:viewtopic.php?f=23&t=188
- MYSTIKAL
Колега при мен няма как да се отключи.като дръпна ръчката за отваряне и после лостчето само се връща назад...
- PVV
То и при мен беше така. Отворих широко предната врата и с дистанционното заключих и отключих няколко пъти при отворена врата. При отключването излезе бутончето и от тогава вратата си действа нормално.При теб може да е друго.
- MYSTIKAL
Сега те разбрах.утре ще пробвам и дано се получи
като казваш предмата имаш предвид тази от страмата на проблеммата нали...и само нея ли държиш отворена или и някоя друга
- PVV
При мен не се отваряше задна лява и отворих шофьорската. Може да е нещо случайно , но при мен се оправи.Най-вероятно микроключетата са за смяна.Ако можеш направо отваряй и сменяй. Аз докато се отключва си трая.
- MYSTIKAL
Стискам палци и при мен да се оправи...ще пиша лато пробвам
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Ваг групата имат "двойно заключване" ( не знам дали това е правилната дума на тази екстра). Та ако колата е заключена от вън, с ключ или дистанционно, от вътре няма отваряне каквото и да направиш. Дърпаш дръжката тя надига лостчето после то се връща и вратата си остава заключена. Това е вид защита и е абсолютно нормално. Отключването на вратите става по обратния път, демек с ток от комфорт модула подаден на електромоторчето в във всяка брава. Изключение прави шофьорската. Там може и на паднал акумулатор с ключ да я отключиш само. Та за мен проблема е да го кажа просто "не отиващ ток за отключване до бравата"
- прекъснат кабел
- студена спойка
Принципа на работа ще ви се изясни ако отворите бравата и видите механиката вътре.
Шанса за отваряне в тази ситуация общо взето е един - чакаш късмет да захапе и да отключи. Когато това стане не прави грешката да я заключиш пак а директно се вкарвай във филма да търсиш проблема или я води на мйстор.
С баща ми открихме и втори насилствен вариант на неговата октавиа ама наистина не помня от къде бъркахме за да я отклпчим. Мисля, че на полу отворена задна врата се откриваше малко местенце за развиване на бравата на предната врата, но нямам спомен вече, беше преди години.
Успех!
- прекъснат кабел
- студена спойка
Успех!
- MYSTIKAL
Така е колега точно тази "екстра"ми се е задействала и неще да се отваря...а и при мен е задна врата и няма как да я расглобя ключалката...та ако все пак се отключи някой ден,ще я водя на доктор
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Ако съдим по VW (понеже е ВАГ група), на тях доста често им дефектират задните врати.
Аз правих това упражнение на Туран. Алтернативен механизъм- 73лева струваше. И майстор ами взе към 20-30лева и пей сърце!
- MYSTIKAL
продължавам да си стоя със заключена врата
... Само да допълня че ел.стъклото си работи значи има ток до вратата ама неще и неще бреее...цццц
- MYSTIKAL
хм...от вчера взе та заработи вратата,
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Сега да не вземеш да си кажеш - "а то се оправи и няма да му търся проблема". Давай го на майстор докато не се е заключила пак.
- BlackPearl
BlackPearl написа:Ако съдим по VW (понеже е ВАГ група), на тях доста често им дефектират задните врати.
Luci
- Регистриран на: 13.03.2018, 11:16:11
PVV,
Здравей колега , какво стана с задната врата на колата . Тук чета че си я оправил като си оставил предната отворена и си отключил и заключил няколко пъти .
Имам същия проблем , само че и стъклото не ми работи и тонколоната едвам се чува
