Octavia 3 vRS TDI DSG - търся съвети - смяна ангренаж, омасляване на дюзите, и други
- notargetbg
- Регистриран на: 21.08.2020, 12:35:54
- Гараж: Octavia III TDI vRS
Fabia I Combi Elegance 1.9 TDI - Обратна връзка:
@tuningmania, Благодаря за хубавото обяснение, всичко е ясно вече. Ще следя за този процес.
Общата култура няма шансове срещу общата ѝ липса.
- igeorgiev82
Недей
.Няма нужда да се филмираш,като някои колеги ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- zloQQ
Честита машина! И модификацията и цвета са перфектни! Карай я и не я мисли! Безпроблемно да те води навсякъде!
Честита придобивка ! Със здраве да си я караш. А на бас, че си бил в Еуратек Дружба
- notargetbg
Там ходих, да.
До @JORDITO - ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Е то вариантите в Гр. София са два. Щеше да е по-ефектно ако му беше казал в колко Часа е ходил, в колко си е тръгнал и какво има в жабката
tuningmania, аз съм в музея бе
- igeorgiev82
- notargetbg
Вчера гледах пак за това омасляване, но не виждам нищо нередно. Ето и няколко снимки, но не знам дали не трябваше да махна това "капаче" над дюзите за да се вижда по-добре.
Явно наистина ще трябва да се обезмасли и да се гледа пак.
- notargetbg
@NRG, още при първия преглед преди покупката го забелязоха от ЕТ, но точната диагноза беше "омасляване легла дюзи". Та от тях разбрах. Утре със смяната на ангренажа ще и направят и преглед пак. Да видим какво ще кажат.
- notargetbg
Такааа,
готови сме и с това обслужване. Ремъци, водна помпа, антифриз, също ме посъветваха и спирачна течност, защото последно е сменяна 2017-та. Нашравиха й и сервизна инспекция и нищо нередно не излезе отново. YES!!
Колата сега звучи още по-добре под капака, само моторчето се чува как си работи. Преди имаше разни шумове и присвирвания отляво, ниско долу.
Само имам един въпрос - Аз понеже не му разбирам и си знам - ангренажен и пистов ремък. Те обаче са написали ремък алтернаторен, ако не бъркам. Сега, тая кола има ли и пистов ремък отделно, или то това е, което си е пистовия?
Търся информация но не мога да разбера каква е разликата, и всъщност има ли разлика и т.н. между пистов ремък и алтернаторен? Долколкото знам пистовия пак върти попмпи, алтернатор, компресор климатик и т.н.
Та, доста работа ми свършиха, отново - доволен!
Ето, като детайли какво е:
Предстои смяна акумулатор, тъй като и на първоначалната диагностика казаха, че са го замерили и не е окей. Надявах се като зареди да няма драми, но от ЕТ отново ми казаха, че акумулатора е за смяна, тъй като разрежда бързо, така че това остана само. Омасляване от дюзите май не се вижда в момента.
Ами това е засега, отново ви благодаря за насоката
Последно промяна от notargetbg на 17.03.2021, 15:36:01, променено общо 1 път.
До @notargetbg - И аз съм на същото положение с акумулатора.. Зимата го зареждах редовно със зарядно. Гледах го как му пада напрежението при студено време и през по-топлите Дни. Определено, като е топло, много по-бавно се разреждаше. Ще изкара Лятото без Проблем. Може и при ТЕБ да е така..
- notargetbg
@tuningmania,
Сега се връщам от Макс Кар и aкумулатора вече е сменен със Banner 12V 70AH 700A - AGM. Посъветваха ме да избера този, тъй като бил по-хубав и здрав от Varta/Bosch в момента. Казаха, че от ВАГ групата минали на тая марка акумулатори и най-новите коли от концерна идват с Banner. Нямах представа.
Тъй като колата е със Start/Stop функция, акумулатора е от по-специален тип, и също така се наложи да се "ъпдейтне" компютъра на колата за новия акумулатор. Ама всичко мина нормално, вързаха някаква машинка към буксата на колата и за няколко минути се извършиха синхронизациите.
Ама че работа, вече и смяната на акумулатора не е проста работа.
Ето го стария, беше си оригиналния:
280 кинта ми струва всичко, с "обучението" на колата и изкупуването на стария акумулатор.
В ЕТ си имат тестери за акумулатор, които , след теста, ти изкарват нещо като касова бележка. Трябваше да я вземеш , да я снимаш и да я постнеш.notargetbg написа: 17.03.2021, 12:42:58 Предстои смяна акумулатор, тъй като и на първоначалната диагностика казаха, че са го замерили и не е окей.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Става въпрос за едно и също нещо. Ремъка на алтернатора е пистов.
