При всички нови коли е така. Когато се "разработят" тампоните затварянето ще става от раз. И при мен беше така.dani ddd написа: 22.12.2020, 12:24:31 Но да спомена и единственото нещо, което наистина ме дразни - затварянето на багажника...
Karoq 1.5 TSI, 150 к.с., 7DSG, ACT, Business
- slavkoff
- Гараж: подземен
VRS
dani ddd
- Регистриран на: 04.11.2020, 00:02:09
- Гараж: KAROQ 1.5 TSI 7DSG Business 2020
@slavkoff, надявам се да си прав!
dani ddd
След вече 1000+ км градско каране определено мога да заявя, че наистина двигателят се стартира автоматично при потегляне на предния автомобил. Няма как да е съвпадение при положение, че се случва всеки път. Обаче е факт, че в ръководството подобна функционалност не е описана за Start-stop системата.Sev написа: 22.12.2020, 12:42:08Не мисля че има такава функционалностdani ddd написа: 11.12.2020, 22:10:22 @tuningmania
Иначе днес карах в доста тежък градски график и ми направи впечатление, че след като старт-стопът е изключил двигателя, автоматично го стартира отново, когато автомобилът отпред потегли, дори и спирачката да е натисната![]()
Най-вероятно е съвпадение с момент , в който е било нужно двигателят да стартира
Това на страна, случи ми се следния казус:
Имам бонбон на 3+ годинки. Взехме и подвигаща седалка за колата и всичко е топ на къси разстояния. Обаче ако тръгнем по-надалече и на нея вземе, че и се доспи, почва да клюма наляво-надясно. Пробвахме с една възглавничка за път около врата, но не помага. Някой да може да предложи решение, което не включва огромна масивна детска седалка?
prvv
- Регистриран на: 18.03.2019, 18:47:22
- Гараж: Superb 3 l&k 2.0tsi
Тея повдигащите са неудобни и не пазят при удар. Защо не искаш детско столче?
Дете на 3+ го возиш на повдигаща седалка??? Колко е тоя плюс???
Мойта е на 8 и си седи в детско столче (съобразено с габарита) ... И ще седи докато се побира физически в него, толератност по въпроса не търпя.
По въпроса за клюмването - каквото и да правиш, все ще клюма, това е дете на 3 години. За да не клюма, трябва да е достигнало ръста за возене на седалка. Засега просто трябва столче със странични подпори за главата.
mar7o
- Регистриран на: 03.07.2020, 19:17:45
То и възрастен като заспи пак се клюма наляво надясно, та няма решение по въпроса.
До "ВСИЧКИ" - Около 490 Лева в "Еура Тек". "OEM"-Номер: "565885901GFPN“.
Има и такъв вариант, не "OEM", за около 100 Лева: Натисни Точно Тук.
dani ddd
@prvv, идеята при тях е да коланът да пази от удар. Предпочитам да е нещо компактно, защото се оказва, че скоро може да се наложи да возя трима пътници отзад и всякакво допълнително свободно пространство е добре дошло.
@Цецо75, не виждам защо тръгваш да се заяждаш. Седалките са за 3г+ и 15кг+. Детето отговаря на изискванията и поставя се на седалката според инструкциите. Това, че искаш да си държиш детето възможно най-дълго на столче си е твой личен избор и нямам никакво намерение да ти се меся и да те убеждавам в противното.
@tuningmania, много ти благодаря за конструктивния коментар! Изглежда обещаващо и ще разгледам опциите.
dani ddd,
Има столчета за по-големи деца, които заемат същата площ долу като седалката и се хващат с колана. Но осигуряват по-голяма безопасност. И имат въпросните странични подпори. Които не са сложени там против клюмане, макар че ще свършат работа и за това.
Толкоз от мен, ти караш натам.
Едит: Ако ще возиш 3ма отзад, повдигащата седалка не пести нищо. Пробвано. Шкода не е мислена за това.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Цецо75,
Всеки ома право да вози детето си както и където поиска. Това, че ти и аз не одобряваме тези катапулти си е наш проблем.
И ето защо са катапулти
- Aelyon
- Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
- Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
Затова си има Isofix. И двете ми столчета задължително ги избирах да са с тази система.
- igeorgiev82
А какъв е проблема само седалка?
Нали колана обхваща изцяло детето,не се връзва към седалката,както е на клипа.
igeorgiev82, Не подсигурява при странични ускорения, най-вече главата/врата/гръбнака. За малко дете с неукрепнала мускулатура и особенно, когато спи - това е много важно - СПОРЕД МЕН.
В комбинация с това, което предложи Миро - може би това се компенсира до известна степен, но въпросната комбинация - подпори за главата + повдигаща седалка, заема точно толкова обем, колкото и детско столче 15-36кг. Т.е. не се печели пространство, а се губи безопасност, това е мое ЛИЧНО мнение.
Това го говоря от опит - играх точно същия филм - голямата излезна от малкото столче, първо я сложихме на повдигаща седалка. След като я видях как спи с провиснала глава, отпусната като дроб върху колана си казах, че тая работа не може така и купих това:
https://bghlapeta.com/maxi-cosi-rodi-ai ... he-za-kola
Ако се загледате отдолу формата е точно като на повдигащата седалка (т.е. заема същото пространство), но нагоре си има подсигуровки. Тя самата вече не иска да се вози без него, защото си спи комфортно вътре.
Но това не променя факта, че даже това столче от линка, плюс Макс Козито (Tobi) на малкия и в Супърба място за 3-ти човек няма. За 3-то столче пък съвсем - абсурд. Просто тези коли няма пълноценна 3-та седалка.
Последно промяна от Цецо75 на 28.01.2021, 09:31:42, променено общо 4 пъти.
- redalex
- Гараж: i3
Може ли линк към въпросната повдигаща седалка за 3 годишно?
Аз преди като избирах столчета за моите, изобщо не съм виждал такава опция. Това за мен е мега несигурно....
nmnikolov
На Cybex столчетата гърба се отделя и накрая остава само с повдигаща седалка. Само че и аз направих като @Цецо75 реших, че е прекалено опасно да е само на повдигаща седалка, въпреки че каката сега ще стане на 6 (на пък е слабичка и е само 17 кг.) Като избирах столче за каката преди време се чудих кое да взема и накрая ми хареса Cybex и начина им на защита за по-малката група с тази табличка пред гърдите. Готиното е, че преди време като махнах основата и табличката за каката сега може да го ползвам за малкия и вместо да купувам отново Cybex 9-36 мога да купя 15-36 и да ползвам от на каката основата и масичката.
В началото на това клипче се вижда как се маха облегалката и остава само повдигащата седалка.
Ето как се трансформира за група 1 към 2/3
Ето краш тест за начина, по който корема и гърдите поемат удара с такова столче
Последно промяна от nmnikolov на 28.01.2021, 09:53:16, променено общо 1 път.
