Автоматично сваляне на странично огледало
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
Здравейте колеги,
Искам да попитам има ли някаква настройка на пасажерското огледалото, колко да се сваля, при включване на задна скорост и ако има как се настройва? Колата е преди фейс Л&К и всичко работи безупречно, но огледалото се мести съвсем малко. Може някой от колегите с такива Октавии да кажат при тях как е.
Поздрави
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
При мен работи по следният начин. Слагаш копчето на огледалата на позицият на дясното, след това включваш на задна и си го наместваш докато си включил на задна. Така то си запомня позицията на задна и когато е на първа си помни другата позиция. Копчето трябва да остане на тази позиция и всеки път когато дава на задна отива на запаметеното положение. Ако копчето е на друга позиция, функцията не действа.
tsonko
Мнение от tsonko »
Златев, мерси за бързият отговор. Ще го пробваме това да видим какво ще запомни.
zar
Мнение от zar »
Този въпрос и мен ме гложди от няколко дни насам,защото си активирах със VCDS-а опцията ,а огледалото нещо не реагира.Утре още ще пробвам да дам на задна ,да го наместя на необходимата ми позиция и после ,ако сработи,ще трябва да се видим за по бира :) Аз също благодаря за разяснението nzlatev браво.А на Цонко за хубавата тема браво
Само на лк е такъв модула.
micyri
Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS
Мнение от micyri »
Интересна тема ,която аз не можах да разбера!
Какво имате в предвид "сваляне на огледало"
И какво значение има позицията на огледалото на 1-ва и задна скорост?
Благодаря!
zar
Мнение от zar »
Сами,явно е прав.При мен на Скаута не става,въпреки,че го активирах,изписа се и на ДОТ-а вътре,ама само до там [smilie=pardon.gif]
nzlatev
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
micyri написа:Интересна тема ,която аз не можах да разбера!
Благодаря!
Здравейте, аз не съм L&K но при мен това което ползвам е, че при подаване на задна съм си наместил огледалото (дясното) да се сваля в позиция която мога да виждам бордурите или други препядствия от "нисък" вид :) Помага особенно когато паркирам близо и гледам да не драскам джантите . След това когато дам на Дриве се връща на нормалната позиция за шофиране. Това е при мен.
zar
Мнение от zar »
Оппс,момент!
Пропуснах да забележа ,че говорим не толкова за L&K,а за кола с автоматични скорости :) Добре ,че спомена ,че даваш на "Drive",иначе още щях да съм в недоумение :) Иначе много добра екстра си е това ,защото на мен на почти всяка маневра назад ми се налага да навеждам огледалото(специфика на района за паркиране).Със това аз съвсем се разделям с идеята да го активирам,защото скоростната ми кутия е механична,освен ако няма някаква връзка между парктрониците ми или ключето за включване на светлините за заден ход,ама това да го кажат по-просветените :)
P.S:Цонко,при теб някакъв прогрес по въпроса? [smilie=scratch_one-s_head.gif]
mitex1983
Регистриран на: 18.07.2015, 13:54:55
Гараж: Шкода Супърб 2.0TDI DSG 170 hp & Шкода Фаворит 1.3
Мнение от mitex1983 »
Колеги мисля, че трябва да имате ел.седалка на шофьора с мемори функция за да ви работи свалянето на огледалото
zar
Мнение от zar »
mitex1983 написа:Колеги мисля, че трябва да имате ел.седалка на шофьора с мемори функция за да ви работи свалянето на огледалото
И това го нямам ,за съжаление [smilie=nea.gif]
micyri
Мнение от micyri »
nzlatev благодаря за пояснението.
Сега вече ми е ясно всичко за което говорите.
И аз ще пробвам тази функция ,макар че не виждам смисъла.Просто преди да паркирам на зад поглеждам обстойно на всякъде.
tsonko
Мнение от tsonko »
И аз доколкото съм запознат, тази екстра върви с ел. седалки - мисля, че няма значение кутията, макар, че колата, за която попитах е също ДСГ...
Пробвахме настройката, както Златев написа, но нещо не го запомня - все малко си се сваля - иначе от копчето си работи както трябва.
Цецо, това е много удобно при успоредно паркиране - предполагам нормалното ти положение на огледалата не гледа бордюрите?? Колкото и да гледаш преди да паркираш е добре все пак да виждаш на къде си... На моята понеже я няма тая екстара, ръчно го "разбутвам" и после го оправям. Но това не се налага всеки път. Също така, не всеки път помага, понеже някой път шофьорското е нужно да се свали. Също при паралелно паркиране няма много смисъл от нея.
micyri
Мнение от micyri »
Е сега ще го пробвам на моята и ще докладвам,ама с тая екстра много ще се разглезя ;)
Не е само при ел. седалки.
