Попитай майстора?
Попитай майстора?
Мнение от peyopetrishki »
И аз съм със стандартна ръчна. Ползвам я на всяко паркиране. Ако се открие проблем при Алекс и аз ще търся значи [smilie=sarcastic.gif]
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
redalex написа: 15.02.2021, 11:20:43 Какво значи да го пробвам? Да го близна или какво?
И колко да загряват на минус 10 с нормално каране в София....
По цвета ще го познаеш... [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
До @redalex -
Аз си меря (при някакви съмнения) температурата на спирачките с безконтактен термометър [smilie=pardon.gif] Според мен, това залепване на накладка към диск, се случва при някакви специфични стойности на околна температура и влажност и следва да го наблюдаваш рядко и да не му обръщаш внимание [smilie=beach.gif]
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
HerpaMoTeH написа: 15.02.2021, 11:49:01 със стандартна ръчна ли си или с електронна
Стандартна. Рядко я ползвам. А в гаража - никога.
makaveli написа: 15.02.2021, 11:53:06По цвета
По цвета - хубаво...ако съм давал газ и съм тепал "кучките" е ясно...макар, че няма как да познаеш разлика в цвета/температурата на ляв/десен диск.
И пак казвам - това явление почна от около месец и особено сега при тоя кучи студ и на кратка дистанция, няма как тия дисковете и накладки да са се нагрели особено.
Вариантите за мен са няколко:
1. Повече спирачна течност от необходимото - ще го проверя при първа възможност.
2. Някаква гняс, която хвърлят по улиците за снега.
3. Прах (уличен и от накладките), който се наслоява и спича на диска...
4. Някакъв механичен проблем или нещо, което е тръгнало да става проблем...
При всички положения доста ме дразни да тръгвам и да усещам/чувам как все едно нещо се откъртва отпред
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Попитай майстора?
Мнение от digitalundgrd »
@redalex,
Нема се пуашиш [smilie=sarcastic.gif]
И при мен е така, когато съм карал в киша, сняг и тия са фъргалЕ от тая гняс / уж луга. Ако не карам колата 2 или повече дни се получава така.
Един път давам газ и не мърда... Давам повече, не мърда и извееднъж като изпука яко, все едно че падна предния мост [smilie=pardon.gif] и олаби хахаха после като спирах цял ден бая жулеше.
Таа комбинацията от химия и може би накладки с повече метални частици във феродото, според мен води до този "феномен".
Просто преди не са мятали толкова агресивна химия и/или накладките са били с по-различен състав
БлагодарЪ за вниманието [smilie=thank_you2.gif]
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Попитай майстора?
Мнение от Германеца »
Между впрочем, моята РС-ка също спи в гараж, винаги опъвам ръчната, за да не се товари кутията, и понякога, понеже го спомена, отчетливо при тръгване сякаш се "отлепя" накладка от диск. Такова чувство ми е останало, не се случва често май. Надали ще задържа цилиндър, както предположих по-горе, защото преди няма и месец колата беше в Еуратек на преглед и всичко си беше ОК. Все си мисля, че ако имаше проблемен спирачен цилиндър щяха да доложат. [smilie=pleasantry.gif]
Попитай майстора?
На мен си ми прилича на блокиращи апарати, ама...
Попитай майстора?
redalex написа: 15.02.2021, 11:20:43 колко да загряват
Ами аз ги плюя [smilie=sarcastic.gif] Ако някой наистина задържа и грее, ще го разбереш [smilie=pardon.gif]
Simov
Попитай майстора?
Мнение от Simov »
При мен също се случва това с накладките. Аз го отдавам на нещо като "запичане", което се получава след намокряне и в последствие изсъхване на диска. Получава се някаква "спойка" между диска и накладката. Поне така си го обяснявам аз. [smilie=pardon.gif]
При мен пък забелязах, че се получава някакво такова "отлепяне" при включване на задна и потегляне назад. И това го забелязах след като ми смениха дискове и накладки отпред в ЕТ. След това ми смениха и спирачната течност заедно с маслото. Преди това или е било по-незабилижимо, или го нямаше. Или нещо си въобразявам. [smilie=unknown.gif]
Попитай майстора?
Значи колата я карам вече само уикендите.Спи отвън,особено при влажно време винаги грома като я бутна напред,или назад след 5-6 дневно стоене.
Спирам на равно,ръчна не опъвам,само на скорост.
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
digitalundgrd написа: 15.02.2021, 12:35:12 изпука яко, все едно че падна предния мост
Да - 1-2 пъти беше такова усещането.
digitalundgrd написа: 15.02.2021, 12:35:12 БлагодарЪ за вниманието
Мола! браво
Simov написа: 15.02.2021, 13:07:42 се получава някакво такова "отлепяне" при включване на задна и потегляне назад. И това го забелязах след като ми смениха дискове и накладки отпред в ЕТ. След това ми смениха и спирачната течност заедно с маслото. Преди това или е било по-незабилижимо, или го нямаше.
Същото е и при мен с тази разлика, че не съм смянал спирачни дискове и накладки... другото съвпада.
slavkoff
Гараж: подземен
Попитай майстора?
Мнение от slavkoff »
@redalex
И при мен е така. Забелязал съм, че се случва предимно след автомивка или зимни условия, ако не съм карал 1-2 дни след това.
Тази сутрин и при мен изпукаха на умряло. Жената си плю в пазвата. [smilie=sarcastic.gif]
VRS
blindbard
Местоположение: Силистра
Попитай майстора?
Мнение от blindbard »
redalex написа: 15.02.2021, 14:16:07 от redalex » 15.02.2021, 14:16:07
digitalundgrd написа: ↑15.02.2021, 12:35:12
Мола!
Simov написа: ↑15.02.2021, 13:07:42
Днес видях същата ситуация с T-Roc. Всичко беше както сте описали по-горе + при движение назад се чуваше такова стържене, все едно флекс реже теракот. Това е при условие, че не беше първото тръгване на автомобила за деня. Колегите от руския форум са го установили като детска болест при Карок и тамошните дилъри заменят накладки по гаранция + още няколко хитрини:
https://karoqs.ru/forum/threads/160/page-39
... и следващите страници.
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
slavkoff написа: 15.02.2021, 14:42:37 И при мен е така
Ти па да не видиш нещо [smilie=sarcastic.gif]
slavkoff
Гараж: подземен
Попитай майстора?
redalex написа: 15.02.2021, 18:36:29 Ти па да не видиш нещо
Епа да не се стягаш толкова. [smilie=sarcastic.gif]
Иначе, като ти е мерак, ходи в ЕТ
[smilie=punish.gif]
VRS
