Попитай майстора?
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
Мнение от deniz8912 »
makaveli написа: 01.03.2021, 16:12:51 Колега а съдействате ли с намирането на таквиз модули?
Съдействието лесно, намирането трудно. Ще опитам да помогна.
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мнение от mischoka »
JORDITO написа: 28.02.2021, 20:36:16 Вземи си някой комплект на Rial или Борбет
На мен ми трябват сега летни джанти за голфа и видях, че има по 100 евро на джанта 17 Риал нови. Наистина ли са така здрави както казваш? Има ли проблеми с централния отвор, в смисъл трябват ли втулки?
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Мишока, Риал е хубава марка. Голям въпрос зададе обаче за втулките. Я пак помисли дали ти трябват втулки, ако си вземеш джанти с по-голям централен отвор.
Попитай майстора?
mischoka написа: 01.03.2021, 22:22:39 Наистина ли са така здрави както казваш? Има ли проблеми с централния отвор, в смисъл трябват ли втулки?
Наистина са много здрави. Имат доста модели с 57.1 и не ти трябват втулки.
Spunk
Регистриран на: 12.09.2020, 17:59:15
Гараж: Skoda Octavia Octavia II Combi 1.9 TDI 4X4 (105 Hp) 2006
Попитай майстора?
Мнение от Spunk »
Колеги някаква идея какво се е случило след ремап почнаха да мига лампата на подгревните свещи и дава грешка ще компютъра не е кодиран правилно. Някой сблъсквал ли са е, къде може да е проблема? Колата почна да върви много приятно ама това е много дразнещо. ОК 2 2006г. 1.9, 105
HerpaMoTeH
Гараж: VW Touran 1.5TSI
Попитай майстора?
Мнение от HerpaMoTeH »
Spunk написа: 05.03.2021, 07:41:31 да мига лампата на подгревните свещи
По добре отиди да проверят как са подгревните свещи, защото и на мен така ми мигаше. Зачистих грешките да видя дали ще спре да мига и след това спря да мига. Грешката не ми излезе след това, защото двигателя вече беше загрял в последствие се оказа, че грешката е избила следващия път като съм стартирал колата на студен двигател, но не ми мигаше нищо на таблото. След това се оказа се че половин година съм карал с изгоряла свещ на първи цилиндър. Съотвено в даден момент ми се зацапа дюзата и започна да тресе при загрял двигател.
Spunk
Попитай майстора?
Мнение от Spunk »
HerpaMoTeH написа: 05.03.2021, 08:04:02
Когато върнат стария файл преди ремапа няма проблем. Нещо се случва при записването на файла.
Попитай майстора?
Смени човека, който ти налива софта! Аз...за първи път чувам за такава...грешка след ремап
Попитай майстора?
Бягай от тези пишман тунери!
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
@Spunk, а къде е правен софта да не ходим там.
Попитай майстора?
Spunk, да ти връщат парите и бегай с двеста.
Попитай майстора?
Да питам аз нещо, което не знам...
Принципно - винаги намалявам със скоростите/предавките, но в края на спирането - изключвам от скорост преди да спра. В момента в който изключа от скорост, оборотите застават на 900/910 докато колата се движи по инерция и в момента на спирането (или точно преди да спра), падат на 780. Питанката ми е, защо по инерция колата държи тези 120/130 оборота в повече? Някой има ли идея?
donci
Местоположение: Видин
Попитай майстора?
Мнение от donci »
Предполагам, че е нормално! Когато се движиш по инерция, се очаква да включиш предавка и моторът е подготвен с по-високи обороти. Когато спреш на място, оборотите падат до най-ниското си ниво.Не съм обръщал внимание при мен как е. Ще проверя довечера.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
zloQQ написа: 05.03.2021, 14:37:31 Да питам аз нещо, което не знам...
При мен и Октавията (PD) и Супърба (CR) са по същия начин.
Отдавам го на това, че в покой, на място, или с под 5 км/ч, спира част от подаването на гориво, а иначе е единвид в изчакване на подаване на газ.
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Мнение от DoH_KuXoT »
Имаш по-добър Вакуум за спирачките, има ли движение има и нахлуване на въздух , особено при по-високи скорости. Едно време карбуратора с обикновенна газ гаснеше по инерция защото му набива въздух,за който не достига гориво. Постига се и малко по-висока скорост при движение без газ на първа , втора предавка в квартала да речем. С тия къси първи предавка на 780 оборота сигурно се движи със скоротта на пешеходец. И при мен е така и съм ги мислил по темата, та това са си мои размишления не ангажирам никой с тях [smilie=pardon.gif]
