Таблото полудява
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 1999г. до 2007г.
skoda_estelle
Регистриран на: 06.03.2015, 16:09:02
Таблото полудява
Мнение от skoda_estelle »
1.9 TDI 101 2002
Понякога, а вече и доста често, таблото/борд компютъра започна да прави магарии. Светва индикацията на ниско ниво на охл. течност, течност чистачки, нивото на бензина пада под 0та. Не можеш да превключваш стойностите на борд. комп - забива на едно положение. Външната температура показва -49градуса. Идеи от какво е или как да установя? Не мога да установя никаква последователност. Преди го правеше предимно извънградско, сега почна и в града.
Преди време, бат Сами писа че е от компютъра. Какво се прави в такъв случай? Ъпгрейд, ъпдейт, чип?
Поздрави
Skoda Estelle 2.0 8v powered
bobi-rz
Регистриран на: 23.02.2015, 21:34:21
Местоположение: гр.Разград
Гараж: Skoda Superb I 1.8T 150PS TST-racing
Таблото полудява
Мнение от bobi-rz »
В Стара Загора има майстор на таблата, казва се Наско, ако искаш ще ти дам телефон.
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Таблото полудява
Проверявал ли си акумулатора и динамото. Да не би да ти пада напрежението в тези моменти. На моята фабия направи така преди да си отиде акумулатора.
Таблото полудява
Може от захранването на таблото да е проблема.
skoda_estelle
Таблото полудява
Мерси за помощта. На какво се натъкнах. 4те сензора, които правиха пръчки се оказаха, че са на пиновете в единия край на буксата в таблото. Възможно е буксата на таблото да се е измъкнала, въпреки че по спомен имаше някакво странно заключване към таблото. Утре ще го извадя да погледна какво е положението там.
skoda_estelle
Таблото полудява
Разбрах от къде идваше проблема. Супер елементарен, но докато го откриеш. Проблема в края на краищата почна да излиза при 90% от времето, когато колата се кара и така имах по-добра възможност да засека проблема. В началото мислих че е лоша връзка при големия куплунг, после се усъмних в кабелите или самото табло. Свалих таблото и го разглобих. Натъкнах се на лоши спойки в крайните пинове на куплунга. Изглежда като тъмно рингче на спойката. Та презапоих куплунга и за сега 1 седмица всичко е чук, ток и жица ;)
Plamen_geogiev
Регистриран на: 30.08.2024, 16:06:07
Таблото полудява
Мнение от Plamen_geogiev »
bobi-rz написа: 03.05.2016, 18:59:47 В Стара Загора има майстор на таблата, казва се Наско, ако искаш ще ти дам телефон.
Здравей, колега може ли да ми дадеш номера на този човек с Стара Загора
bobi-rz
Таблото полудява
Мнение от bobi-rz »
0884980422,Наско
Plamen_geogiev
Таблото полудява
Благодаря
Обратно към “Fabia I”
