Темата за моята кола - Superb II FL - sonnyer
Заключено
sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Мнение от sonnyer »
Аз сменях основно нискостойностни части, а някои от тях като дисковете дори им беше време. Факт е, налях пари, но аз избрах да вървя по този път, защото имах доверие на конкретни майстори, които обаче в случая не се справиха. Казвам го, за да може и други колеги с подобни проблеми, ако искат да отидат, да им видят колите там. ;)
sonnyer
Мнение от sonnyer »
Такаааа .. след като отстранихме предишния проблем, сега малко нови дребни неприятности по колата. [smilie=pardon.gif]
Преди няколко дни се появи един лек шум, който дори ми е трудно да опиша. Чува се най-вече на 5-та и 6-та предавка, при междинна газ (35-50% натиснат педал) и без значение от скоростта. Чува се с 60-70км/ч, както и при 120-140км/ч. Шумът идва от двигателния отсек, някъде в ляво от средната част, сравнително слаб е и наподобява звук като "да дърпаш течност със сламка от дъното на чаша .. все едно сърбане". Ако пуснеш газта или натиснеш повече, шумът изчезва .. не знам дали на 100%, но спира да се чува така ясно. Друго, което успях да забележа, при десен завой шумът е много по-слаб или изчезва. На магистрала със 130-150км/ч като заклатя колата, пак изчезва.
Цецо от D-Bros го чу, разгледа колата, но каза, че или е някаква вибрация, или лагер главина е тръгнал (по-скоро дефектен, защото са нови и двата) и да покарам известно време.
Тъй като последните дни имам постоянни пътувания и в София ще съм след средата на другия месец, мен това ме гложди и реших да се допитам до вас. Аз също предполагам, че е някаква вибрация лека, но бих се радвал някой да ме ориентира към тръби/връзки/маркучи, които да разгледам, че не съм много запознат. :)
Шумът е еднотипен, случва се на студен и топъл двигател, колата си върви без проблем. [smilie=search.gif]
zar
Мнение от zar »
sonnyer написа: 26.04.2021, 10:07:08 Друго, което успях да забележа, при десен завой
А на ляв?
sonnyer
Мнение от sonnyer »
@zar, По-скоро не затихва така значително, но пак се променя.
didoya
Гараж: BMW G20 330xD M-Sport
Мнение от didoya »
На една предишна моя кола това бяха първите ранни симптоми на заминаващ си демпферен маховик.
zar
Мнение от zar »
sonnyer написа: 26.04.2021, 12:54:57 По-скоро не затихва така значително, но пак се променя.
Има голяма вериятност да е лагер на главина.Имах подобен шум ,като си замина един от предните ми.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
И аз мисля, че е от лагер на главина. Октавията така виеше след като уцелих една добра яма на софийското околовръстното, като при десен завой се усещаше отчетливо, а при ляв почти изчезваше, смених и двата лагера и виенето изчезна.
sonnyer
Мнение от sonnyer »
Съгласен съм с вас, но какво общо има толкова газта ? Лагер ми е вил със газ, без газ, при спускане и да .. промяна при завой има отчетлива. НО .. странно ми е в случая какво е общото с газта, като аз дори говоря за едва натиснат педал ... разбирам да му слагам голямо натоварване на тоя лагер, пък то .. [smilie=search.gif]
sonnyer
Мнение от sonnyer »
С цел да съм полезен на някой колега, който също кара толкова странен автомобил (виж по-долу), описвам какво се случи със шума от предишните мнения.
От както започнах да чувам шума, минах около 2000км. и той стана една идея по-изразителен. Осезаемо се чуваше на 4-та, 5-та и 6-та предавка, като колкото по-ниски са оборотите (и шума) на двигателя, толкова по-добре се чуваше. При смяна на предавките, шумът не се променяше. При вдигане на скоростта, честотата на шума се повишаваше и стана пределно ясно, че проблемът е някъде по силовото предаване.
Срещнах се с около 5-6 човека, които считам, че разбират от автомобили и слушаха колата. Няколко от тях загатнаха за шум от DSG и сравнително категорично отписваха проблем с главини/карета и т.н.
Свалихме DSG, специалист в областта го разгледа и каза, че кутията изглежда като чисто нова и дори не открива стружки в маслото, което е на 30 000км.
Проблемът се реши чрез смяна на външно ляво каре, което е сменяно преди половин година и всъщност се оказа дефектно. Който е чел темата, ще разбере защо написах, че автомобилът е толкова странен - пореден проблем, който се чува/долавя САМО и ЕДИНСТВЕНО при подаване на газ - ускорение (както беше тресенето от разбалансирани гуми).
Колата отново е на пътя (не че не беше и преди, но шумеше) и съм решил да я карам като чужда от тук нататък, поне да знам ако шуми или се чупи, от какво е ! [smilie=pardon.gif] [smilie=hunter.gif]
До @sonnyer - Обърках се. Шума се махна а тресенето?
sonnyer
Мнение от sonnyer »
Тресенето се махна преди шума след като в сервиза демонтираха всички гуми, почистиха старателно джантите и монтираха наново всичко. Което сам знаеш колко е безумно при положение, че с теб и Рангел правихме тест. [smilie=fool.gif]
Мнение от peyopetrishki »
sonnyer написа: 28.06.2021, 10:35:48 и съм решил да я карам като чужда от тук нататък, поне да знам ако шуми или се чупи, от какво е !
[smilie=music.gif] браво
До @sonnyer - [smilie=shock.gif] Ясно - скоро ще свалям да чистя всичко. Да му се види края дано. При мен е много по-леко от при ТЕБ но категорично ги има вибрациите..
sonnyer
Мнение от sonnyer »
Иначе, редом с корекциите на неизправностите, успях да вмъкна няколко малки ъпгрейда. Жената вика, че разлика не виждала, но аз виждам и съм доволен [smilie=kiss3.gif]
Лип, ламБи и воланче.
Чудна е. Липчета много харесвам, ламбите са ми малко в повече обаче. Волана не е ли все тая? Скосените не ми харесват - моя е такъв и не ми допада...
Заключено
Обратно към “Superb II”
