Показване на реалната температура на мотора на Ок2
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Някой да е пробвал да настрои уреда за температурата, така че да показва реалната а не винаги да седи на 90?
- kalata
Ако си с климатроник можеш да провериш по всяко време колко е реалната температура. И на маслото и разни други полезни данни. Имаш ли някакви притеснения?
mischoka
- Гараж: в търсене
С климатроник съм, обаче как да я проверя? Климатроника изобразява само темп. която настройваш, дисплея ми не е максидот, мисля и там не може. Аз знам климатрониците на по старите аудита, там може чрез климатроника да се логваш в различни канали и виждаш много неща. Тук обаче нямам екран за климатроника, как става, ако може малко да разясниш. Принципно досега все на средата си седи обаче това до 110 градуса мисля все там си седи. Тъй като старата ми кола Венто дизел редовно си прегряваше, имам малко страхова невроза.
- Stefanov
- Регистриран на: 11.03.2015, 18:59:08
- Местоположение: Добрич
- Гараж: Skoda Octavia I 1.8 20V
Octavia II 2.0 TSI Facelift
Колега не се правя на разбирач ама това нее Венто това е ШКОДА и ако всичко е наред с термостата и водната помпа срелкатати винаги ще си стои посредата ,след като ти е загрял мотора .
По мой наблюдения и при други шкоди е така с стрелката и температурата .
Така че можеш да се отпуснеш спокойно .
Но ако все още нещо те притеснява тук в форума има доста колеги с автомобили ,като твоя те също могат да си изкажат тяхното мнение по твоите напразни тревоги .
Поздрави
Поздрави
mischoka
- Гараж: в търсене
mischoka
- Гараж: в търсене
Благодаря на колегата горе, това с гледането на реалните градуси работи и е много полезно.
