Попитай майстора?
YYakovliev
Попитай майстора?
Мнение от YYakovliev »
Официални - ангренаж 210к. Халдекс - 60к. Ама най-добре питай наистина.
[smilie=pardon.gif]
mariyan
Попитай майстора?
Мнение от mariyan »
На мен при последното ми посещение, преди около месец, ми казаха, че новото за халдекса при моя Супърб било 3 години без значение от километрите.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Попитай майстора?
Мнение от kolyo b8 »
Масло двигателно: 15 000 или 30 000 ако е на Long Life интервал
30 000 въздушен филтър, филтър купе
Масло DSG: 60 000
Ангренаж: 210 000 (до тук съм с две смени)
Спирачна течност 3 години (тогава бях на 270 000) водещи са годините
Горивен филтър: 90 000
тези интервали са от Порше
kolyo b8
Попитай майстора?
не съм 4х4 и не мога да кажа за халдекса
mariyan
Попитай майстора?
Мнение от mariyan »
kolyo b8 написа: 19.03.2021, 14:42:39 Спирачна течност 3 години (тогава бях на 270 000) водещи са годините
Сериозно каране, колега. Аз мислих, че брат ми с неговите 60-70к на година кара много.
kolyo b8 написа: 19.03.2021, 14:42:39 Горивен филтър: 90 000
В Еуратек е на всяка втора смяна при ЛЛ интервала, т.е. на всеки 60к.
Попитай майстора?
Мнение от peyopetrishki »
Благодаря за информацията. Една година гаранция ще ми дадат, ще се нагодим някак.
Халдекса дори и да го обслужват няма да са чистили цедката, та ще го правя аз.
Сложното при би-турбото е смяната на филтъра на дсг-то, понеже трябва да се свалят турбините и май въобще ФВ нямат процедура за него. И това ще си го оправя аз.
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
kolyo b8 написа: 19.03.2021, 14:42:39 Ангренаж: 210 000 (до тук съм с две смени)
Сериозно каране колега. [smilie=hunter.gif]
Ако имаш желание сподели точно каква ти е колата, на колко км си вече, откога я имаш (от нова предполагам), какво и кога си обслужвал (евентуално ремонтирал).
Ще бъде полезно инфо за всички.
kolyo b8
Попитай майстора?
Да споделя ама то почти няма какво да се сподели освен обслужванията.
Колата е VW Passat Variant 2.0 TDI (CRLB); 150 кс; DSG6.
10.2015 година ; Километри: 8
Километри към момента: 455 000
До момента освен облужванията по горната схема друго почти не е правено.
1.Сменен семеринг на колянов вал
2. Маслен превключвател - поне така ми го обясниха. При едно катерене на Ришки проход колата влезе в авариен режим на най-неподходяшото място.
По време на изпреварване предницата заби и колата почти спря. Отбих изключих стартирах наново и никакви проблеми до сервиза. Там се оказа въпросния превключвател. Първоначално се съмняваха за блокирала геометрия на турбото. Смениха го и до сега никакви проблеми . Това стана някъде лятото на 2019. Смяната е малко проблемна - сглобката е алуминии/черна стомана и след многото километри и топлината развиването не е много лесно. Има сервизна процедура от VW, но пак се е скъсала резбата.
3. Сменени амортисьори - по спомен на около 280 000.
4. Дискове и накладки - когато настъпи ; Накладките са сменавани на около 90 - 100 000.
5. Акумулатор: 08.2020 малко преди края на петата година. Като симптом - старт/стоп системата спира да работи
6. Две подгревни свещи
7. Разтопен датчик за диференциално налягане: на 429 000 , 9000 след смяна на ангренажа. Явор @YYakovliev, е описал какво се случва. Тогава за първи път се прибрах с пътна помощ. След смяна на датчиците - продължаваме напред.
8. Почва да се обажда маховик ...
Това е за сега. На всички колеги: безаварийни километри и си карайте колите.
Spunk
Регистриран на: 12.09.2020, 17:59:15
Гараж: Skoda Octavia Octavia II Combi 1.9 TDI 4X4 (105 Hp) 2006
Попитай майстора?
Мнение от Spunk »
Цецо75 написа: 19.03.2021, 10:11:16 На теория ти трябва low SAP заради филтъра. Т.е. 507.00
Това на което пише C3 може да го сложиш на кола с DPF
Доста от маслата на пазара да не кажа по голямата част, които покриват VW 504 00 - 507 00 са "Mid SAPS" а не Low SAPS
Попитай майстора?
Бат' @kolyo b8, на лична кола ли са тия километри? Бая каране, евала! @YYakovliev има да завижда [smilie=sarcastic.gif]
kolyo b8
Попитай майстора?
Служебна. 90% извънградско и 10% градско. По окачването няма нищо сменено. И забравих .да спомена има и един заден лагер сменен - някъде с амортисьорите на около 280 000. Това е всичко.
Попитай майстора?
Качи снимки на интериора. Ако може разбира се.
kolyo b8
Попитай майстора?
OK. Утре сутрин
kolyo b8
Попитай майстора?
Ето малко, за да Изображениене спамиме
kolyo b8
Попитай майстора?
