Заключено
zar
Мнение от zar »
YYakovliev, Начи с цялата си душа се кефя на такива хора ,като теб браво И аз имам същите "налудничави" изпълнения понякога.Абе на 100 години да станем ,децата в нас никога няма да изчезнат [smilie=sarcastic.gif]
Един път не звънна да се попързаляме на горе :)...
Както казват на СевероЗапад... луд по цЕлата глАва.
Див човек,и силен ветър нищо не моа ги запре.
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Половин година стана от както взех колата, още ми е мерак да карам и гледам да използвам всеки порив. Иначе трябва да я завивам пред блока и да не мърда.
[smilie=pardon.gif]
Rangel написа: 16.03.2021, 20:55:57 Един път не звънна да се попързаляме на горе
Стана много инцидентно всичко и трябваше бързо да действам, да се връщам на работа после. Уикенда ако мърдам нагоре ще ти пиша.
YYakovliev
Вчера като оставих колата на върха и се разходих, на връщане паля и се опитах да отворя багажника да изчистя снега и не пожела да се отвори. Цъках и от дистанционното и от бутона - не мръдна. Напънах го и с ръка леко, пак не стана. Слязох долу с колата, спрях пред нас и всичко работеше. Не знам какъв му беше проблема, за първи път ми прави такива магарии. На някой случвало ли му се е нещо подобно?
Мнение от peyopetrishki »
Замръзнали са уплътненията сигурно. Намаза ли гумите преди зимата?
YYakovliev
Не съм мазал нищо. Не знаех че има такава практика. А горе не беше чак толкова студено (около -2) и колата е била там по-малко от час, ама знам ли...
Мда, за един час едва ли е станало. Иначе хубава практика е да се мажат гумените уплътнения преди зимата. Аз не съм маьак никога де [smilie=sarcastic.gif]
И аз имах проблем с багажника на фабията, и не беше много студ, но неше мокро иноколо - 3 - 4 гр. И не ще да отвори. А след 5 мин. се отваря без проблем, без да местя колата [smilie=pardon.gif] Два пъти го направи, два последователни дни сутрин и вече месец не е имало проблем.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Аз си минавам в началото на зимата всички уплътнения с глицерин/парафин и винаги безпроблемно се отваря всичко. Мазно и все едно е 20⁰
Мнение от kograman »
Същата работа върши и препарат за пластмаса който е за поддръжка на табло и кори. Аз също при почти всяка мивка мажа уплътнения и външни пластмаси, и нямам ядове с отваряне и т.н Ключалки и панти кога се сетя ги пръскам със силиконов спрей, както и механизмите на страничните огледала.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Има страхотни силиконови спрейове за гумени уплътнения. Пръскам преди зимата и хем стоя супер свежи и чисти, хем водата бяга от тях. Никога не ми е залепвала врата. А за багажника е важно да се уточни дали моторчето за отваряне на бравата се чуваше да работи но вратата не се отваря защото е замръзнала по уплътнението или не се е чувало моторчето да сработва като се натисне бутона. При Passat B6 - B6 задните брави са проблемни и в един момет спират да работят, или пък работят но вътре се чупи един червяк и боксува моторчето. За целта има процеп на кората под аварийния триъгълник за аварйно отваряне отвътре. Не знам при Superb как е , но ще е нещо подобно, разучи го, защото мен ми се случи в най неподходящия момент на тръгване от Вилата натоварих целия багаж и забравихме ключовете на колата в багажника и бравата реши точно тогава да се счупи , та свалях детски столчета, навирах се в багажника да разтоваря през задните седалки за да легна в багажника да отворя отвътре [smilie=search.gif]
И моята е намазана, ама не щеше да се отвори. Може и в брават да е бил проблема.
YYakovliev
DoH_KuXoT написа: 17.03.2021, 11:38:03 А за багажника е важно да се уточни дали моторчето за отваряне на бравата се чуваше да работи но вратата не се отваря защото е замръзнала по уплътнението или не се е чувало моторчето да сработва като се натисне бутона.
А де, не помня честно казано на 100%. По-скоро не се опитваше да отвори моторчето (чуваше се само че цъка нещо механично и до там), ама наистина не съм сигурен. Ако го направи пак ще се ослушвам.
DoH_KuXoT написа: 17.03.2021, 11:38:03 При Passat B6 - B6 задните брави са проблемни и в един момет спират да работят, или пък работят но вътре се чупи един червяк и боксува моторчето. За целта има процеп на кората под аварийния триъгълник за аварйно отваряне отвътре. Не знам при Superb как е , но ще е нещо подобно, разучи го
Да, в книгата има начин да го отвориш "ръчно", ще погледна после как става точно и ще споделя.
Заключено
